| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Was für ein Verstärker? | |
Was für ein Verstärker?+A -A |
Christopher_
erstellt: 12. Feb 2009, 15:53
Hallo habe 2 Monacor Pab 15.... keine komentare aber für ,ich reichen die erstmal aus.... haben einen club we es sehr sehr gut klingt man spürt den bass sau gut..und dazu habe ich jetzt noch nen sub 05 von db aber der wurde nch nicht von mir eingesetzt.... was könnte ich für die Monacorboxen nehmen??? wieviel watt muss die endstufe haben??? un villt kann man mit ner endstufe noch ein bisschen rausholen aus den boxen...^^ oder??? Bitte um hilfreiche Antworten....Danke mfg chris |
chrime
erstellt: 12. Feb 2009, 16:22
Sirit
Also man sagt in der Regel, soll der VErstärker ca.25% mehr Leistung haben als die Lautsprecher vertragen. (Thema Clipping) Als Amp kannst du dich mal bei den T.amp´s oder EE Systems umgucken. Wenn du aber den Sub mit dabei nehmen willst, wäre eine aktive Frequenzweiche sinnvoll |
promocore
erstellt: 12. Feb 2009, 17:15
Mit einer guten Vorstufe oder Soundkarte kann meistens hörbare Unterschiede aus einer Boxen rausholen. Meiner Erfahrung nach sogar mehr als mit einem Verstärker. Dies wäre evt eine Alternative. |
schubidubap
erstellt: 12. Feb 2009, 17:26
goile Soundkarte ich will auch eine haben die 2x 350W RMS liefern kann!!! |
promocore
erstellt: 12. Feb 2009, 17:39
Schön, wenn man so gut zwischen den Zeilen lesen kann... Wenn ich das richtig aus den anderen Posts rausgelesen habe, ist bisher schon ein Verstärker vorhande. [Beitrag von promocore am 12. Feb 2009, 17:43 bearbeitet] |
Christopher_
erstellt: 12. Feb 2009, 19:28
habe nur ien JVC reciver...;-) aber naja is nix ordentliches naj ader sub is ja aktiv un den habe ich so am mischpult einfach drann un dann die boxen mit verstärker am sub.... also kann ich durch ne soundkarte noch mehr rausholen... könntet ihr mir villt paar vorschläge mache.... ist die endstufe von tha t.amp gut???? Grüße danke für die vielen antworten.. |
promocore
erstellt: 13. Feb 2009, 00:47
Wenn deine Musik aus einer gewöhnlichen Onboardsoundkarte vom Laptop rührt, wird man bestimmt einen Unterschied hören. Gute Soundkarten fangen mit der esi mayaPCI maya USBUSB an. Den T.amp kenne ich nicht. Was für ein Mixer hast du denn? -dort gilt das selbe wie bei den Soundkarten. Aus schlechter Hardware kommt nur Müll raus, der Verstärkt werden kann. gruß promocore [Beitrag von promocore am 13. Feb 2009, 00:49 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 13. Feb 2009, 11:24
T.Amp wird hier im allgemeinen als brauchbare (also durchaus gute) Endstufe im Low-Budget-Bereich angesehen. Wenn du irgendwann auch neue Tops willst, würde ich noch warten und dann beides zusammen kaufen. Vielleicht auch gleich aktive Tops. Aktive Frequenzweiche ist nicht zwingend, du kannst auch erstmal den Hi-Pass-Out am Sub nehmen. |
Christopher_
erstellt: 13. Feb 2009, 15:34
hey.... ich hwill mir ja irgendwann 2 db Opera 202 holen..aber erstmal will ich meine monacor weiterhin nutzen.... ich habe das mischpult geschenkt bekomm vivanco MX660... soll ja aber auch bald ein neues kommen(ca.200 euro) also will mich langsam hocharbeiten... will an mein laptop einen controler mit drann hängen.... also wahrscheinlich einen Behringer BCD 3000 oder einen von Numark.... das würde dann auch mit der usb soundkarte gehen??? also die endstufe würde gut für den anfang sein... Ich dneke auch das die für die boxen völlig ausreichen...^^ oki Grüße |
PA Verstärker Alfi96 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker ? ONV78 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker für Celestion SR1 Bar_Madrigal am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Welcher günstige Verstärker Feiner_Herr am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Für Pa System ein extra Verstärker? .OhrBassMus. am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
Langlebige vernünftig guter Pa verstärker Gh0ster1988 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
PA-Verstärker DarkWolf1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker? Pilzkopf am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Empfehlung DjReylaw am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 17 Beiträge |
INPUT eingänge PA-Verstärker Hansi_;-) am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
