| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe | |
Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe+A -A |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 15:57
Hallo leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ich zur zeit einige Fragen habe. Habe mir vor kurzem 4 PA 3-Wege Boxen bestellt (2x500 watt RMS und 2x300 watt RMS ), dazu möchte ich mir jetz einen ausreichend starken Verstärker bestellen, am besten mit XLR oder Speakon Ausgang, dann brauch ich noch einen Verteiler an dem alle 4 boxen anschließbar sind, jetz ist die Frage welchen und welche Kabel ich brauche : Jede Box hat 2 Speakon Ausgänge (4 polig, reicht pro Ausgang ein Kabel oder muss ich beide Ausgänge der Boxen mit Kabeln bestücken ??? wenn ich pro Box 2 Speakon Kabel anschließen müsste dann bräuchte ich ja einen splitter der 8 Speakon Ausgänge hat, (sowas hab ich leider nicht gefunden nur ein Verteiler mit 8 XLR Ausgängen, in dem fall bräuchte ich doch ein Kabel das von 2x Speakon Ausgang in 2x XLR Ausgäng changed oder ?) Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen, Danke schonmal
scauter2008
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:01
welche boxen sind das ? normalerweise geht man Verstärker linker Kanal> box1 die hat normalerweise 2 anschlüse von dort geht man in die zweite Box |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:54
Also hier sind die Boxen: 2x die hier http://www.amazon.de...id=1300290764&sr=1-1und 2x die hier http://www.amazon.de...id=1300290869&sr=1-1 |
Chris_Fine
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:11
Urrrrgh. Aus "Splitter" machst du Aktivweiche. Das deine Boxen dir die Ohren weg kreischen ist dir klar? Bei Speakon brauchst du nur ein Kabel zur Box. Was kannst du denn Ausgeben für den Verstärker und Aktivweiche? |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:19
Also verstärker hab ich so 200€ gedacht und die weiche 50€-100€, und dann natürlich noch die Kabel... Eigentlich brauch ich ja die weiche ganicht, da ich vom linken Ausgang am verstärker zur ersten Box geh und von der ersten Box zur 2, daselbe mit rechts ??? und ist die watt leistung dann überhaupt symetrisch auf den boxen versteilt ?? |
scauter2008
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:29
s0und_$TAR für was eine weiche kannst du die nicht zurückgeben ? warum fragst du nicht vorher hier wegen boxen ? Hast du einen Holzofen ? http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:39
Ich hab doch garkeine weiche gekauft, ich frag ja ob es sinnvol wäre aber dabei habt ihr mir ja schon geholfen , danke =) sind die boxen schlecht oder wieso ?? genau so ein verstärker hatte ich auch im auge, und wenn ich vom linken ausgang am verstärker zur ersten box geh und von der ersten zur zweiten dann bleibt die leistung (watt)symetrisch also auf beiden boxen dann z.b 150 watt RMS ?? |
Chris_Fine
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:54
Bevor ich Geld für einen "Splitter" ausgebe, würde ich ne Aktivweiche kaufen. Geld kostet beides und man hat LowCut, X-Over falls subs dazu kommen etc. Mal bissl. weitreichender denken |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:59
okay, danke. Also ich hab jetz gedacht ich kauf mir den Verstärker und 4xSpeakon Kabel(linker Kanal verstärker-->Box1-->Box2 und rechter Kanal verstärker-->Box3-->Box4) und ist die leistung dann wirklich symetrisch wenn ich so forgehe ??? ( also auf jeder box selbe leistung) danke schonmal, bin erstmal im training bis 8 uhr ciau |
scauter2008
erstellt: 16. Mrz 2011, 18:03
gut dann hat er eine low cut
ja die boxen werden dann parallel angeschlossen (also die anschlüse in den boxen) das sind 2 8ohm boxen das ergibt dann 4ohm |
Kassenführer.
erstellt: 16. Mrz 2011, 19:42
Ein eindeutiges JA! Nutz mal bitte die Suchfunktion hier und schaue mal nach Produkten von "Herstellern" wie Hollywood und alles mit Mc! Ganz ab davon, daß ich nicht verstehe, warum Du zwei verschiedene 3-Wege-Boxen kaufst! Was hast Du denn damit vor? Eventuell könntest Du die dann zurückschicken/erst gar nicht annehmen. Und wir schauen, wo Dein Schmerz-Budget ist und suchen Dir was raus, was ein wenig besser ist. Denn Dein Budget von circa 550€ läßt einen sehr begrenzten Rahmen zu! |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 20:37
Okay , danke an euch für die schnelle Hilfe und die beratung. Die boxen kann ich leider nicht mehr zurückschicken aber ich benuze sie sowieso nur für privatzwecke und villeich mal für eine feier z.b. geburtstag mit höchstens 60-90 Personen, von daher reichen die boxen eigentlich, ich hab 2 unterschiedliche gekauft da mein zimmer nich so groß ist und ich auch nicht mehr viel geld übrig hatte... =) |
Beke
erstellt: 16. Mrz 2011, 20:43
Hier kommt schonwieder ein Unsinn zusamm, herrlich. Wann ahst du die Lautsprecher denn gekauft, ist das schon länger als 14 tage her? [Beitrag von Beke am 16. Mrz 2011, 20:44 bearbeitet] |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 20:56
Ja schon 20 tage bestimmt, aber die Boxen reichen mir ja ich will sie ganicht zurückschicken, ich möchte halt nur gute quallität rausholen und viel leistung =) |
Beke
erstellt: 16. Mrz 2011, 21:02
Genau das ist der Knackpunkt, das ist mit diesen Lautsprechern nicht möglich. Leise mags vllt gehen, laut aber nie. |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 21:11
Naja villeich es es wirklich nicht das lauteste aber ich hatte an fasching die boxen in meim zimmer stehen(fenster offen) und zur hälfte aufgedreht ( der verstärker is etwas älter und nich ganz so stark) und man konnte die musik noch gut in 100 metern entfernung verstehen, ich glaue wenn ich die boxen jetz raus stelle mit dem passendem verstärker noch und eventuell einem mischpult, würde das für 80-100 person reichen, der bass eher für 50-60 personen. Aber meiste zeit stehen sie sowieso nur in meinem zimmer [Beitrag von xGhostx94 am 16. Mrz 2011, 21:12 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:05
ja dann kauft man sich kleine boxen warum kauft man aber dann zwei paar hättest lieber anstatt den 4 Kübeln 2 PA boxen wie PA202 gekauft http://www.thomann.de/de/the_box_pa202_fullrangesystem.htm |
xGhostx94
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:16
mhmm ja stimmt schon aber ich wollt halt was großes ham iwi, aber jetz is eh schon zu spät, trozdem danke an euch =) |
scauter2008
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:18
lange werden die sowieso nicht halten erst werden sich die Piezos verabschieden danach wird der Klingeldraht sich in Rauch umwandeln |
Beke
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:43
@ Scauter du hast seine Ohren vergessen, die schreien zuerst nach Hilfe. PS: Nicht immer gilt Viel hilft viel. [Beitrag von Beke am 17. Mrz 2011, 15:52 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 17. Mrz 2011, 14:44
das ist eben die teeniefalle, die denken: viel hilft viel und groß uss ja gut sein. wenns billig ist, denken sie sich, n schnäppchen gemacht zu haben. merke für physische güter: wat nix kost', is nix. fast immer. ne aktivweiche wird hier übrigens nicht gebraucht, geht nich um sub-top-konfiguration, sondern 4x fullrange. haben die boxen alle 8 ohm? dann einfach amp out1 -> große box 1 -> kleine box 1 und das ganze für die andere seite ebenso. der amp muss 4 ohm können. und drehe den amp nie voll auf, er wird sonst clippen und den ohnehin nicht sonderlich guten klang weiter verschandeln und obendrein die boxen mittels unsauberer signale beschädigen. übrigens: aus einem ausgang kommen signale RAUS, in einen EINGANG gehen welche REIN. simpel, oder? XLR ist kein standard für LS-signale, das ist nur für NF verbindungen (zwischen klangquellen und mixern und hin zu endstufen etc). zwischen boxen u verstärkern arbeitet man eigentlich ausschließlich mit speakon im PA-bereich. |
xGhostx94
erstellt: 17. Mrz 2011, 16:27
könnt ihr mir villeicht ein gutes setup empfehlen, mit guter leistung und guter quallität, denn das zeug kann ich hier noch an jemand loswerden xD ich denke bis 700€ kann ich gehn... |
scauter2008
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:16
triton 500 http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.htmlhast mehr Bass Alls wie mit 2 boxen da ein Sub dabei ist oder ta1050 und pa502 http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm |
xGhostx94
erstellt: 17. Mrz 2011, 17:58
Okax danke, das erste würde mir eher gefalen, aber sollte ich mich für das zweite entscheiden könnt ihr mir villeicht ein guten verstärker für 2 von THE BOX PA502 empfehlen. |
scauter2008
#25
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:09
e800 oder ta1050 mit dem triton 500 bist jedenfalls besser dran |
xGhostx94
#26
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:26
könnt ihr mir noch ein aktiv set empfelen so wie das TRITON-500?? also TRITON-500 ist besser als 2 von THE BOX PA502 mit dem ta1050 ??? |
scauter2008
#27
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:36
ja http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htmist klanglich aber nicht so gut wie das triton sollte aber bisl mehr Bass liefern aber nicht viel |
xGhostx94
#28
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:58
sowas gefällt mir schon eher, noch bissy billiger und ich würds kaufen, naja ich such mirn nebenjob und dann passt das xD, danke |
scauter2008
#29
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:05
Danny_DJ
#30
erstellt: 17. Mrz 2011, 20:24
dinge kaufen zu wollen, ohne dafür arbeiten zu gehen, ist eh ne schlechte idee. du bist im besten alter, um mit arbeiten anzufangen, auch neben der schule- |
xGhostx94
#31
erstellt: 18. Mrz 2011, 16:49
ich klaa arbeiten neben der schule is pflicht, und wenn nur zeitungaustrgen ist, nur zur zeit plan ich halt was größeres, was besser bezahlt ist |
xGhostx94
#32
erstellt: 18. Mrz 2011, 16:54
also wenn ich mir jetz 2x die hier bestelle http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htmund dazu noch den 1x http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmhab ich deutlich mehr leistung und besserer klang ?! |
xGhostx94
#33
erstellt: 18. Mrz 2011, 18:08
also im vergleich zu meinen hollywoodboxen |
scauter2008
#34
erstellt: 18. Mrz 2011, 19:29
ja Bass hast aber trotzdem nicht aber mehr alls mit den Hollywood boxen kauf lieber das triton 500 |
xGhostx94
#35
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:52
okay also das triton 500, da hab ich mehr bass, und vom klangbild ist das lauter bzw. besser ?? [Beitrag von xGhostx94 am 19. Mrz 2011, 14:00 bearbeitet] |
xGhostx94
#36
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:09
Beke
#37
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:34
Ich kenne das Omnitronix System zwar nciht, aber das Triton ist bewährt und bewegt sich im gleichen preislichen Rahmen. Daher würde ich dieses vorziehen. Zumal der Omnisystem nur einen 12" Sub hat und das Triton einen 15" auch wenn dieser auf dem Papier 100W weniger bekommt. |
xGhostx94
#38
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:33
also das omnitronic gefällt mir besser weil ich eher boxen ohne stativ suche, aber es das sicher das ein subwoofer(triton 500 oder omnitronic) mehr bass als die insgesammt 6 subwoofer von meinen hollywood boxen hat ?????? |
Chris_Fine
#39
erstellt: 19. Mrz 2011, 18:04
Warum eig. immer so viele Fragezeichen? Eins genügt doch vollends. ![]() WOW. 6 Chassis mit 30 cm! -Die sind alle samt von minderer Qualität -Sind Tief-MITTELTONchassis -Haben einen schlechten Wirkungsgrad -Vertragen vermutlich nicht einmal annähernd die angegebene Leistung->R.I.P. -Die Box hat bestimmt eine Passivweiche mit 2 Bauteilen. -Du hast plastik Frontgitter -Keinen Frontschaum -Piezoschreck -Filzbezug -Keinen Wiederverkaufswert Der einzige Vorteil besteht in der größeren Membranfläche. Ist die es dir Wert? [Beitrag von Chris_Fine am 19. Mrz 2011, 18:07 bearbeitet] |
xGhostx94
#40
erstellt: 19. Mrz 2011, 18:16
okay gut also lohnt es sich das aktiv set zu kaufen xD ich will nur sichergehen |
Kassenführer.
#41
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:15
HILFE! Nur weil die Omnis keine Stative im Produktbild haben, heißt das noch lange nicht, daß die nicht auch auf Staive müssen! Tops sollten immer knapp über Kopfhöhe (Unterkante Top auf Höhe Stirn/über Kopf)sein. |
Speakon Kabel anschluss dj_seNN am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
Speakon Ausgänge vom Amp defekt ? Kannmansonichtsagen am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
2 verstärker 1 mischpult 4 boxen! xGODeXe am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
250 Watt Box und 240 Watt Verstärker? +Alex94+ am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 27 Beiträge |
8 Ohm Boxen an 4 Ohm anschliessen showtime112 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit den Boxen "Samson ReSound RS-15 HD? papapa am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
PA Verstärker Alfi96 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer hbaumann61 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
Sind die gut? Buzuk am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 14 Beiträge |
Welche Boxen? DJ-Spinout am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
