Lautsprecher und Mikrofone anschließen
Exverp
#1 erstellt: 29. Nov 2014, 00:04
ich bin totaler Neuling in diesem Bereich.
Ich brauche für eine Veranstaltung Boxen und ein Mikrofon um zur Menge sprechen zu können.
Ich habe nun mal meinen Keller durchsucht und habe hier folgende Sachen gefunden:
2x the box PA302P (http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm)
Laney Theatre TM200P (http://medias.audiofanzine.com/images/normal/laney-tm200p-516578.jpg)
AKG SR40 (http://obrazki.elektroda.pl/8569554400_1381267811.jpg)
Behringer XENYX 12222 FX (http://www.repel.com.br/imagens/produtos/2876/g/mesa-xenyx-x2222usb-com-efeito-16-canais-behringer.jpg)
KH Telewatt AK240 (http://bilder.hifi-forum.de/medium/370556/kh-ak-240_336051.jpg)
Kann ich damit irgendetwas anfangen? Und wenn ja, wie muss ich das verkabeln?
kallekenkel
#2 erstellt: 29. Nov 2014, 11:44
Moin, ist kein DJ Thema .. Versuch's mal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=182
eBill
#3 erstellt: 29. Nov 2014, 11:46
Exverp (Beitrag #1) schrieb:
Ich brauche für eine Veranstaltung Boxen und ein Mikrofon, um zur Menge sprechen zu können ... kann ich damit irgend etwas anfangen?
Ohne dataillierte Beschreibung des Anwendungsfalles (Räumlichkeiten, Anzahl der Leute, geht es nur um Sprache?, welcher Qualitätsanspruch usw.) kann hier niemand sagen, ob Du damit was anfangen kannst.
Die Gerätebezeichnung AKG SR40 weist nur auf den Empfänger des drahtlosen Mikrofon-Sets hin. Ist das dazu gehörige Funkmikrofon (Handgerät) auch vorhanden?
... wie muss ich das verkabeln?
Darüber kann man reden, wenn mehr Infos rüberkommen.
Im Keller mal eben so gefunden ... funktionieren die Geräte überhaupt? Wer hat mit den Teilen früher hantiert? Die passiven Boxen (the box PA302P) an den K+H Monoverstärker anzuschließen (könnten dort parallel geschaltet werden) und als Erstes zu testen, solltest Du in der Lage sein. Wenn Du Kabel nicht selbst konfektionieren kannst, dann kaufe 2 Stück SpeakON-Kabel (Beispiel 3m) ... ein Kabel geht von Box zu Box (Parallelschaltung), beim 2. Kabel schraubst Du auf einer Seite den SpeakON-Stecker ab und klemmst die Kabelenden beim K+H unter die Lautsprecherklemmen (alternativ Bananenstecker verwenden).
Den Audio-Eingang am K+H Verstärker kannst Du z. B. mit einem solchen Adapterkabel an das Mischpult anschließen (oder Ausgänge von CD-Playern u. Ä.).
eBill
Exverp
#4 erstellt: 29. Nov 2014, 14:53
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
1. Über die Anlage wird nur gesprochen, also keine Musik o.ä.
Sie wird für eine Betriebsfeier benötigt. Die Feier ist draußen und es werden ca. 300-500 Leute erwartet.
Die Qualität muss jetzt nicht die Beste sein.
Die Anlage steht in den Betriebsräumen und wurde schon Jahre nicht mehr benutzt, ob sie auch wirklich noch funktioniert, ungewiss...
2. Ja zu dem AKG SR40 sind auch 2 Mikrofone vorhanden.
Wie werden die Boxen untereinander angeschlossen?
1 Box in IN und dann zur anderen in OUT? Oder auch in IN?
Muss ich den Verstärker noch an das Mischpult anschließen?
Oder kann ich den AKG SR40 auch direkt an den Verstärker anschließen?
xutl
#5 erstellt: 29. Nov 2014, 15:01
Exverp (Beitrag #4) schrieb:
....Muss ich den Verstärker noch an das Mischpult anschließen?
Such Dir jemand, der Ahnung hat und der Dir hilft.
Sonst gibt es ein Fiasko
Exverp
#6 erstellt: 29. Nov 2014, 15:04
Wenn ich jemanden hätte der sich damit auskennt, würde ich nicht hier um Rat fragen.
Wenn man mir sagt wo ich was dran schließen kann, kann ich das ja auch so ausführen.
xutl
#7 erstellt: 29. Nov 2014, 15:10
Wenn es SO einfach wäre, jemandem, der keine Ahnung hat, in 2-3 dürren Sätzen die erforderlichen Grundlagen zu vermitteln, dann hätte ich das auch getan
DEINE Fragen sind ein Indiz dafür, daß DU halt keinen Plan von der Materie hast und alleine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern wirst.
PS:
Klingt ev. nicht nett,
ABER,
ist leider Realität
PPS:
- Betriebsfeier (ich vermute mal Weihnachten)
- 500 Leute
- KEIN Ton
DAS Risiko willst DU eingehen / DIR diesen Stress antun?
Wofür gibt es Profis, die man mieten kann...........
[Beitrag von xutl am 29. Nov 2014, 15:12 bearbeitet]
Exverp
#8 erstellt: 29. Nov 2014, 15:26
Natürlich, wenn das ganze hier nicht funktioniert etc. dann kommt jemand der das macht.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob diese Anlage hier überhaupt noch funktioniert.
Und das kann ich ja auch über diesen Weg.
Die erste Antwort hat doch schon fast alles beinhaltet was wichtig ist.
Habe ich soweit auch verstanden. Die Kabel habe ich auch alle.
Ging mir nur darum, ob ich den Empfänger von den Mics an das Mischpult anschließen MUSS oder ihn auch direkt an den Verstärker schließen kann.
Wenn es am Ende nicht klappt, aufgrund von meiner "Doofheit" dann ist es so, aber versuchen will ich es trotzdem
xutl
#9 erstellt: 29. Nov 2014, 16:09
OK
Hat der Empfänger des Mic einen (Lautstärke)-Regler ?
Exverp
#10 erstellt: 29. Nov 2014, 16:32
Ja hat er
Das Problem ist, der Verstärker hat hinten nur 2 Anschlüsse
1x (Rot/Schwarz) zum drehen. Da kommen ja, laut dem 1. Post, die Boxen dran.
Und dann hat er noch diesen Anschluss:
http://www1.xup.to/exec/ximg.php?fid=14712095
Dort kommt so ein Stecker rein:
http://www1.xup.to/exec/ximg.php?fid=55192991
Der Empfänger vom Mikrofon besitzt 2 Kabel, für jeden Mikrofon eins, mit diesem Stecker:
http://cdn.idealo.co...nstecker-3-polig.jpg
Also ganz normaler Mic Stecker 3 Polig.
[Beitrag von Exverp am 29. Nov 2014, 16:56 bearbeitet]
Exverp
#11 erstellt: 29. Nov 2014, 18:26
Kann ich nicht folgendes machen:
Ich schließe die PA302P Boxen untereinander mit einem Speak ON Kabel an.
Dann kaufe ich solch ein Kabel:
http://www.cablematic.de/ref/XP21
Also 6,3mm Klinke auf Speak on.
Dieses Kabel schließe ich von einer PA Box an den Laney Theatre TM200P
Und an den Laney Theatre TM200P dann den Empfänger vom Mic mit einem Adapter :
http://www.session.d...2qoMICFSIGwwod8GkAjA
Würde das funktionieren, oder reicht das mit der Leitung nicht?
DB
#12 erstellt: 30. Nov 2014, 09:03
die Laney ist eine Monitorbox, die nützt Dir hier nichts. Der AK240 ist ein solider Verstärker mit 240W Dauertonleistung, der ist für den angedachten Zweck gut geeignet.
Das Mischpult schließt Du halt mit einem passenden Zwischenkabel (XLR symmetrisch auf Kleintuchel symmetrisch) an den Eingang des Verstärkers an.
Du mußt Dich aber vergewissern, daß der Verstärker auch auf den Betrieb von 4Ohm-Lautsprechern eingestellt ist. Auf dem Ausgangsübertrager im Inneren sollte draufstehen, welche der Abgriffe zu verwenden sind.
MfG
DB
eBill
#13 erstellt: 30. Nov 2014, 12:29
Ergänzend ... es ist zu überprüfen bzw. auszuprobieren ("Nasser-Finger-Test"), ob der Eingang des K+H AK 240 symmetrisch oder unsymmetrisch belegt ist. Laut diesem Bild ist das davon abhängig, ob ein Eingangsübertrager vorhanden/gesteckt ist oder nicht. Weitere Infos zur Thematik Signalübertragung, Kabel und Adapter: symmetrische Signalübertragung, XLR, Audio-Belegungen.
Bei den Lautsprecherboxen ist es egal, welche SpeakON-Buchsen Du verwendest, es gibt in dem Sinne keine "Ein-" und "Ausgänge" - sie sind intern parallel geschaltet.
Weil um die vorhandene Technik sich anscheinend niemand so richtig gekümmert hat und falls noch nicht geschehen ... bei den Funkmikrofonen sollte nachgeschaut werden, ob sich nicht ausgelaufene Batterien in den Handsendern befinden. Die Mikrofone könnten u. U. unbrauchbar sein. Wenn 2 Mikrofone vorhanden sind, müßte es sich um das AKG WMS 40 Mini Dual Vocal handeln.
Wenn Du mit den bisherigen Infos nicht zurecht kommst, solltest Du Leute zur Seite nehmen und Hilfestellung vor Ort in Anspruch nehmen.
eBill
Exverp
#14 erstellt: 30. Nov 2014, 21:25
danke für die Zahlreichen Antworten,
ich habe es jetzt geschafft, zwar anders als beschrieben, aber für meine Zwecke reicht es.
Ich habe die Monitorbox als Verstärker genommen und bin von der Monitorbox in eine PA Box und von der einen PA Box in die 2. gegangen.
Nun kommt aus allen 3 Boxen was raus.
Funktioniert also
Exverp
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 21:39
Eine kurze Frage habe ich aber noch:
http://www.thomann.d...5983/6017363_800.jpg
Kann man hier in den ganz linken Eingang mit einem XLR Kabel REIN?
Also eine Mikrofon z.b.?
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 22:14
Ja. Deshalb steht über dem Knopf auch "mic"
Aber weshalb fragst du?
Wollt ihr eine neue 12" Box kaufen?
[Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2014, 22:14 bearbeitet]
Exverp
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 22:16
Danke für die Antwort.
Nein die Box hat ein Bekannter noch im Keller stehen und könnte diese zur Verfügung stellen?
Wenn ich mit dem Mic. in den 1. Anschluss gehe, stelle ich den Knopf dann aber auf "Line" oder?
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 30. Nov 2014, 22:20
Nein, natürlich auf Mic, denn du schließt ja ein Mikrofon an
Die Mackie wird höchstwahrscheinlich deutlich besser klingen als das was ihr bisher habt. Zudem wird die Betriebssicherheit erhöht.
Exverp
#19 erstellt: 30. Nov 2014, 22:25
Wir dachten dann eigentlich, dass wir alle Boxen anschließen.
Also folgendermaßen:
Mit dem Mic. in den Mackie. (Ganz linker Eingang)
Vom Mackie (ganz rechter Ausgang) raus in die Monitorbox (Laney)
Von der Monitorbox in eine PA Box und dann von der PA Box in die 2. PA Box.
Sollte ja eigentlich funktionieren, oder?
[Beitrag von Exverp am 30. Nov 2014, 22:25 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 30. Nov 2014, 22:41
Würde theoretisch gehen, klingt aber schlecht.
Zudem wird der Verstärker der Monitorbox irgendwann den Geist aufgeben...
Nimm einfach die Mackie-Box, stell sie auf ein Stativ, schließe dein Mikrofon an und justiere die Einstellungen.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2014, 22:43 bearbeitet]
Exverp
#21 erstellt: 30. Nov 2014, 22:48
Wieso klingt das schlechter?
Der Mackie ist ja der Verstärker und ich schleuse das Signal ja nur weiter an die Monitorbox. Die Verstärkt ja nicht wirklich.
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 30. Nov 2014, 22:54
Doch. Die verstärkt zwei 8 Ohm Boxen, welche parallel geschaltet sind.
Also sozusagen eine 4 Ohm Box. Zudem noch sich selbst.
Der Verstärker könnte dadurch in die Überlast gezwungen werden.
Weshalb das schlechter klingt ist einfach:
Vier unterschiedliche Boxen spielen nur fast zeitgleich und klingen jeweils total verschieden.
Da die Mackie Box die beste der vorhandenen ist und einfach zu bedienen ist rate ich dir, nur diese zu benutzen.
Jan
Exverp
#23 erstellt: 30. Nov 2014, 23:11
Okay das verstehe ich.
Jetzt planen wir aber mal mit ca. 300-500 Gästen draußen.
Die natürlich nicht alle direkt VOR der Bühne stehen.
Ich hätte die Mackie Box dann nach vorne ausgerichtet und die beiden PA Boxen nach rechts und links und die Monitorbox evtl. nach hinten. So das jeder etwas hören kann.
Trotzdem nur 1 Box nehmen?
Donsiox
Moderator
#24 erstellt: 30. Nov 2014, 23:25
Probiers mal, ja.
Wenns nicht reicht, müsst ihr leihen oder den Telewatt Verstärker einsetzen.
Die Monitorbox halte ich hier für unpassend.
Exverp
#25 erstellt: 30. Nov 2014, 23:45
Was heißt die Monitorbox hältst du für ungeeignet?
Die brauche ich doch um die beiden PA Boxen anschließen zu können?
Oder kann ich mit einer PA Box auch direkt an den Mackie und dann die PA Boxen untereinander verkabeln?
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 30. Nov 2014, 23:49
Die Monitorbox ist in deiner Anwendung nicht nötig und ihr integrierter Verstärker wahrscheinlich nicht für zwei Fullrangeboxen ausgelegt.
Deine PA-Lautsprecher (the box) könntest du ja auch wunderbar an den Telewatt anschließen. Dies versuchst du aber wohl zu ignorieren
Exverp
#27 erstellt: 01. Dez 2014, 00:14
Okay, wenn ich meine PA Boxen an den Telewatt anschließe und das Mic. an den Mackie, wie bekomme ich das Signal vom Mackie dann an den Telewatt?
Donsiox
Moderator
#28 erstellt: 01. Dez 2014, 00:27
Mic an die Mackie-Box und dann vom Mackie-Ausgang (ganz rechter XLR-Ausgang) gehst du mit passendem Adapter zum Verstärker.
Exverp
#29 erstellt: 01. Dez 2014, 00:35
Der Verstärker hat nur diesen Anschluss hier:
Ich weiß nicht wie sich der nennt, und ob es dafür einen Adapter von XLR gibt.
Der Verstärker hat für die Boxen nur folgenden Anschluss:
http://www.chip.de/ii/19801180_78df77d4dc.jpg
Ich drehe dann beim SpeakOn Kabel eine Seite ab und entferne die Isolierung und schließe die dann dort a, oder? Ist das Speak On Kabel nur 2 Fasig?
Also habe ich dann nur 2 Kabelenden?
Donsiox
Moderator
#30 erstellt: 01. Dez 2014, 00:48
Ein Lautsprecherkabel hat, wenn es nur 2 Polig ist, nur 2 Adern, ja.
Deine Vorgehensweise wäre richtig.
Der Stecker müsste was Richtung DIN- oder Tuchel sein. Ich fand aber bei kurzer Recherche auch Modelle mit Klinkeneingängen?!
Ist das wirklich alles beim Verstärker?
Exverp
#31 erstellt: 01. Dez 2014, 09:25
Ja der Verstärkerhat nur diese beiden Anschlüsse..
Mikrofone als Gruppe am Mischpult anschließen
Aspasa am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
Gitarre/Bass abnehmen - Mikrofone
Schüler12345 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Mischpult 4 LS und Mikrofone
Brus-xy am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  14 Beiträge
Mikrofone zur Sprachbeschallung in Kirche
marius2000 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  14 Beiträge
4 Mikrofone an DJ Mixer Denon DN-X 500?
knockout am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
Mikrofone gleichzeitig über PA und PC
*Mitchell* am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  10 Beiträge
Anschließen
Rockonkel am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecher an PC anschließen. Mischpult?
michi_007 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecher mit 3 Kabeln anschließen
Tonimaroni007 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  5 Beiträge
Wie am besten 4 Lautsprecher anschließen?
Christopher1989_ am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
