| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung Mischpult 4 LS und Mikrofone | |
Verkabelung Mischpult 4 LS und Mikrofone+A -A |
Brus-xy
erstellt: 08. Jun 2010, 11:22
Hallo Leute, ich habe hier ein Yamaha MG12 4 Mischpult Manual und möchte folgendes dran anschließen.Input: 1. Mikrofon (Ok das ist klar ) Output (2 Räume) 1. Aktiv Boxen sind in Raum 1 fest montiert und sollen genutzt werden. Eingang 1x Stereo Miniklinke. 2. Ein Hifi Verstärker in Raum 2 an denen 2 LS angeschlossen sind (ca. 15 Meter Kabel wird nötig sein von Mischer zu Verstärker) Jetzt meine Fragen: Welche Ausgänge sind am besten geeignet für mein Vorhaben? Für die LS in Raum 1, C-R Out? (Wieso sind die Stereo jeweils oder sind das Symmetrische Anschlüsse?) Wo schließe ich das Cinch Kabel am besten für den HIFI Verstärker in Raum 2 an? Ich bin über jeden Rat sehr dankbar! |
cptnkuno
erstellt: 08. Jun 2010, 13:47
Ich würde "Stereo out" und die "C-R out" verwenden. Die sind beide symmetrisch, wenn du allerdings ein Monoklinkenkabel verwendest funktioniert das auch. |
Brus-xy
erstellt: 09. Jun 2010, 07:57
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich eine Monoklinke nehme, ist es nicht mehr symmetrisch, oder? [Beitrag von Brus-xy am 09. Jun 2010, 08:00 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 09. Jun 2010, 07:59
Genau, damit schließt du automatisch cold und Masse kurz |
Brus-xy
erstellt: 09. Jun 2010, 08:01
Auszug von Wikipedia:
Trifft das auf meinen Fall zu? |
cptnkuno
erstellt: 09. Jun 2010, 08:11
Das darf nichts machen, wie willst du das sonst umsymmetrisch betreiben. |
Brus-xy
erstellt: 09. Jun 2010, 08:25
DI Box?! Eine hätte ich hier noch rumliegen, aber das hilft mir ja nur teilweise weiter ![]() Obwohl, wenn ich das richtig lese, ist nur der Stereo Ausgang symmetrisch... Oder wie hat man den Ausschnitt in der Manual (siehe Anhang zu verstehen?) http://img31.imageshack.us/img31/4725/mischer.png [Beitrag von Brus-xy am 09. Jun 2010, 08:31 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 09. Jun 2010, 09:23
DI Box ist für das symmetrisch machen gebaut, da weißt du nicht, ob's in der anderen Richtung funktioniert.
Schau auf Seite 22 unter Connector Polarities dort hast due den Stereo Out und auch den C-R Out als symmetrisch beschrieben. |
Brus-xy
erstellt: 09. Jun 2010, 12:05
Das ist korrekt Und hätte ich auch gleich noch den Satz darunter gelesen wäre es auch klar:
Vielen Dank! [Beitrag von Brus-xy am 09. Jun 2010, 12:06 bearbeitet] |
Brus-xy
erstellt: 09. Jun 2010, 13:56
So ich noch mal, vorerst letzte Frage Es sollte doch dann auch möglich sein, einen Monoklinkenadapter auf XLR zu benutzen ( sowohl bei ST-Out oder C-R Out) wenn nur lange XLR Kabel vorhanden sind um die nötige Strecke zu überbücken? Am Ende des XLR Kabels muss ich dann wieder auf Cinch (Hifi Verstärker)... Dachte da an soetwas für den Mischer: MonoklinkenadapterDirekt raus mit XLR und am Ende auf Cinch sollte nicht gehen oder? |
cptnkuno
erstellt: 09. Jun 2010, 21:23
Sicher geht das. Pin 2 mit dem heißen Kontakt des Cinch verbinden Pin 1 und 3 mit Masse |
eBill
erstellt: 10. Jun 2010, 06:26
Also, 15m unsymmetrisch zu überbrücken, ist schon sehr problematisch 1. wegen Brummgefahr und 2. wegen möglichem Höhenverlust bei minderwertigem Kabel. Wenn Du die "Lizenz zum Löten" hast (oder jemanden kennst), dann bastle Dir ein Kabel wie auf diesem Bild (das 2. von oben, links wäre dann kein Klinken- sondern ein Cinchstecker).DI-Box "rückwärts" betrieben, wäre auch eine Lösung, falls die rein passiv ist (nur Übertrager). Ich würde an Deiner Stelle eher Mietung einer "richtigen" PA-Anlage überlegen (Verstärkereingang dann in jedem Fall symmetrisch). eBill |
Brus-xy
erstellt: 15. Jun 2010, 09:40
Danke, das mit dem Löten sollte kein Problem sein. DIe DI-Box ist passiv. Und hat XLR +6dB Eingänge. Raus gehts XLR +6dB oder -10dB Cinch. Das wäre ja dann die Lösung des Problems, oder? Die DI Box unmittelbar vor den HIFI Verstärker um ein Brummen auf den 15 Metern vorher zu verhindern.... |
eBill
erstellt: 15. Jun 2010, 10:08
Probiere diese DI-Box einfach aus, rein vom Mischpult mit XLR und raus zu diesem HiFi-Verstärker mit Cinch - kaputt gehen kann nichts. Wichtig ist, daß Du eine galvanische Trennung hast. eBill |
Mischpult verkabelung und Einstellung Hurly am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 7 Beiträge |
Mikrofone als Gruppe am Mischpult anschließen Aspasa am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Gitarre/Bass abnehmen - Mikrofone Schüler12345 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Mischpult, Frequenzweiche, Verstärker --> Sub und Monitor VereinsSound am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 14 Beiträge |
Verkabelung Signal+Mischer+Amp+4 LS labithor am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung für Mischpult Verstärker PC und Mikrofon M4st3r86 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 9 Beiträge |
4 Mikrofone an DJ Mixer Denon DN-X 500? knockout am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und Mikrofone anschließen Exverp am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 31 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung verschiedener Komponenten Andy2005 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 14 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
