HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Anschluss von PA-Technik | |
Hilfe bei Anschluss von PA-Technik+A -A |
dj-oli
08:48
erstellt: 28. Aug 2011, |
Hallo liebe Community, ich möchte Euch gerne um Hilfe bei einem Anschlussproblem meiner PA-Anlage bitten, welches mich als Anfänger doch sehr überfordert. Kleine Vorgeschichte -------------------- Zu Beginn meiner DJ-Tätigkeit hatte ich mir zwei AUNA-Boxen (500W) und eine SKYTEC PRO-240 (480W) Endstufe zugelegt. Dazu einen kleinen Mixer TMX-2211. Alles zusammen in einem Set vom Anbieter Elektronik Star - ich bin mir der Meinung hier im Forum von diesem Händler durchaus bewußt und sehe dies mittlerweile genauso. Dennoch hat dieses Set im Zusammenhang mit meinem Laptop HP 625 (Sound über Kopfhörer-Ausgang 3,5 Klinke) bisher auf weit über 20 Veranstaltungen hilfreich seine Dienste verrichtet und seinen Anschaffungswert mehr als wieder reingeholt - natürlich alles sauber versteuert, ich bin seit einem Jahr angemeldeter Kleinunternehmer. Nachdem sich viele Leute (verständlicherweise) über die nicht vorhandenen Bässe und den blechernen Klang beschwerten; mir die Knöpfe des Mixers abfielen und die Boxen anfingen nur noch zu dröhnen, habe ich den Entschluss gefaßt, ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen - wenn auch nicht tausende von Euro. Nunmehr habe ich mir eine Endstufe THE T.AMP TA1050 MK-X (http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm) nach Empfehlungen hier im Forum zugelegt. Schwerest, stabiles, schönes Ding. Dazu - und jetzt bitte nicht gleich schimpfen, ich weiß es ist wieder Billig-Zeug, zwei 1000 W Boxen der Marke Omintronic DX 2222 (http://www.amazon.de/gp/product/B000T7X7R2/ref=oss_product) und 2x10 m PA-Kabel (http://www.amazon.de/gp/product/B000LBA3DW/ref=oss_product). Das eigentliche Problem ----------------------- Der Anschluss der Boxen via Speakon war kein Problem - eine links, eine rechts. Aber dann schaue ich weiter auf die Rückseite des Thomann und sehe im Vergleich zum SKYTEC keinen Cinch-Eingang. Hmm, Bedienungsanleitung angeschaut und da ist die Rede von XLR und TRS. Da ich ein XLR-Kabel nicht da hatte, habe ich folgendes getan: Vom Cinch-Ausgang "AMP" des Mixers, bin ich mit einem Cinch-auf-3,5 Klinke-Kabel in einen 6,3 Klinke Adapter --> und diesen habe ich in den TRS-Anschluss gesteckt. Vom Laptop-Kopfhörer-Ausgang bin ich mit einem 3,5 Klinke auf Cinch in den "CD"-Eingang des Mixers (wie immer). Als ich die Endstufe anschaltete, erschrak ich: nur eine Box gab Ton von sich - und dies ist eigentlich übertrieben. Kein Bass, nur Hall, Stimmen waren nicht zu erkennen, kurzum: eigentlich kam nichts. Die andere Box blieb stumm. Ich dachte, Montagsgerät erwischt, PA-Kabel defekt...aber nein. Ein Wechsel der Kabel und Umstecken an der Box zeigte, die andere Box und das Kabel funktioniert auch. Nur beide zusammen nicht. Den Mixer abgeklemmt und direkt von 3,5 Kopfhörer-Ausgang Laptop auf 6,3 Klinke in TRS am Thomann brachte dasselbe schmerzhafte Ergebnis. Parallel, Brückenmodus - keine Veränderung gegenüber Stereo. Ich habe dann die alten AUNA Boxen angeschlossen und: genau das gleiche! Nur blecherner Hall. Kein wirklicher Sound. Jetzt stehe ich also vor folgenden Fragen: abgesehen davon, dass meine Boxen natürlich für Euch Profi-PA-Fans billig sind und mir das auch bewusst ist, müsste dennoch ein ordentliches Ergebnis möglich sein. Ich frage Euch deshalb: Wo liegt das Problem? --------------------- Benötige ich zunächst eine externe USB-Soundkarte für den Laptop? Benötige ich einen anderen Mixer z.B. BEHRINGER XENYX X1204 USB (http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1204_usb.htm) und hat dieser nicht sogar eine integrierte Soundkarte? Welche Kabel sind dann zum empfehlen bzw. notwendig? Und generell: was ist mein Fehler bzw. was ist falsch? Ich will doch nur vernünftigen Sound aus den Boxen bekommen. Welche Komponenten würdet Ihr empfehlen (Mixer, XLR-Kabel)? Ich danke Euch für Eure Hilfe und das Lesen dieses etwas längeren Beitrages ![]() Viele Grüße Oli |
Sqarky
10:04
Soundkarte brauchst Du eigentlich nicht. Besser ist das na klar. Aber bei den Brüllkübeln (die übrigends überhaupt nichts mit PA zu tun haben) reicht auch der Cinch Ausgang am Laptop. Du bekommt nur auf einem Kanal was raus, da ein Klinken Eingang auch nur für einen Kanal zuständig ist. Dann kann es noch sein, dass Plus und Masse vertauscht sind. Was also tun? Adapter von XLR auf Cinch kaufen oder bauen. Das sieht dann so aus: ![]() Fang bitte nicht wieder an zu sparen und die Kabel bei Amazon oder so zu kaufen. Die "PA" Kabel die Du da gekaufst hast sind unter aller Sau. Für 4€ mehr hättest Du beim T Neutrik und Markenkabel bekommen. Mußte zwar selbst zusammenbauen aber das ist nen Kinderspiel. |
eBill
12:25
Als DJ sollte man sich die elementersten Grundlagen über Audioschnittstellen und deren Steckverbinder aneigen! Siehe diese Links: ![]() ![]() ![]() ![]() Du wirst nicht umhin kommen, Dir entsprechende Kabel zu kaufen; auch diverse Adapter/Adapterkabel für alle anfallenden Adaptierungsfälle sollten man sich anschaffen ... geht alles ins Geld! Um dem eventuellen Fall Brummschleife vorzugreifen, sollte man sich mit dem Problem und deren Ursache ![]() eBill |
Hilfe bei Anschluss von PA & Hifi-Komponenten KayThe95 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 3 Beiträge |
Bücher zu PA-Technik Bassflo am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss Ymaster am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
ANSCHLUSS PA Brotbuechse am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Pa-technik aufbau ich&ich am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 7 Beiträge |
RFT PA Technik AlexD. am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Luftfeuchtigkeit und Pa technik paulalii am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
PA Technik anschließen -Sapphire- am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage Schulzi1206 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.273
