HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen] | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen]+A -A |
dubdidu
21:37
#2264
erstellt: 28. Jun 2007, |||
@katsud bei mir verhält er sich wie bei MatthiasMMMM... kurz Radio-Taste drücken, DVB-C-Radio schaltet sich mit zuletzt gehörtem Sender ein (bis der Sound kommt, dauert es ein wenig), Bildschirm bleibt aus. Rote Taste und der Bildschirm schaltet sich an. Rote Taste wieder, Bildschirm aus. Alles wunderbar. |
MathiasMausM
22:04
#2265
Hi seit 2.2 habe in dem Umschalt Menubalken ganz rehts neben der Tonquelle und der Lautsprecheranzahl folgende zusätzliche Anzeige: VS Ref ![]() Habt Ihr das auch und wisst was das bedeuten soll?? Gruß...... Mathias M. aus M. |
Grismor
22:12
#2266
Hallo dubdidu, ich hatte bei meinem Compose-Testwochenende auch etwas ähnlich festgestellt. Soweit ich das Phänomen eingrenzen konnte, hängt es mit dem dynamischen Kontrastverhältnis zusammen. Der Fernseher hat ja ein Kontrastverhältnis von 1200:1 (bzw. 3000:1 dynamisch) Soweit ich es verstehe heißt das also, dass der Kontrastumfang durch Dimmung der Helligkeit in komplett dunkelen Szenen verbessert wird. Ich hatte festgestellt, dass sich eine dunkele Stelle im Bild im Farbton ändert, wenn an einer anderen Stelle sehr helle Partien auftreten. (z.B. bei Autofarten in der Nacht und Auftreten von Leuchtreklame wurde der dunkle Bildteil auch mit heller) Hierbei viel mir auch auf, das wenn man bei einem sehr dunkelem Bildinhalt das Menü (zum rumspielen mit der Bildeinstellung) aktiviert sich das Schwarz im Bild etwas aufhellte. Der Compose entscheidelt also anhand des darzustellenden Helligkeitsverlaufes des Bildes wiestark er die Helligkeit dimmt. So wird er vermutlich bei der Abspann-Laufschrift diese noch nicht wieder voll in der Helligkeit hochfahren, wenn aber dann auch noch die helle Schrift des Menüs dazukommt dann schon. Die Änderung der Dimmung tritt meines Erachtens sogar etwas verzögert (<1sec.) zur Bildänderung auf, so als wolle der Compose warten ob das Bild auch wirklich Hell bleibt. Dies war auch ein Punkt den ich als etwas negativ bei meinem Test eingestuft hatte. Hab mir die Sache aber bei anderen TVs noch nie so genau angesehen - denke das es bei Sharp, Samsung und Co. mit einem Verhältnis von dyn. Kontrast zu wirklichen Kontrast von 5x oder sogar 6x noch viel deutlicher zeigt als beim Compose mir nur 2.5x. Gruß Grismor |
JIPIJAPA
10:05
#2267
erstellt: 29. Jun 2007, |||
herzlichen dank für den tipp mit der dimmung !!! das klappt einwandfrei! jetzt aber ein anderes phänomen : bei einigen bildern gibt es ein art verzerrung/spiegelung ??!! auffällig bei gesichtern... dh. die konturen sind etwas verzerrt mit sog. ausdehnungen aus dem jeweiligen spektrum heraus. letztens war zb bei schnellen bildwechseln, ja wie sagt man eine überlagerung von gesichtern , hier in diesem fall war es die brille vom schauspieler, zu erkennen... lustigerweise gibt es diese art von schattierung nicht bei sportsendungen, von früher ja bekannt, sondern bei vielen spielfilmen ! kann da jemand weiterhelfen ?! herzliche grüsse in die runde |
liane100
10:42
#2268
Hallo Dieses DMM (Bewegungserkennung Filmglättung )im Menü mal abgestellen dann müßte Bild von verzerrung-spiegelung sauber sein. [Beitrag von liane100 am 29. Jun 2007, 12:50 bearbeitet] |
Lüdder
11:57
#2269
neues von der Streifen Front (Spheros 32HD+ hat auf einem Tuner senkrechte Streifen im Bild, während der andere Tuner perfekt funktioniert) Aussage meines unfreundlichen Loewe Händlers .. "Gerät entspricht Loewe Spezifikationen" .. "wir kümmern uns nicht um den Fall" Hinweis: Das Gerät wurde nicht bei dem Händler gekauft, wohl aber der Centros..... |
surroundkeller
12:24
#2270
sehr unschön aber du kannst dich an jeden anderen Loewe Händler oder Loewe direkt wenden....... |
Lüdder
12:50
#2271
Hallo sourround... ja unschön ... das trifft es. Es gibt immer Lösungen .. ist schon auf dem Weg. Ärgerlich ist, dass der Loewe Händler in Wiesbaden aber zuständig für meinen Centros ist .... ich könnte ihm natürlich anbieten den zurückzukaufen .. Ich kan soooo ein unangenehmer Kunde sein ..... PS: meinen Plattenspieler hab ich selbstverständlich nicht bei DEM Händler gekauft..... |
Christoph_06
19:47
#2272
Hilfe nach Software-Update taucht folgendes Problem auf: bei der Senderübersicht beginnen die Sender ab Sender-Nr. 0, O ist gleich Video und dann die jeweiligen Sender bis 400; hatte vorher, vor dem ersten Sender, die ganzen Anschlüsse stehen, dh Comp.In AV1 AV2 usw. Die sind da gar nicht mehr aufgelistet ![]() ![]() Unter 0 ist dann nur Video und da habe ich auch einen alten VHS-Videorekorder angeschlossen und der läuft auch, aber Auro, ist an Comp.In angeschlossen und ist gar nicht mehr ansprechbar... Wenn ich im Menü unter Anschlüsse nachschaue, dann ist dort Comp.IN entsprechend vermerkt, auch mit Häkchen.... menno...hat jemand eine Idee, wie ich meinen Auro wieder ans Laufen kriege .... ![]() Gruss Christoph |
dubdidu
20:06
#2273
@Christoph_06 bekommst Du nicht beim Drücken der Taste 0 ein kleines Auswahlmenü? Ich sehe alle Komponenten auch meine Auro. Prüfe mal, ob das Scart-Kabel von Auro an Compose richtig gesteckt ist. Dann schalte mal den Fernseher ganz aus (Netzschalter) und wieder an. Findet er die Auro? |
Grismor
22:40
#2274
Hallo Loewe-Insider, ich war heute noch mal bei meinem netten Händler, der mir den Compose zum Testen überlassen hatte und hab mit Ihm geredet was er mir so als Alternativen für meine Wünsche anbieten kann. War leider sehr ernüchternd - bei meinem Ansprüchen wäre wohl der Compose nicht groß zu toppen. ![]() Werde also wohl warten müssen und kucken was so Loewe alles noch am Compose verbessert oder was zur IFA alles neues (lieferbares) kommt. Mein nächstes Augenmerkt geht nun also auf den Compose mit 100Hz! Bezüglich 2er meiner Wunschpunkte wusste er auch schon was neues: - Die zwanksweise Senderumschaltung bei Videotext-Vorzugseiten soll ggf. in nächster Zeit per Software wieder verbessert werden. - an der Umsetzung von PiP mit 2 verschlüsselten Sendern wird bei Loewe gearbeitet. Soll eventuell mit dem L2710-Chassis möglich sein. In welchen Geräteserie das neue Chassis zum Einsatz kommt konnte er mir leider nicht sagen. Genauere Infos zu den kommenden 100Hz-Geräte hatte er leider auch nicht. Er sagte nur das die äußere Optik gleich bleiben soll. ![]() Hat jemand von euch schon Infos in welchen Geräten die L2710 verbaut werden sollen? Gibt es schon nähere Infos ab wann der Compose 40 in 100Hz verfügbar sein soll? (der 46er soll ja bis spätestens IFA kommen) Sind schon genauere Verbesserungen / Weiterentwicklungen für die 100Hz-Version bekannt (außer 1080p24, HDMI1.3, 100Hz) Gut das jetzt Sommer ist und ich sowieso nicht soviel vor der Glotze sitze. Außerdem funktioniert meine alte Loewe-Röhre ja noch super gut (ist halt etwas klein - nur 70cm 4:3) Gruß Grismor |
liane100
07:11
#2275
erstellt: 30. Jun 2007, |||
Morgen Grismor ![]()
Konntest du auch mal HD Bilder vergleichen ? Wie ist da die verarbeitung vom Sharp bestimmt grottenschlecht gegenüber zum Compose ? Ich suche noch einem TV.fürs Wohnzimmer Bin noch am überlegen ( auf der suche ) zwischen Sharp oder Loewe Spheros R 37 der etwas klein ist. PS.Sharp ist doch vieleicht einzige Alternative zu Loewe wie siehst du ( ihr ) daß
Habe auch noch 2 Bildröhren Geräte Mimo 29 -4:3 und Mimo 32- 16:9 ist alles zu klein auf einmal ![]() Liane [Beitrag von liane100 am 30. Jun 2007, 07:27 bearbeitet] |
Compose_Freak
07:51
#2276
Guten Morgen Liane!! Kommt ganz drauf an, ob Du Preis/Leistung Technisch einen günstigen Full HD suchst. Für 1400-1500 Euro Preisklasse abzgl. der 100 Euro Cash-Back Aktion von Sharp ist er sehr interessant. Über das Pal Bild ist er nicht so gut wie der Spheros. Mit Digital Sat zuspielung gehts. Wenn ich jetzt mal nicht auf den Preis schauen würde, würde ich natürlich auf den Spheros gehen. Da bin ich vom Bild schon sehr verwöhnt. ![]() Philips mit Pixel Plus finde ich über das Pal Signal auch nicht schlecht. Nur wenn ich den Full HD nehme, dann kann man gleich für etwas mehr den Spheros kaufen. Oder Du wartest auf nächstes Jahr ich denke mal im Frühjahr. Da kommt ein Modell Connect von Loewe raus. Der kann dann alles in Sachen Multi Media. I-Pod Anschluss, W-Lan, etc. Der könnte auch interessant werden. Sieht richtig schick aus. Eine Optische Kombination zwischen Modus und Mimo würde ich sagen. Mal sehen.Bin ja schon auf die IFA gespannt. Werd warscheinlich gleich das erste Wochenende rauffliegen. So, heute wird wieder mal ein stressiger Tag.Jetzt dann noch fleißig Loewe verkaufen ![]() Gruß,compose_freak |
surroundkeller
13:05
#2277
liane100
14:06
#2278
surroundkeller ![]() und hier preißgeben! ...wenn ich veränderung sehe oder merke Compose Freak schrieb
Hört sich auch nicht schlecht an ein alleskönner also ich habe ja noch etwas zeit mit Kauf. ich denk mal du bist jetzt auch schon durch mit Inventur dann schönes Wochenende euch Liane ![]() [Beitrag von liane100 am 30. Jun 2007, 14:23 bearbeitet] |
-Blockmaster-
14:48
#2279
Die 2.4.0 soll nur ein Einschaltproblem mit Radio-Modus beheben. Also nichts Weltbewegendes ![]() |
katsud
16:18
#2280
Hey, Blockmaster! Wenn es mein Problem mit dem Radio-Einschalten behebt (sh. mein Post weiter oben), ist das zwar wirklich nichts Weltbewegendes ![]() ![]() ![]() Deswegen an Surroundkeller: Mille Grazie ![]() ![]() Ich probiers nachher mal aus! Gruß Martin |
katsud
18:22
#2281
Hier nun die Auflösung: Das Radio-Problem (sh. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grismor
22:26
#2282
Hallo Liane, ich hatte Anfang des Jahres den Sharp - war die 46XD1-Version - bei meinem Händler betrachtet und sogar in Verbindung mit meinem Notebook getestet. Zu Hause - für einen Intensivtest - hatte ich den Sharp jedoch nicht. War mir einfach zu groß der 46". Zu meinen damaligen Eindrücken: - Verarbeitung: hat Klavierlack Gehäuse (denke aus Plastik). Die Verarbeitung ist aber gut = wirklich saubere und glatte Oberfläche. Also deutlich besser als z.B. der Samsung M86 - Bild: PAL-Bild ist o.k. Der Compose macht aber deutlich mehr daraus ![]() Das HD-Demo was lief war gut, habs aber nicht direkt mit dem Loewe verglichen - mein Händler hatte damals auch nur ein Vorserienmodell vom Compose da. Hab dann auch noch den PC angeschlossen (wurde sofort ohne Probleme mit voller Auflösung erkannt) und mal ein Spiel gestartet - das Bild war hier absolut super. - wenn du keinen großen Wert auf Ausstattung legst ist der Sharp ggf. bei seinem günstigen Preis eine Alternative. Er hat jedoch, weder Doppeltuner noch DVB-C oder -S integriert ![]() Gruß Grismor |
Grismor
22:31
#2283
Hallo Compose_Freak, du scheinst ja bezüglich den kommenden Neuheiten bei Loewe super informiert zu sein ![]() Hast du bezüglich der Connect schon mehr Infos was er an Ausstattung habe wird, bzw. in welchen Größen es Ihn geben wird? Hast du ggf. auch Infos zu, den von mir oben gestellten Fragen, bezüglich L2710 und der Verfügbarkeit bzw. den Änderungen des Compose40 in 100Hz Gruß Grismor |
MathiasMausM
13:19
#2284
erstellt: 01. Jul 2007, |||
Hallo Compose_Freak hast Du auch Infos, ob evtl eine WLAN Option für Compose in Planung ist? Wenn ja, was soll / wird die beinhalten?? (Brauch man(n) tatsächlich 100Hz????? ![]() Grüße von Mathias M. aus M. |
KhohkaKhohla
14:26
#2285
![]() ich habe 3 Fragen: a) Weiß jemand, ob der Individual Compose 46 in Dolby 5.1 oder nur in Dolby 2.0 (oder sonstiges)auf seine interne Festplatte aufnimmt. Gibt es da Unterschiede zwischen HD-Aufnahmen und "Normalen" Aufnahmen? b) Wird es in 2007 noch eine 50 der 52 Zoll-Variante geben? c) Wer kennt einen Händler, der gute Preise für Loewe-geräte macht (oder sind das immer Einheitspreise, die die Firma Loewe vorgibt?). Ideal wäre jemand im Raum Münster in Westfalen. Danke Mani |
dubdidu
14:41
#2286
@MathiasMausM soweit bekannt wird es "nur" eine Netzwerkkarte. Aber auch nicht das Problem. Hängst Du einfach eine sog. Ethernet-Bridge (oder einen Access-Point mit Bridging-Funktion) dran und das Ding realisiert dann eine WLAN-Verbindung zu Deinem WLAN-Router. Kostenpunkt dann aber leider zusätzlich 70 EUR ca. Netzwerkkarte in Compose, kurzes Netzwerkkabel von Compose/NIC zur Bridge, dann geht das Signal weiter über WLAN zu Deinem Router. Funktioniert super. Nur leider wieder ein Gerät mehr, aber zumindest musst Du keine Strippe ziehen. Ansonsten kannst Du die Verbindung auch über sog. PowerLine-Adapter herstellen über das Stromnetz. @KhohkaKhohla a) Yepp. Zeichnet das vorliegende Signal auf. Also 5.1 wenn 5.1 anliegt. Kannst auch noch den "alten" Videotext anschauen, da der Bitstream aufgezeichnet wird. Auch SD-Aufnahmen werden mit entsprechendem Audiosignal aufgezeichnet sofern es anliegt. b) 52 Zoll kommt. Dann sogar in 100 HZ Version mit dem Chassis L2710. War für Mitte Oktober 2007 geplant. Ob es immer noch so ist... frag die Dame mit der Glaskugel. Erfahrungsgemäß dauert es ein wenig länger. Rechne mal mit einem schönen Weihnachtsgeschenk. Oder auch nicht. c) Schwer, schwer. Gute Preise sind nicht immer alles. Da werden sich alle Händler nicht sehr beißen. Wenn Du Dich hier ein wenig durch das Forum gewühlt hast, wirst Du feststellen, dass es manchmal günstiger sein kann, einen kompetenten Händler zu haben. Also am besten einen umme Ecke suchen. Der wird Dir auch einen vernünftigen Preis machen. Bei Loewe gibt es Verhandlungsspielraum ,aber nicht so viel wie anderen Herstellern. Natürlich in Prozenten ausgedrückt. In EUR kann das schnell anders aussehen ![]() ![]() |
MathiasMausM
15:05
#2287
Hi dubdidu, besten Dank! Allerdings kann ich mir als "Otto-Normal-User" da nicht wirklichnen Reim drauf machen! ![]() Wo wird ddie Netzwerkkarte adaptiert? In einem der beiden Steckkarten Slots? Muss das nen Fachmann machen, oder kann ich das auch? Wäre echt klasse, wenn Du etwas Detail Infos hättest!?!?! ![]() @KhohkaKhohla kann dubdidu nir beipflichten, Rabatte sind nicht alles! Wenn Du solch eine HiTec Maschine kaufst sollte auch technische Kompetenz vorhanden sein! Sonst mangelt es nachher am support - und dann sch.... Du auf Rabatte! :-) Hier gibt es einige Hdl im Forum, die es echt drauf haben und Dir darüber hinaus sicher auch nen angemessenen Preis machen! Ansonsten kenn ich auch nen Hdl in D´Dorf. Gruß..... Mathias |
Compose_Freak
15:05
#2288
Servus Gemeinde!! Endlich ist die Inventur geschafft.!! Soll ich euch was sagen, ich hab jetzt Urlaub ![]() ![]() Aber keine Angst, ich mach nur Urlaub auf Balkonien ![]() Bleib natürlich immer auf dem Laufendem und kann natürlich von Zuhause aus auf mein LHS Loewe zugreifen. Bezüglich des neuen Connect weis ich leider auch noch nicht mehr. Nur in 32 " hat mein Chef in gesehen. Ich durfte ja leider nicht auf Malle mitfliegen ![]() Ob der Compose mit W-Lan kommen wird, das weis ich leider nicht. LAN soll ja bald gehen. Hoffe ich zumindest mal. Ich werde aber die Loewe Gurus in Kronach noch weiter löchern.Mal schauen, was ich noch rauskitzeln kann.Es wird noch einiges neues kommen. Loewe gibt jetzt erst so richtig Gas!! ![]() Um auf die Frage mit 100 Hz zu kommen. Also manche sagen, es ist nur Woodu mit dem 100 Hz, aber man sieht schon Unterschiede würde ich sagen. Hab bei mir im Laden eine Pioneer Händler Demobox mit vielen tollen Demos zum vorführen. Unter anderem eine mit vielen Kreisen,Strichen und Zahlen. Sobald sich das Bild bewegt, werden die Zahlen und Kreise bei den 50 Hz Geräten unscharf, aber beim 100 Hz bleibt das Bild ruhig und konstant. Genau so wie bei Sportübertragungen oder den Laufschriften auf N24. Jeder wird das Bild anders sehen, aber ich bin schon der Meinung, dass es ein Unterschied zum 50 Hz ist. Und da der Markt es anscheinden verlangt, kommen jetzt alle Hersteller mit dem 100 Hz daher. Philips wird es zwar etwas ander Nennen (Pixel Plus Ultra, oder so).Aber naja. Bezüglich des neuen Chassis L2710 weis ich leider auch noch nicht mehr. Sorry! [Beitrag von Compose_Freak am 01. Jul 2007, 15:07 bearbeitet] |
Compose_Freak
15:28
#2289
Zum Thema gute Preise! Natürlich schaut jeder aufs Geld. Aber wie schon gesagt, es kann manchmal günstiger sein einen kompetenten Händler zu haben also günstige Preise. Das finde ich bei Loewe so gut, dass die Preise stabil bleiben, keine Internet Preisbrecher unterwegs sind. Das würde das ganze Produkt Loewe abwerten, und Loewe wäre nicht mehr so besonders. Es ist doch schöner ein Produkt zu haben, das was besonderes ist, als ein Produkt, das jeder hat. Ist einfach so. Warum funktionierts denn bei B&O auch. Klar, weil Sie einzigartig sind.Im Design, Verabeitung etc. Wenn B&O günstiger werden würde, dann wärs ja für die "gesünderen Menschen" ja nicht mehr interessant was besonders zu kaufen.Es ist ja dann Standard. Die interessiert dann nicht die Ausstattung, sondern, dass es Lifesytle und zeitlos ist. Also wenn man was besonders möchte, dann muss man sich dazu aufraffen mehr Geld auszugeben, als geplant. Aber es ist ein, (entschuldigt meinen Ausdruck) einfach ein "geiles Gefühl" was besonderes gekauft zu habe. Wie Ostern,Weihnachten und Geburtstag zusammen. Kurz gesagt, such Dir einen Händler, wo einfach alles passt.Dort wo Du Dich am besten aufgehoben fühlst.Denn dann ist der Preis noch nebensache. Und wenn das Geld momentan nicht gleich locker sitzt, dann einfach noch ein bisschen sparen.Sonst bereust Du es im Nachhinein, wenn Du Dir ein günstigeres Gerät kaufst. Es ist doch schöner sich länger auf ein Produkt zu freuen, als Eiskalt das angesparte Geld in den Wind zu schiessen. Und wenn dann der große Tag kommt, dann freust Du Dich um so mehr. Huk, ich habe gesprochen. Sorry für den langen Text.Aber wenn ich einmal losschreibe, kann ich nicht mehr aufhören. Gruß,compose_freak |
Golfiklein
16:22
#2290
Also wenn ich mir meine Loewe-Demo auf dem Spheros anschaue, leider braucht die Schweiz noch bis Ende Jahr für HD, die Zahlen, Buchstaben, etc. , stehen - auch in Bewegung wie eine "eins". Vielleicht lamme einfach ich etwas ![]() ![]() ![]() grz. G. |
liane100
16:54
#2291
Compose freak
Hi Na dann, schönen Urlaub. ![]() hoffentlich spielt dann auch das Wetter mit auf Balkonien
Ja Prima Bitte immmer schön posten wir alle sind immer dankbar für Loewe neuigkeiten ![]() Liane ![]() [Beitrag von liane100 am 01. Jul 2007, 16:55 bearbeitet] |
Grismor
20:31
#2292
@KhohkaKhohla Hallo, will auch mal was bezüglich der Preisfuxerei bei Loewe zum besten geben. Mir ist der Service des Händlers und auch seine Kompetens wichtiger als ein paar Prozent mehr zu sparen (auch wenn das schnell mehrere 100 Euro wären) Hab bei meinem Händler zwar auch etwas wegen des Preises gefeilscht - hätte den Standfuß für den Compose40 (für €250) gratis dazubekommen (wären als gut 5% gewesen ![]() Den Service das Gerät gratis für ein Wochenende zum Testen zu bekommen ist hier sicher viel mehr Wert als noch mehr um die Prozente zu feilschen. Gruß Grismor |
MathiasMausM
20:44
#2293
Hier weiß also niemand Rat?? Ist auch sicher nicht so wichtig Gruß...... Mathias M. aus M. |
MathiasMausM
20:48
#2294
An die geballte Loewen Kompetenz: habe mal wieder eien Bug festgestellt: Wenn ich eine DR Aufnahme über EPG programmiert habe, z.B. um 20:15 CSI, und gleichzeitig im Radio Modus Radio höre, springt um 20:15 Uhr der Compose automatisch von Radio auf TV Modus und zeigt die aufzunehmende Sendung in Ton und Bild während der DR die Aufnahme startet! Ist doch nicht normaaaal, oder?? ![]() Gruß...... Mathias M. aus M. |
dubdidu
22:01
#2295
Radio analog oder Radio über DVB-C/S? |
MathiasMausM
22:10
#2296
nicht analog, Radio und TV über DVB-S |
Christoph_06
22:25
#2297
@ dubidu Danke für die Info.. habe Scart-Kabel an Auro und auch am Compose überprüft...alles i.O... bei 0 auf der Fernbedienung für die AV-Auswahl erscheint nur Video, alles andere komplett verschwunden... Mist..ich glaub ich schmeiss meinen Compose gleich zum Fenster raus...ich habe keine Idee mehr. ![]() ![]() Hat jemand noch ne Idee ? Gruss Christoph |
MathiasMausM
22:41
#2298
Hi Christoph 06, ist ja mega ärgerlich! Hatte auch das Prob dass mein Comp die Auro nicht erkannte. Aber das war mit SW 1.5 Seit 2.0 ist das Geschichte und absolut io. Welche SW hast Du? Gibt mittlerweile die 2.4 |
dubdidu
23:39
#2299
@Christoph_06 merkwürden. Wenn ich bei mir auf 0 drücke sehe ich "Video, AV1, AV2, AVS, PC-In, PS3, HDMI2/DVI, Auro". Selbst wenn er die Auro nicht erkennt und Du die HDMI-Eingänge nicht aktiviert hast, müsstest Du noch mind. AVS und PC-In sehen... sehr merkwürdig. Vielleicht solltest Du Dich doch mal an Deinen Händler wenden oder an Loewe direkt. Vielleicht kann Dir aber auch einer der anderen Experten helfen. @MathiasMausM erst ab 2.0 wird die Auro offiziell erkannt. Zu DVB-S kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Wären alles Mutmaßungen, die ich nicht prüfen kann. Bei mir mit KDG über DVB-C wäre es logisch, weil das CAM nur für einen Signalweg zur Verfügung steht. Bei DVB-S und der Aufzeichnung von RTL/Vox ist so wie ich vermute kein CAM notwendig, von da aus würde meine Theorie nicht funktionieren. Netzwerkkarte: Keine Ahnung. Einer der beiden CAM-Slots eher unwahrscheinlich. Vermutlich Techniker notwendig und Ausstausch des Anschlussboards o.ä. Die RJ-45-Buchse muss ja schließlich zugänglich sein... aber das ist auch wieder Orakelei... |
la_verdad
01:30
#2300
erstellt: 02. Jul 2007, |||
Hallo ihr Lieben, jetzt melde ich mich nach langer Zeit auch mal wieder zu Wort. Hat jemand von euch mittlerweile eine Lösung für das Premiere-HD-Perfekt-Aufnahmeproblem gefunden, außer sonntags früh aufzustehen? La Verdad |
liane100
07:49
#2301
Christoph_06 schrieb
Guten Morgen ![]() Sag mir, wo du wohnst ich komm und fang ihn auf,und nehm ihn mit nach haus ![]() La verdad
Prima wir brauchen solche leute hier mit viel Allgemeinwissen. Liane ![]() [Beitrag von liane100 am 02. Jul 2007, 10:59 bearbeitet] |
Lüdder
08:13
#2302
Günstige Preise und Händler .... wichtiger als der Preis ist der GUTE Händler... ich bin froh mein Gerät NICHT in Wiesbaden gekauft zu haben... und bereue es den Centros in Wiesbaden gekauft zu haben. Dann doch lieber die Vertragswerkstatt (die Loewe in vielen größeren Städten hat) nutzen .. auch wenn es kein Ersatzgerät in der Zwischenzeit gibt... Aber woran erkennt man einen guten Händler? Und immer daran denken ... die heutige Zeit kann es erforderlich machen auch mal umzuziehen ... eben noch beim "guten" Händler im Ort gekauft... und dann kommt ein neuer Job und schwups ... ist man (von Loewe und den Händlern) verlassen .. |
dubdidu
09:49
#2303
heee, Liane, das habe ich gar nicht geschrieben... hast falsch zitiert... ![]() ![]() ![]() |
liane100
10:23
#2304
Sorry dubdidu ![]() |
katsud
20:17
#2305
Ganz was Anderes: Ich wollte gestern Abend (22:40) ProSieben (Identity) aufnehmen. Ich hatte den Film irgendwann am Tag über EPG programmiert und ich fand den Eintrag auch bis ca. 22.00 Uhr im Aufnahme-Menü. Danach habe ich es leider nicht mehr geprüft. Der Film wurde leider nicht aufgenommen ![]() ![]() ![]() Ist das erste Mal, dass das bei mir passiert ist. SW-Stand TV ist 2.4.0. Gibt es jemand mit ähnlicher Erfahrung? Hach, ja ..... |
class40
20:32
#2306
Hallo, ich habe eins der netten Demos im Compose aus Versehen geloescht. Kann man das wieder regenerieren ? MFG |
Spidi5
17:47
#2307
erstellt: 03. Jul 2007, |||
Hallo, mein Händler sagte "Nein" ![]() Gruß Spidi5 |
surroundkeller
17:50
#2308
Klar doch, du kannst ihn ins LOEWE-Werk schicken ![]() Oder bei Premiere Sunset aufnehmen, sieht auch grandios aus.... Und damit das nicht vers. noch mal passiert, kann man einen Löschschutz setzen. [Beitrag von surroundkeller am 03. Jul 2007, 17:59 bearbeitet] |
schmitt.ayl
19:23
#2309
erstellt: 05. Jul 2007, |||
Hallo MathiasMausM, zu der Anfrage unter #2294
hätte ich folgenden Lösungshinweis: Kann es sein, dass Du bei der Programmierung über EPG zunächst die gewünschte Sendung mit OK markierst und dann erst mit der Roten-Rechtecktaste die Aufnahme programmierst? Die Markierung mittels OK ist nämlich nicht erforderlich sondern bewirkt eine Vormerkung der Sendung, so dass sich der TV automatisch zum Startzeitpunkt einschaltet und auf den gewünschten Kanal wechselt - und dann ist leider das Radio am Ende. Also künftig einfach nur im EPG den Film mit dem Cursor high-lighten und dann mit der roten Rechtecktaste die Aufnahme programmieren (dort natürlich unverändert die Parameter mit OK quittieren). Hatte nämlich auch schon das Problem und habe mich gefragt warum der TV ungefragt auf den Kanal wechselt. Funktion ist übrigens in der Anleitung beschrieben ("It's not a bug it's feature"!). Gruß Schmitt.Ayl |
MathiasMausM
21:18
#2310
Hi Schmitt.Ayl und danke für die Info! Du hast teilweise Recht: im TV Modus, wem ich zB RTL schaue und SAT1 aufnehmen will klappt das so wie Du sagst. Er nimmt auf OHNE umzuschalten. Nicht jedoch im Radio Modus, hier schaltet er bei DR Start von Radio auf das aufzunehmende TV Programm. Ich habe die Prorammierung so gestartet wie Du es gepostet hast! Was auch auffällt ist, dass niemals die Auswahlmöglichkeit VPS anwählbar ist! VPS ist zwar sichtbar aber mit dem Cursor Balken nicht anwählbat! Weißt Du Rat?? Danke u Gruss |
la_verdad
01:09
#2311
erstellt: 06. Jul 2007, |||
Soweit ich weiß, steht die VPS-Funktion nur bei analogem Fernsehen zur Verfügung. Bei Digitalempfang werden ja Start und Ende einer Sendung direkt vom Sender mit ausgestrahlt. Ein Kritikpunkt, der hier vor ewigen Zeiten mal im Thread angesprochen wurde, war die Tatsache, dass DR+ sich beim Programmieren einer Sendung über den digitalen EPG eines Senders nur die Anfangs- und Endzeit "merkt", anstatt sich an der ID der eigentlichen Sendung zu orientieren. Auf diese Weise wird bei einer Programmänderung leider nicht der Aufnahmezeitpunkt verschoben. Selbst dann nicht, wenn der Sender die EPG-Daten frühzeitig aktualisiert. Vielleicht kommt das in einem zukünftigen SW-Update. Immer fleißig an ccc schreiben. La Verdad |
Sebolber
09:28
#2312
Hat eigentlich jemand von Euch auch ruckelnde HD Sender? Ab und an kommt es vor, dass ich auf einen HD Kanal (Sat 1, Pro 7, Premiere HD) schalte und das Bild ruckelt. Der Ton läuft normal, aber das Bild schein langsamer zu laufen. Erst wenn man ein umschaltet geht das weg. Sehr häufig kann ich das beim Abspann feststellen. Ich verwende zudem ein Alphacrypt light. Kann das daran liegen? |
MathiasMausM
09:35
#2313
@Sebolber by the way..... wenn ich von SAT1 auf SAT1 HD und von PRO7 auf PRO7 HD schalte ist das Bild wesentlich "kleiner". Links und rechts ist jeweils ein schwarzer Balken! Ist das normaaaal? Hast Du das auch? Zu Deinem Ruckeln: Das kenn ich nicht bestätigen - habe ich noch nicht festgestellt. Allerdings list der Ton machmal nicht synchron zum Bild. Aber das betrifft wohl nur 5.1 Sendungen, sollte nix mit HD zu tun haben! Grüsse |
liane100
09:50
#2314
Hallo sebolber ruckelnde HD Sender kann ich bestätigen #ist mir auch schon öfters aufgefallen ![]() |
LOEWE. Full HD JIPIJAPA am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Bildqualität bei Loewe full HD Brueti am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
LOEWE. [Full]HD+ 100 Thread zero11 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 167 Beiträge |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
Loewe 40 Compose Full HD+ starlight77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD Loewengrube am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos HD oder Full HD? *Dionysos* am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+ fullhdtv am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul Thaui am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Art 42 SL Full-HD+ 100 wocom am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.997
