V 5000 flacher Ton auf re.Kanal + leiser
Karlheinz_28
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 14:39
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen ähnlichen Fehler bei einem Grundig V 5000.
Lautstärke auf rechtem Kanal leiser + etwas flach.
Einspeisung vom Sinusgenerator auf Tuner Eingang und Oszillograf auf
LS Ausgänge getestet.
Re. Kanal bei ca.3o,300,3000, 15000 Hz Amplitude ca. gleich und auch
an den entsprechenden Knöpfen regelbar.
Li. Kanal dto, außer bei 300 Hz Regler keine Reaktion.Auf TB Signal
eingespeist gleiche Reaktion.
Zuerst C 629 ausgewechselt, keine Änderung.Signal am Regler, drehte nicht nach beiden Seiten am Regler.
Diesen nachgelötet, nichts.Vom Mittelabgriff gegen Masse ist nur noch 1 R 677 + eine Spule. Diese Spule mit 150 mH hatte Unterbrechung.
Obwohl die in einem Blechgehäuse sitzt, und von Ferrit überall umgeben
ist, war anscheinend ein Anschluß aboxydiert.
Einen Draht, anstelle der Spule, und siehe da, voller Klang und Lautstärke.
Wenn die Frequenz von ca. 300 Hz vollständig fehlt ist klar, was passiert.
Der Regler und die Frequenz verändert sich jetzt, aber die Spule muß
ausgewechselt werden.
Bei Conrad unter der Best. Nr. 43579 mit 150mH eine erhältlich, zwar
ohne Abschirmung, aber was solls.
Bei einem Bekannten, Elektroniker, war, nach Erzählung ebenfalls eines
dieser - Blechkästchen - defekt.
Anscheinend eine Alterserscheinung.
Je nachdem welche Spule def. ist,kommen die merkwürdigsten Fehler.
Da alles auf der Reglerplatte sitzt, beide Kanäle, sollte bei verändertem
Klang und Lautstärke, nicht nur an die Koppelkondensatoren, sondern auch an diese- anscheinend unzerstörbaren- Spulen gedacht werden.
Nach dem Auseinanderbau derselben, hauchfeine Wicklung, feiner wie
ein Haar, also auch an den Kontaktstellen der Anschlüsse, war klar warum
sie' abfaulen'.
Vielleicht hilft dieses Fehlerbild dem nächsten Reparateur.
Wäre vielleicht noch interessant, ob andere schon den gleichen Fehler
hatten.
Karlheinz
[Beitrag von Karlheinz_28 am 15. Feb 2013, 21:10 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 18:51
Hallo Karlheinz,
Gratulation zur erfolgreichen Operation! Dann hoffen wir mal, dass sich die neue ungeschirmte Spule keinen Brumm einfängt!
Bernhard
hifibastler2
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 14:52
Ja schon wieder eine Schwachstelle? Ich dachte mit den hellblauen Tantals, den Siebelkos der Railspannung und den roten Roedersteins sowie den gebrochenenen Potis und von Klebstoff abgefressenen Widerständen und Dioden wären die meisten Fehler gefunden. Sind diese Spulen auch in anderen Geräten wie R2000-3000 oder R45-XC65 verbaut?
Thomas
Bertl100
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 15:44
Hallo zusammen,
Ja, das dachte ich mir auch!
Aber bevor wir keine Häufung solcher Fälle sehen, hoffen wir mal, dass es ein Einzelfall bleibt!
Bernhard
Beomaster 5000
Schnino am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
Netzteil Elkos Grundig V-5000
Vuursteen am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  6 Beiträge
Flachbandkabel Grundig V 5000 mit A 5000 identisch?
HiFi-Raritäten-Fan am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  14 Beiträge
~GRUNDIG V 5000~ Level dB-Problem
Compu-Doc am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  14 Beiträge
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe
Llion am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Denon AVR2808 leiser Ton
m0p3d am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  3 Beiträge
Grundig V 5000 will nicht laut spielen
wegavision am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  16 Beiträge
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser .
Glotzkowski- am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  15 Beiträge
Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton
Plattensucht am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  4 Beiträge
Grundig C6000: sehr leiser, brummiger Ton
Dorian_S am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
