Sony TA-313 VU-Beleuchtung erneuern
Petersilie99
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 02:45
ich suche eine Ersatzlampe für die VU-Meter meines TA-313.
Ich habe eine Lampe, die von den Werten passt (8V 300ma) , aber leider hat sie ein Gewinde und man bekommt es nicht ab. Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Für den passenden Tuner brauche ich auch noch alle Lampen.
PBienlein
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 08:02
hin und wieder benutze ich ebenfalls diese Lämpchen mit Schraubgewinde und löte die beiden Drähte einfach ans Gewinde an. Das funktioniert wunderbar. Allerdings passt diese Konstruktion dann nicht in die original Gummitülle. Deshalb verwende ich dafür eine Kabeldurchführung mit dem passenden Innendurchmesser. Dann hält die Birne fest und läßt sich auch wieder ohne Probleme ausbauen. Die Kabeldurchführung inklusive Birne passt auch schön in den Kunststofflichtleiter.
Hier mal zwei Bilder:
Lämpchen 1
Die original Lampenfassung ganz links entfällt.
Zusammengesteckt sieht das dann so aus:
Lämpchen 2
Sehr gute Ergebnisse erzielt man auch mit großen LEDs (10 mm). Die passen genau in die original Halterungen. Allerdings muss die Versorgungsspannung für sie meist noch gleichgerichtet und gesiebt werden.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 27. Jan 2013, 15:12 bearbeitet]
Petersilie99
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 14:10
Ich habe bereits versucht die Kabel einfach an der Fassung anzulöten, unten funktioniert das auch Gut, aber am Gewinde hebt der Lötzinn nicht
Kabeldurchführugenn habe ich jetzt gerade bestellt, danke für den Tipp.
sasu31
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 15:38
Hallo habe mir einen da 313 gekauft und es sollte alle gehen!!allerdings die Beleuchtung geht eben nicht!!woher bekomme ich so ei vorne zum stecken oder was kann ich sonst machen????
*KlingKlang*
#5 erstellt: 07. Mai 2014, 06:26
PBienlein (Beitrag #2) schrieb:
Lämpchen 1
Lämpchen 2
Harald
Hallo Harald,
erstmal Danke für den Tip. Ich habe einen "Sony STR313L" in dem ich drei solcher Lämpchen austauschen muss. Da auf den ausgebauten alten Lämpchen nichts mehr zu erkennen ist würde ich noch gerne wissen, welche Birnchen denn eingebaut werden müssen. Intern sollten wohl 12 Volt fließen, sicher bin ich mir da aber nicht. In meinem "STR-2800L" stecken Soffitten mit 12V/5W, soll ich für den "STR313L" auch 12V/5W Birnchen verwenden?
Hier noch ein Bild von dem netten kleinen Sony Receiver:
Sony STR 313L 003
Mit einer Breite von knapp 41 cm ist er deffinitiv der kleinste Receiver in meiner Sammlung.
PBienlein
#6 erstellt: 07. Mai 2014, 11:17
Hallo KlingKlang,
das Service Manual schweigt sich leider über die Leuchtmittel aus. Ich habe aber eben mal in einem Sony STR414L (dem großen Bruder vom 313) nachgeschaut. Dort sind original 8V, 0.3A Leuchtmittel verbaut. Ich benutze in solchen Fällen 8V, 0.2A Glühbirnchen mit Schraubgewinde wie oben beschrieben oder die großen 10mm LEDs mit 330 Ohm Vorwiderstand. Im Zweifelsfall misst Du die anliegende Beleuchtungswechselspannung im 313ner nach. Sie dürfte aber zwischen 7 und 8 V betragen. ACHTUNG: teilweise werden auch 8V, 0.15A Birnchen verwendet. Das könnte hinter den VU-Metern sein. Soweit habe ich das Gerät aber jetzt nicht auseinander genommen. In der Teileliste des SM wird jedoch zwischen der Skalenbeleuchtung und der VU-Beleuchtung unterschieden.
Leuchtmittel
Sollte das Geflackere bei der LED-Lösung stören, kann man eine Gleichrichterdiode und einen kleinen Elko (220 µF) vorschalten. Dann ändert sich allerdings die Betriebsspannung auf ca. 11V. Dementsprechend muß der Vorwiderstand dann geringfügig auf 470 Ohm erhöht werden.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 07. Mai 2014, 11:21 bearbeitet]
Bertl100
#7 erstellt: 07. Mai 2014, 15:32
Hallo zusammen,
generell sollte man auch darauf achten, dass man keine Lampe einsetzt, die mehr Leistung hat als die alte!
Dabei ist die Versorgung der Lampen meistens gar nicht mal das Problem, sondern die Wärmeentwicklung der Lampe. Man sieht durchaus öfter Kunststoffteile in der Nähe von ausgetauschten Lampen, die angekokelt, gebräunt oder stark verformt sind.
Bernhard
PBienlein
#8 erstellt: 07. Mai 2014, 16:51
Da hat Bernhard völlig recht! Deshalb ja mein Hinweis, dass hinter den VU-Metern sicherlich ein Lämpchen mit weniger Leistung steckt. Nur habe ich es nicht so schön und ausführlich ausgedrückt
Harald
Bertl100
#9 erstellt: 07. Mai 2014, 17:41
Hallo Harald,
ich wollte dich hier keinesfalls schlecht dastehen lassen!
Ich dachte mir nur, dass womöglich der TE das bei dir zwischen den Zeilen nicht herausgelesen hat!
Bernhard
SONY TA-313
Lars-P am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Sony TA 313 Reparatur
Shervane am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  10 Beiträge
Sony TA-313 Sicherung kommt
JunkBrother am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
DUAL C 846 VU-Meter Beleuchtung erneuern
Dualisten am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  5 Beiträge
Sona TA-N77ES Beleuchtung
Hermann_H. am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  2 Beiträge
Sony TA-V710 -Beleuchtung ausgefallen-
Zulu110 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  12 Beiträge
Onkyo M-5570 Beleuchtung erneuern
OnkyoLover am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  17 Beiträge
VU-Meter Beleuchtung beim Yamaha CA-V1 erneuern
bluegrass am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Dringend Sony TA-F6B VU Meter gesucht
Dualino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLerinozavaf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.222
