| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-V710 -Beleuchtung ausgefallen- | |
Sony TA-V710 -Beleuchtung ausgefallen-+A -A |
Zulu110
erstellt: 01. Okt 2014, 20:07
Hallo, ich habe hier seit gestern einen Sony TA-V710 stehen. Ein schöner kleiner Amp mit Ringkerntrafo der auch noch ganz gut läuft. Jedoch ist leider die komplette Beleuchtung ausgefallen. Der Verstärker hatte ein paar defekte Lämpchen welche ich wechseln wollte. Beim testen wurden leider beide Kabel eines Lämpchens kurz geschlossen und seitdem ist die Beleutung tot. Der Rest läuft aber noch. Da die Beleuchtung bei diesem Verstärker auch noch komplett mit Glühbirnchen erzeugt wird, gibt es dafür ja normalerweise eine eigene Sicherung. Jedoch kann ich hier leider keine finden. Es gibt jeweils eine 2A und eine 0,5A Sicherung. Diese sind beide okay. Weiß jemand zufälliger weise, wie für diesen Verstärker die Lämpchen abgesichert sind? Es wäre schade, wenn er seinen Dienst im dunkeln verrichten müsste. viele Grüße, Marcel |
frank60
erstellt: 01. Okt 2014, 20:08
Service Manual besorgen. Quellen dafür wurden im Forum ja schon oft genug gepostet, z.B. HiFi Engine. |
Zulu110
erstellt: 02. Okt 2014, 06:01
Das Manual habe ich mir besorgt |
Broesel02
erstellt: 02. Okt 2014, 07:19
Hall Marcel, im Manual ist doch eine Sicherung für die Beleuchtung eingezeichnet, PS-501 und dahinter zwei Dioden, D503/D503. Diese Bauteile solltest du mal prüfen. Richard |
Zulu110
erstellt: 02. Okt 2014, 08:45
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst auf welcher Platine ich die Sicherung finde, wäre ich schon etwas weiter ![]() Edit: Gefunden habe ich sie wohl. Es ist nur keine Glassicherung, sondern ein kleines schwarzes Bauteil das auf der Platine mit JW1 bezeichnet ist. Auf dem Teil selbst steht F75K. [Beitrag von Zulu110 am 02. Okt 2014, 08:57 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 02. Okt 2014, 09:13
Du hast das Service Manual? Auf der Platine D, Power Board, ist die Sicherung PS501 im Planquadrat J 21 oben links. Es ist wohl eine Sicherung zum einlöten, kein Glasrohr mit Schmelzdraht in einem Halter. Wenn ich die Bilder im Netz richtig deute steht steht die Platine links hinten aufrecht im Gehäuse des Verstärkers. Richard |
Zulu110
erstellt: 02. Okt 2014, 22:54
Wie gesagt, gefunden habe ich sie aber ich weiß nicht was ich da tauschen soll. Es ist nur ein kleines Bauteil von ca. 3x7mm. |
DB
erstellt: 03. Okt 2014, 07:12
Hmm ... das Bauteil, welches die Sicherung darstellt? MfG DB |
Zulu110
erstellt: 03. Okt 2014, 07:41
Wie ich schon sagte bin ich mir nicht sicher, ob das was ich meine die Sicherung darstellt, da ich so eine Form noch nicht gesehen habe. Das Bauteil ist auf der Platine auch mit JW1 bezeichnet und nicht mit PS-501, sitzt aber lt. Manual an deren Stelle. Links oben daneben sieht man auch die besagten beiden Dioden. Ich habe mal Bilder gemacht. ![]() ![]() Falls dies die besagte Sicherung ist, welchen Wert sichert sie ab? Sind das die aufgedruckten 0,75A? Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 03. Okt 2014, 07:46 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 03. Okt 2014, 10:51
Ja, Ja du kannst so etwas einlöten: http://www.reichelt....ARCH=FeinsicherungenUnd du kannst das Teil ja mal auf Durchgang, besser: KEIN Durchgang prüfen Richard |
Zulu110
erstellt: 03. Okt 2014, 12:06
Besten Dank. Ich war mir halt nicht sicher, ob dies die besagte Sicherung ist. Ich werde dann gleich mal durchmessen und bei Bedarf Ersatz bestellen. Wäre es denn kritisch oder schlimm übergangsweise eine normaler Glassicherung von 0,5A einzulöten? Gruß, Marcel |
Broesel02
erstellt: 03. Okt 2014, 14:58
Wenns passt ist das kein Problem, die Glassicherungen haben normalerweise eine andere Kennlinie als die Sicherungen zum einlöten, relativ "weich", also träge. Die festen Feinsicherungen sind meist flink oder schneller. 500 mA mittel oder flink sollte aber funktionieren Richard |
Sony TA F6B Beleuchtung Malteman am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-313 VU-Beleuchtung erneuern Petersilie99 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 9 Beiträge |
Marantz 2245 - komplette Beleuchtung ausgefallen! weifi53 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen raphael.t am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Display-Beleuchtung Onkyo TA-2250 paule7 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 5 Beiträge |
SONY ST-A6B Beleuchtung ausgefallen! Wer kann helfen? esprit36 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Powerschalter Sony Verstärker greenday47 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Komplette Beleuchtung bei Sansui 771 ausgefallen bubu5 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Sansui Qrx 7500 Beleuchtung komplett ausgefallen allinmerle am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
