| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-7300 Balance asymmetrisch | |
Kenwood KA-7300 Balance asymmetrisch+A -A |
Old_Hifi_Freak
erstellt: 23. Dez 2012, 16:45
Hallo zusammen, ich bin neu hier und liebe meinen alten Klassiker (trotzdem sind die jünger als ich ) von Kenwood mit Pioneer Studio-Monitoren. Ausserdem habe ich noch eine Stereoanlage von Yamaha (AX-9 x passender CD, Boxen Electro-Voice). Als Hobby spiele ich noch ein bischen Bass.Leider habe ich nun ein Problem mit meinem Kenny. Die Balance stimmt nicht mehr. Um ein gleichmäßiges Signal zu erhalten muß die Balance schon ordentlich asymmetrisch nach rechts gedreht werden. Das Signal kommt dann aber sauber rüber. Weis jemand wo ich da zu suchen habe? Ach ja, ich repariere zwar keine Hifi-Geräte oder so, bin aber vom Fach. Auch passende Meßtechnik steht mir zur Verfügung. Mit Geduld und Spucke sollte das schon hinhauen. Übrigens, Vielen Dank schonmal wenn mir jemand helfen könnte. |
tjs2710
erstellt: 23. Dez 2012, 17:54
Hallo Freak Da ja der Ton sauber durch kommt würde ich erst mal davon ausgehen, dass das Gerät im Prinzip funktioniert. Darum würde ich erst mal das Standartprogramm druchgehen, also Kontakte an Reglern u Schaltern reinigen, auch mal das LS-Relais wenn möglich öffnen und da auch mal die Kontakte vorsichtig säubern. Alles wissenwerte dazu findet man hier über Suchfunktion. Sollte dann der Fehler immer noch da sein müsste mal dann in der Vorstufe suchen. Ich zB hatte mal sowas auch, da wars ein tauber Koppelelko in der Klangregelung. War auch die Balance total verschoben. Aber bevor ich den Lötkolben anwerfen würde, erst mal die Potis usw sauber machen, damit du schon mal eine gute Basis hast und schon mal das ausschliessen kannst.........und einfacher wärs auch. Einen schönen Tag noch! |
Old_Hifi_Freak
erstellt: 23. Dez 2012, 18:42
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich geh das mal durch. Aber eine Frage hätte ich noch. Bei den meisten älteren Geräten muß ein Abgleich vorgenommen werden um die Kanäle gleichmäßig hinzukriegen, die Spannung hierzu bewegt sich oft im mV-Bereich des Preamp´s. Das habe ich aber im Schaltplan des Kenny nicht gefunden (nicht wirklich). Weißt Du da mehr? Übrigens war das auf der "Control-Amp Karte X11-1350-10)? Gruß |
tjs2710
erstellt: 23. Dez 2012, 19:23
Hi! Was du mit dem Abgleich meinst weiss ich echt nicht. Das Einzige, was man in einem Verstärker abgleicht ist in der Endstufe der sog. Ruhestrom und der Offset, der sich normaler Weise in einem kleinen mV-Bereich bewegt. Ich würde aber bei einem Versärker, an dem nichts in der Endtstufe geändert oder ausgetauscht wurde erst mal nicht drin rum schrauben. Gibt viele (wie auch hier dem Verfasser ) die bei sowas mal "nur mal ganz kurz" abgerutscht sind mit der Messspitze und dann, nach dem Austausch der dann defekten Endstufentransen, einen Abgleich vornhemen mussten."Never dreh am running Amp" wie der Lateiner sagt! Wobei man aber auch sagen muss, dass weder der Ruhestrom noch der Offset was mit dem Pegel der beiden Stereokanäle zu tun hat! Wg des Fehlers bei mir innerhalb der Klangregelung handelte es nicht um einen Kenwood-Amp. Aber einem tauben Elko ist es wurscht, bei welchem Amp er drin ist. Aber innerhalb der Vorstufe, hm, das wäre mir neu mit Einstellarbeiten. Versuch das erst mal mit dem Reinigen und dann können wir immer noch in die Eingweide vordringen, ok? Tschau tschau! |
Old_Hifi_Freak
erstellt: 23. Dez 2012, 20:06
Servus, jep, werd mich mal an die Arbeit machen - ich melde mich dann wieder. Danke schonmal für die Hilfe. Gruß |
maxe007
erstellt: 23. Dez 2012, 20:49
Hallo Der KA 7300 hat ne Art Autobias, da gibts nix einzustellen. Auch keinen Offset. Beim Audiokarmaforum hat der dortige Kennyspezialist mal eine Offsetschaltung entwickelt und eingebaut. Da haben sich bei dir wohl im Signalweg-vermutlich in der Vorstufe- Widerstände verändert. Das rauszumessen erfordert geduldige Signalverfolgung und Messung, Auch sind die Endstufenhybriden kaum mehr zu bekommen, also vorsicht. Es lohnt sich, ist ein gutes Teil. mfg |
tjs2710
erstellt: 23. Dez 2012, 21:02
Naja, dass der Amp keine Transen im Ausgang hat wusste ich nicht, dachte, wär ne normale Endstufe; darum meine Andeutung wg RS u Offset. Dass der Fehler, wenn es einer ist u kein Kontaktproblem, in der Vorstufe zu suchen ist, sagte ich schon. Und Maxe, nicht gleich so grimmig ( ), ist nur ein Versärker Als dann! |
Old_Hifi_Freak
erstellt: 23. Dez 2012, 21:20
Servus zusammen, hab den Fehler gefunden. Ist das Relais auf der Power Supply Platine. Vermutlich sind die Kontakte futsch, kann passieren nach 30 Jahren. Ich tausch´s gegen ein neues mit Goldkontakten (24V, 2xSchließer), sollte einfach zu bekommen sein. Danke für Eure Hilfe und Hinweise. Bin dadurch echt weiter gekommen. Zu der Einstellerei: Vermutlich hätte ich gesucht, bei meinem DUAL CV 1260 kann man das einstellen. Und der Wert läuft öfters mal weg. Da brauchts immer Geduld, denn mit Schwankender Betriebstemperatur ändert sich das noch nach. Muß also immer noch ein paar mal kontrolliert werden. Daß das beim Kenny nicht geht - umso besser. Prima Hinweis. Danke nochmals. Gruß |
tjs2710
erstellt: 23. Dez 2012, 21:24
Klasse! Freue mich für dich, dass du es schnell erkannt hast, wo der Schuh, bzw der Kontakt, nimmer so drückt wie er sollte Dann war meine Anfangsvermutung mit Kontaktproblemen nicht die verkehrteste. Aber die darf er nach der Zeit auch haben. Und jetzt steht einem frohen Fest auch nix mehr im Wege! Als dann! |
maxe007
erstellt: 23. Dez 2012, 21:48
Hallo Hat schon Transen, sind aber in einem Darlington-IC-Block zusammengefasst. Ist es so besser extra für Dich tjs!Mfg |
tjs2710
erstellt: 23. Dez 2012, 21:53
Na, wenn das jetzt kein frohes Fest für mich wird! Und immer locker bleiben! |
Kenwood KA 7300 - Reparaturbedürftig Percula747 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem Old_Hifi_Freak am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-7300 Vorstufe defekt? Archimedes_21 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 7300 Power Button Slexy am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 7300 - Power Board - LS-Relais *slickrick* am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 7 Beiträge |
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100 Micha8150 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 8100, 9100 bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-6004 Reparieren -Ossi- am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 880D zickt doc_relax am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 1030 clyzo am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 11 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
