Probleme mit BR 25 Boxen
/Björn/
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 22:21
Ein herzliches Hallo an alle,
mein guten BR's haben seit neusten ein Problem mit der Wiedergabe von tieferen Frequenzen.
Nach kurzer Laufzeit, bei der am Anfang noch alles sauber klingt, fangen beide an die tieferen Frequenzen unauber wiederzugeben, es ensteht ein Kratzen bei der Wiedergabe, fast so als würden sie übersteuern, und das sogar bei niedriger Lautstärke.
Da die Sicken der Tieftonlautsprecher vollkommen in Ordnung sind frage ich mich nun an was es liegen kann. Es bleiben ja nur noch Bauteile der Frequenzweiche übrig. Oder irre ich mich da?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar, denn ich würde die Lautsprecher ungern verlieren.
Viele Grüße
Björn
bukongahelas
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 00:02
Bleibt der Fehler mit anderem Verstärker ?
bukongahelas
Detsi_Bell
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 09:37
Hallo!
Ein bisschen. Bestimmte Formen einer Unterbrechung hören sich ganz genau so an, wie die Verzerrungen aus einem Verstärker ohne Ruhestrom z.B. Oder aus einem kaputten Tuner älterer Bauart.
Taste mal vorsichtig die Membran des Tieftöners ab, am besten in der Nähe der Spulenzuführungen, falls man die sehen kann. Und dann natürlich noch die Standardprüfung auf streifende Schwingspule im ausgeschalteten Zustand: Gleichmäßig-zentrisches Hineindrücken der TT-Membran, ohne große Kraft, das muß geräuschlos möglich sein.
Best: Detsi
kadioram
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 10:47
Sind sie das wirklich (neue Sicken) oder sind es noch die alten, die lediglich noch nicht zerlöchert sind, d.h. immer noch eine geschlossene Oberfläche haben, im Prinzip aber vollkommen ausgenudelt sind?
In dem Fall könnte nämlich die Zentrierung der Schwingspule passé sein -> Kratzen
/Björn/
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 14:53
@ bukongahelas
Der Verstärker wurde von einem Fachmann schon auf Herz und Nieren überprüft, dieser stellte keine Fehler fest. Außerdem haben andere Boxen, die ich testhalber angeschlossen hatte, diesen Fehler nicht produziert.
@kadioram
Die Sicken wurden 2007 komplett neu gemacht.
@ Detsi_Bell
Hab ich gemacht. Das Hineindrücken geht geräuschlos. Die Membran ist ebenfalls in Ordnung.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich auf einen der beiden Leiter zur Membran leicht drücke verschwindet das Kratzen. Seltsam seltsam.
Detsi_Bell
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 16:36
/Björn/ schrieb:
Seltsam seltsam.
Nö, eigentlich nicht. Genau sowas hatte ich ja anhand Deiner Beschreibung vermutet. Da ist wohl irgendwo ein Draht gebrochen.
Best: Detsi
/Björn/
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 20:25
Ah ja. Und wo? An der Membran des Tieftonlautsprechers? Innerhalb des Lautsprechers?
Ist dies reparabel oder müsste der komplette Lautsprecher ausgetauscht werden?
Björn
Detsi_Bell
#8 erstellt: 09. Nov 2012, 07:58
Sorry, das sollte kein Rätsel werden, ich dachte eigentlich, das sei naheliegend. Ich vermute den Bruch in der Nähe der Stelle, die auf Deine Massage reagiert. Also irgendwie zwischen dem Hohlniet und dem Membranhals, da wo es nach innen zur Spule geht.
Ohne eigene Anschauung ist das aber nur geraten. Mit etwas Glück kommt man da dran, es dürfte aber bei dem kleinen Lautsprecher eine ziemliche Fummelei werden.
Wie ist denn die Ersatzteilversorgung, gibt es einen nennenswerten Gebrauchtmarkt?
Best: Detsi
/Björn/
#9 erstellt: 09. Nov 2012, 14:59
Arg. Zum einen bin ich leider kein Rundfunktechniker, eher Amateur und zum andren dachte ich das Probleme wäre einfacher zu lösen.
An den Leiter zwischen Hohlniet und Membranhals kommt man schon ran, aber es wäre wirklich fummelig.
Deiner Meinung nach müsste also diese Leiter ausgetauscht werden und dann wäre das Problem behoben?
Die Ersatzteillage für diese Lautsprecher ist leider eher suboptimal, es gibt viele Reperaturkits für defekte Sicken, aber die Tieftöner einzeln zu einem vernüftigen Preis zu bekommen ist sehr schwer.
Ich kann ja die Tage mal ein paar Fotos davon hochladen, damit du einen Blick darauf werfen kannst.
Björn
Probleme nach Sickentausch
24bit-fan am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
Arcus TS 25
P-Master am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Arcus TL - 180 defekt / br. Hilfe !
HobbykochBerlin am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  3 Beiträge
Welche Sicken für RFT BR 25 / 26 ? Gummi oder Schaumstoff reparatur
Freiberger89 am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  21 Beiträge
RFT BR 26 Hochtöner defekt
Munin26 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  13 Beiträge
Elac High fidelity compact 25
Sommerisch am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit meiner Endstufe
sid211985 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  8 Beiträge
Exposure 25 Endstufe defekt
kampfkater am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Harman/Kardon Citation 25?
onkel_böckes am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit UHER VG 820
wbonnet am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
