| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit meiner Endstufe | |
Probleme mit meiner Endstufe+A -A |
sid211985
erstellt: 12. Jun 2015, 18:55
Hi, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Kenwood Basic M 2 endstufe zugelegt. Habe sie an die Pre out's meines Receiver angeschlossen. Tja aber es kommt nur ein Minimaler Ton heraus. Wenn ich an der endstufe die Lautstärke erhöhe kratzt es fürchterlich. Die Peak Anzeige schlägt selbst bei geringer lautstärke voll aus. Aber aus den Boxen kommt kaum was raus Habe keine Ahnung wo das Problem ist. Hat jemand eine Idee ? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Jun 2015, 22:57
Ne Idee....Joooo, ich vermute einen Defekt der Endstufen. Die Elektronik der Peak Anzeige ist eine andere. Also 2 verschiedene Paar Schuhe. |
detegg
erstellt: 13. Jun 2015, 00:36
Irgendwas an Ahnung u/o Messtechnik (Multimeter, DVM o.ä.) vorhanden? Detlef |
sid211985
erstellt: 13. Jun 2015, 07:15
Hi Also Ahnung mit Multimeter hab ich kaum aber wenn man mir erklärt wie es geht bekomme ich das bestimmt hin. Ich habe die Endstufe mal auf gemacht um nach kalten Lötstellen gesucht aber sieht alles sehr gut aus. Wie aus dem Laden. Einzig 4 Sicherungen zeigen Unterschiede, 2 sicherungsfäden sind violett angelaufen und zwei sind normal. Kann es evtl daran liegen? |
-luckystrike-
erstellt: 14. Jun 2015, 13:25
Der Preout des Receivers ist über das Lautstärkepoti geregelt!! |
killnoizer
erstellt: 15. Jun 2015, 19:10
An die knöppe sollte man schon drehen wenn man den Ton sucht ... |
sid211985
erstellt: 18. Jun 2015, 15:37
Danke für die hoch qualifizierten antworten. Alle 4 Sicherungen waren kaputt. Ne kalte Lötstelle ausgebessert. Funktioniert einwandfrei |
Lennart777
erstellt: 18. Jun 2015, 15:55
Test, Test,Test.... Grüße Lennart |
Onkyo Integra Endstufe Probleme highendler am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 1090: Endstufe(?) macht Probleme norman_himself am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Technics Endstufe SE-A900S audioslave36 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
HarmanKardon Endstufe PA 2400 macht Probleme hifigunter am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit der NAD 2100 Endstufe, es brummt! Evopoint am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 6 Beiträge |
Grundig Receiver R35: Probleme mit der Endstufe & Sendereinstellung 12einhalb am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
Anzeichen des Verlebens einer Endstufe? freaKYmerCY am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 15 Beiträge |
Marantz 1060 Probleme highendler am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 32 Beiträge |
Parasound Endstufe übersteuert? büsser am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 17 Beiträge |
Uher Reference No 1 Endstufe Transistoren rascosmo am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 12 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
