HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedeck Brummen und Pegel Vollausschlag | |
Tapedeck Brummen und Pegel Vollausschlag+A -A |
dangertom
#1 erstellt: 05. Sep 2016, 21:17 | |||||
Hallo, ich habe eine kleine Reparatur an meinem Tapedeck vorgenommen mit der Folge das ich nur noch ein Brummen höre und die LED-Ketten auf Vollausschlag laufen (unabhängig davon ob eine Kassette läuft oder nicht). Evtl habe ich das erste Semester der Elektronik verschlafen als es darum ging das Gerät während der Repearatur vom Strom zu ziehen oder ich war zu unsanft mit einem der kleinen Steckerkabel auf der Platine. Das Brummen bewegt sich in den unteren Mitten mit Bassanteilen. Beim Abspielen der Kassette kommt nichts als Brummen. Modell Pioneer CT-S820S Über Eure Hilfe bin ich bereits sehr dankbar! Viele Grüße, Thomas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Sep 2016, 16:00 | |||||
Was hast du genau vorgenommen? Sind die Litzen noch alle richtig am Tonkopf angelötet und nicht abgerissen? |
dangertom
#3 erstellt: 06. Sep 2016, 17:14 | |||||
Hi! Also ich habe ein paar schrauben des kassettenteils gelöst, einen stecker der platine (ging richtung front) abgelöst und wieder reingesteckt, an der motorischen führung des kassettenfachs was angeschraubt und der lange hebel am netzschalter zur front war irgendwie unter spannung und mal abgegangen... das brummen kommt direkt nach einschalten. Den tonkopf schau ich mir gleich an. An dem hatte ich jedenfalls nicht direkt gearbeitet Besten dank |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Sep 2016, 21:22 | |||||
Evtl. ist dort, oder auch woanders, eine kalte Lötstelle auf der Platine. |
dangertom
#5 erstellt: 06. Sep 2016, 22:25 | |||||
Bertl100
#6 erstellt: 07. Sep 2016, 12:14 | |||||
Hallo zusammen, die Leitung auf dem linken Bild geht zum Aufnahmepegelregler. Die Leitung auf dem rechten Bild kommt vom Pegelregler zurück. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich würde mal den Steckverbinder zum Wiedergabekopf anschauen. CN11 müßte das sein. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Sep 2016, 15:54 | |||||
Ja, Jein!....Lötstellen auf der Lötseite der Platine (unten). Durch ein ziehen und wieder drücken, können sich die Kontaktpins des Steckers aus den Lötstellen lösen.
Du hast die 3 einzelnen Litzen herausgezogen? Hast du auch auf die richtige Kabelfarben-Belegung geachtet? Auf dem Bild steht unten rechts auf der Platine, dass das schwarze Kabel nach rechts aussen, und das weisse Kabel nach links aussen soll...Somit wären schwarz und rot vertauscht. |
dangertom
#8 erstellt: 07. Sep 2016, 18:17 | |||||
Danke der Tipp wäre schlüssig, allerdings kann die schwarze Litze nicht außen eingesteckt gewesen sein, weil die drei Litzen in ihrer Bahn fest geführt bis zum Ende sind. 180° habe ich das gesamte Kabel mal gedreht, was keinen Effekt erzielte.
Sollte ich dann die Platine nun von unten mal anschauen? In meinem Video sind die Bauteile recht locker zu sehen. Auch zu sehen nochmal der volle Pegelausschlag bei Abspielen einer Kassette. Stelle ich die Monitorquelle auf extern schlägt der Pegel durchgehend aus. https://www.youtube.com/watch?v=g5V941QOeeM
Korrektur: Brummen kommt doch aus den Lines. Das klingt übrigens so: Brummen.wav [Beitrag von dangertom am 07. Sep 2016, 18:36 bearbeitet] |
dangertom
#9 erstellt: 07. Sep 2016, 18:24 | |||||
Rabia_sorda
#10 erstellt: 08. Sep 2016, 15:48 | |||||
Evtl. wurde schon ab Werk die Farben vertauscht, aber auf beiden Enden der Litzen richtig angeschlossen. Daher ist es egal, da die Litzen 1:1 passen.
Das könnte man mal machen. Nur können auch kalte Lötstellen woanders sein. Bitte alle Lötstellen kontrollieren, da du die Platine eh raus hast.
Das hört sich irgendwie erstmal nach einem vertauschtem Kabel/Stecker an. Hast du alle Stecker wieder am ursprünglichen Ort angeschlossen und wurden sie auch nicht verdreht aufgesteckt? Wurden evtl. irgendwo Kurzschlüsse eingebaut/eingelötet? |
dangertom
#11 erstellt: 08. Sep 2016, 17:34 | |||||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #10)"] Das könnte man mal machen. Nur können auch kalte Lötstellen woanders sein. Bitte alle Lötstellen kontrollieren, da du die Platine eh raus hast. [/quote] Das graue Bauteil (CN75) ist nun herausgefallen. Ich werde ihn jetzt wohl wieder anlöten müssen. Ich werde berichten. [quote="Rabia_sorda (Beitrag #10)"]Hast du alle Stecker wieder am ursprünglichen Ort angeschlossen und wurden sie auch nicht verdreht aufgesteckt?[/quote] Herausgenommen habe ich nur das schwarze Band. An dem grauen hatte ich etwas gerüttelt da es nicht raus ging. [Beitrag von dangertom am 08. Sep 2016, 17:34 bearbeitet] |
dangertom
#12 erstellt: 08. Sep 2016, 22:00 | |||||
Am Netzteil kam ein Blitz, ich glaub nun habe ich das Tapedeck komplett gehimmelt Das Display funktioniert zwar noch aber die Capstans und der Kassettenfachmotor lassen sich nicht mehr ausführen. Soll ich das Gerät lieber aufgeben? Kennt jemand eine Lektüre oder Webseite auf Grundlagen für die Reparatur von Kassettendecks beschrieben werden? P.S. Den CN75 hatte ich wieder angelötet. An dem lag es nicht. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 09. Sep 2016, 16:24 | |||||
Tjaa... Nun ist das schöne Deck wohl kaputtrepariert. Wie hast du das hingekriegt? Das schliesst auf einen Schaden im Netzteil hin. Hier könnte eine Sicherung, Dioden, Gleichrichter, Festspannungsregler, Transistoren, Widerstände....defekt sein. Da hilft nurnoch messen, messen, messen. Ich schau mal die Tage, wenn ich Zeit finde, in das SM.
Kommt darauf an, in wie weit du dich mit Elektronik auskennst ( ) und was dir an dem Deck "liegt".
Nein, aber das SM hilft einem (Elektroniker) weiter. |
dangertom
#14 erstellt: 09. Sep 2016, 19:16 | |||||
Lennart777
#15 erstellt: 10. Sep 2016, 06:53 | |||||
Diese Buchsen werden durch Hochziehen der Kappe geöffnet. Erst auf die Kappe hochziehen und dann das Kabel heraus ziehen (es geht dann ganz leicht). Zum Einsetzen des Kabels ebenfalls die Kappe hochziehen, dann das Kabel richtig und vollständig einführen (geht auch ganz leicht), dann die Kappe wieder herunter drücken. Grüße Lennart |
dangertom
#16 erstellt: 10. Sep 2016, 11:04 | |||||
Danke dir, so hatte ich es auch probiert. Evtl sind die Klappen über die Jahrzehnte zusammengeklebt. Die Klappen waren so fest darauf, das es ohne Rütteln nicht ging. bzw überhaupt nicht ging. Bei einem hatte ich es geschafft. Viele Grüße, Thomas |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 10. Sep 2016, 11:29 | |||||
Ich habe gerade den Schaltplan etwas überschlagen und kann dir leider nur mitteilen, dass das für einen Laien, der auch noch nie Messungen durchgeführt hat, wohl nicht zu schaffen ist. Hier sind sehr viele elektronische Regeleinheiten verbaut und müssten erstmal auf ihre Spannungen im Netzteil überprüft werden. Ausser nach den 2 Sekundärsicherungen, und nach optischen Defekten schauen (verbrannte Bauteile, verbrannte Leiterbahnen), kannst du dann wohl nichts überprüfen.... |
dangertom
#18 erstellt: 10. Sep 2016, 15:30 | |||||
Danke fürs Nachsehen!! Ok gerne prüfe ich die Sekundärsicherungen und dann mal weiter sehen. Wo finde ich die und wie prüfe ich die? |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 10. Sep 2016, 22:52 | |||||
Auf der Platine müssten in der Nähe des Trafos Sicherung FU811 und FU812 sein. Diese sind Feinsicherungen und sollten so aussehen: Wenn sie optisch im innern Schwarz aussehen, sind sie defekt. Messen kannst du sie (ausgebaut) mit einem Ohmmeter, einem Durchgangsprüfer (Pieper), oder auch mit einem Eigenbau-"Messgerät". Hier wird sie einfach in einem Stromkreis in Serie geschaltet (Batterie und Lampe). Wenn sie, oder eine, defekt sind/ist, sollte aber vorher der Kurzschluß behoben sein, da es sonst zu weiteren Schäden führen kann. |
dangertom
#20 erstellt: 11. Sep 2016, 00:41 | |||||
FU118 ist innen tatsächlich schwarz. Die muß ich jetzt irgendwo neubestellen? Tips wo am besten? Grüße, Thomas |
SR2245
#21 erstellt: 11. Sep 2016, 02:40 | |||||
Zum ursprünglichem Problem. Da fehlt die Gehäusemasse am Kopfträger. Hattest du die Schrauben die das Laufwerk mit dem Bodenblech verbinden draussen. Wenn die fehlen kommt es genau zu dem beschriebenen Symptom: Brummen und Vollanschlag. [Beitrag von SR2245 am 11. Sep 2016, 02:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#22 erstellt: 11. Sep 2016, 09:10 | |||||
Genau! Das war auch das Erste, was ich gefragt hatte.....und keine Antwort bekommen.
Du gehst zu dem nächsten Elektroinstallateur (Handwerk) um die Ecke und kaufst dort eine. Und nochmal:
dangertom
#23 erstellt: 12. Sep 2016, 19:41 | |||||
Danke für die Erinnerung und das Aufrollen der Frage! Ich hatte ganz vergessen auf den Tonkopf nochmal einzugehen. Ich weiss zwar noch nicht was der Tonkopf (Tonbandleser?) und der Kopfträger ist, aber ich schraube einfach mal alles wieder zusammen P.S. Ich versuche erst das Display zum Laufen zu bringen. Viele Grüße, Thomas [Beitrag von dangertom am 12. Sep 2016, 19:54 bearbeitet] |
dangertom
#24 erstellt: 12. Sep 2016, 19:52 | |||||
[Beitrag von dangertom am 12. Sep 2016, 22:34 bearbeitet] |
dangertom
#25 erstellt: 12. Sep 2016, 22:26 | |||||
Die Schrauben zwischen Tonkopfträger und Bodenblech sind angebracht. Brummen bleibt. Ist es wichtig das man genau dieselben Schrauben wieder reinschraubt? Ob silber oder schwarz weiss ich nicht mehr genau |
Rabia_sorda
#26 erstellt: 13. Sep 2016, 15:07 | |||||
Dazu musst du jede einzelne Funktion der einzelnen Bauteile kennen....und verstehen . Das kann dir leider keiner in einem "Kräschkurs" beibringen. Soetwas muss man 3,5 Jahre lang erlernen.
Die unlackierten/nicht beschichteten Schrauben leiten natürlich besser. Die schwarz-lackierten Schrauben sind meistens für den Gehäusedeckel (Seite und hinten). |
dangertom
#27 erstellt: 13. Sep 2016, 17:08 | |||||
Dann wirds ja höchste Zeit das ich anfange! Am Wochenende kommt ein Bekannter der ist Elektrotechniker. Ich werde berichten. Die Schrauben habe ich jetzt getauscht. Brummt noch. |
SR2245
#28 erstellt: 13. Sep 2016, 21:23 | |||||
Dann hast du irgendein Kabel oder Stecker beschädigt oder falsch eingesteckt. Da du ja noch nicht einmal sagst, was du an den Gerät gemacht hast und was du alles auseinandergebaut hast, ist die schwer zu helfen. |
dangertom
#29 erstellt: 13. Sep 2016, 22:20 | |||||
Zwischen dem was ein Experte unter "alles" versteht und was ein Laie unter "alles" versteht können Welten liegen. Das mir die Reparatur wichtig ist und ich Fragen mit besten Willen versuche zu beantworten sollte bereits klar geworden sein. [Beitrag von dangertom am 13. Sep 2016, 22:54 bearbeitet] |
Tapedeck Sankyo Line Out defekt? n@k€d am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 5 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Pegel bei Aufnahme tuerdi am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 4 Beiträge |
Tapedeck GRUNDIG MCF600 : Suche Einstellanweisung bukongahelas am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme Tomacar am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Dual C816 Tapedeck Koelle2301 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Tapedeck Technics M226 -Xan- am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Spannungsteiler Tapedeck Merlinovic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 4 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcharisvangundy
- Gesamtzahl an Themen1.556.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.003
