Technics SL Q3 läuft nicht an - erst nach anschubsen
roger.pfaff
#1 erstellt: 13. Okt 2012, 08:15
Hallo zusammen
wer hat schon mal einen SL Q3 repariert?
Problem: Drückt man auf die Starttaste fängt der Teller sich NICHT an zu drehen, erst wenn man etwas nachhilft.
Starttaste kann es also nicht sein.
Teller habe ich schon gesäubert, Achse läuft auch einwandfrei
Kann es sein, dass die Magnete mit den Jahren zu schwach werden?
Erst trat das Problem sporadisch auf, nun permanent.
Ist das Problem bekannt?
Gibt in der Nähe von Mannheim/Heidelberg eine Werkstatt, die sich mit Technics auskennt?
Danke für jeden Tipp
Roger Pfaff, Weinheim
roger.pfaff@web.de
shabbel
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 05:57
Der Technics ist ja ein Direkttriebler mit Motorelektronik. Der zeitliche Reparaturaufwand ist da schon so groß, daß es in einer Fachwerkstatt teuerer wird als das Gerät wert ist. Magnete altern nicht.
Bepone
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 08:40
die Achse des Motorlagers mal reinigen und neu ölen. Wäre mein erster Gedanke.
Benjamin
doc_barni
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 11:42
Hallo Roger,
ich habe hier auch so einen feinen Q3 stehen. Du kannst den ja auch manuell betreiben. Was passsiert denn, wenn du den Tonarm zum Plattenanfang führst...??? Jetzt sollte sich der Teller zu drehen beginnen. Und was passiert, wenn du abspielst und dann irgendwann auf STOP drückst...??? nimmt er diesen Befehl korrekt an...????
Bitte berichte mal.
freundliche Grüsse
doc_barni
roger.pfaff
#5 erstellt: 14. Okt 2012, 13:55
Danke für den Tipp:
Führt man den Arm zur Platte läuft der Teller problemlos an.
Auch der Stop wird auf Tastendruck problemlos ausgeführt!
Bedeutet nun: Die Mechanik, die den Tonarm motorisch bewegt geht zu schwer??
Würde also bedeuten Gerät zu öffnen und die Mechanik wieder gangbar zu machen.
Oder gibts noch andere Ursachen?
Merci an alle HiFi Freaks
Roger
[Beitrag von roger.pfaff am 14. Okt 2012, 13:56 bearbeitet]
doc_barni
#6 erstellt: 14. Okt 2012, 14:08
Hallo Roger,
kann ich so nicht sagen. Ich möchte meinen jetzt nicht aufmachen, aber an deiner Stelle würde ich erstmal den S/S schalter untersuchen. D.h. ob evtl. das Signal " Start" im Bereich des Schalters auf Kontaktwiderstand stößt. Vielleicht läßt sich der Schalter " Start" einfach mal statt zu drücken, überbrücken....,wenn es dann richtig läuft, könnte eine Kontaktschwäche des Schalters vorliegen. Dann wäre eine Reinigung notwendig. Hat das Teil mal lange unbenutzt gestanden...???
würde dir gerne helfen, halte mich auf dem Laufenden.
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 14. Okt 2012, 14:12 bearbeitet]
roger.pfaff
#7 erstellt: 14. Okt 2012, 14:24
Na ja, so viel benutzt wird der nicht - der CD Player, der MD Recorder, der Cassettenrecorder, der Satellitentuner und letztendlich der PC gestütze Mediaplayer füttern ja auch noch die Anlage. Lange Standzeiten liegen da schon dazwischen..........
Ich werde mich also mal, wenn ich viel Zeit habe, mich an das Öffnen des SLQ3 machen und gebe dann Bescheid.
Danke für die Tipps!
Roger
doc_barni
#8 erstellt: 14. Okt 2012, 14:31
Hallo Roger,
Gerät öffnen ist ja auch nicht so schön. Man könnte es zunächst auch mal so versuchen: Start/ Stop Schalter mal so 30-50 mal im ausgeschalteten Zustand betätigen, vielleicht läßt sich ja eine Veränderung bewirken. Für kontaktschächen empfield sich ansonsten: OszillinT6
freundliche Grüsse
doc_barni
roger.pfaff
#9 erstellt: 14. Okt 2012, 14:37
Mach ich.
Danke.
doc_barni
#10 erstellt: 14. Okt 2012, 15:34
Hallo rodger,
so ein Teil, was seine 30 Jahre alt ist, hat mehr Vorzüge als Schwächen.... , gib ihn nicht auf, du müßtest heute für vergleichbares gaaanz viel bezahlen......
freundliche Grüsse
doc_barni
roger.pfaff
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 08:27
erledigt!
Funktioniert wieder!
Es war der Taster.
Danke nochmal an alle!
bye
Technics SL-Q3 läuft endlos
cynric am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-Q3 Automatikproblem
Prospero01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
TECHNICS SL-Q3 ruckelt
datparadies am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  5 Beiträge
Technics SL-Q3 Plattenspieler läuft nicht
rebbi am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-Q3 klackert
Edelfonso am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3 Beiträge
Technics SL-Q3 Tonabnehmer sitzt schief?
HifiSammler77 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  11 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-Q3 Arm nachjustieren?
Kaliostro am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
Plattenspieler TECHNICS SL- Q3 Haube senkt sich ungewollt
xhxpx am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-5310 läuft nicht!
Pontoppidan am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  23 Beiträge
Technics SL-BD22D läuft wie er will
cnorve am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
