TECHNICS SL-Q3 ruckelt
datparadies
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 14:03
Ich habe einen alten TECHNICS Plattenspieler SL-Q3 bei dem der Plattenteller nicht dreht, sondern blos noch etwas hin und her ruckelt. Kennt diesen Fehler jemand???
doc_barni
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 15:07
hast du schonmal den Teller abgenommen und nachgeschaut, ob sich vielleicht ein Fremdkörper zwischen Teller und Gehäuse verirrt hat...???
( Matte abnehmen, je einen Finger in die vorhandenen Löcher stecken und auf die Achse drücken, notfalls ein kleines Stück Holz auflegen, um die Daumen zu schonen...)
interessant wäre dann auch die Frage , was der Teller im Leerlauf macht, d.h. wenn du nur mit der Hand drehst....
warum nicht mit dem Einfachsten anfangen...?
freundliche Grüsse
vom
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 05. Apr 2011, 15:13 bearbeitet]
MacPhantom
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 09:44
Eventuell sind auch die Geschwindigkeitsregler verdreckt. Bearbeite sie ein paar mal (bis zu den Anschlägen hin- und herschieben). Wenn das Phänomen nach wie vor auftritt, dann hilft am besten (fachmännisches) Zerlegen und Reinigen; zur Not aber auch ein guter Kontaktspray.
[Beitrag von MacPhantom am 06. Apr 2011, 09:46 bearbeitet]
doc_barni
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 14:30
MacPhantom schrieb:
Eventuell sind auch die Geschwindigkeitsregler verdreckt. Bearbeite sie....
mein SL-Q3 hat garkeine Pitchpotis, jedenfalls keine , die von aussen ( d.h. ohne Demontage des Geräts ) zugänglich wären...
und innen...???
Das kann doch eigentlich auch nicht gemeint sein, da müsste jemand sich doch schon seeehr gut auskennen....
@ datparadies
halte uns doch mal auf dem Laufenden, wie du in dieser Sache vorankommst, der SL-Q3 ist imho ein feines Teil....
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 06. Apr 2011, 14:40 bearbeitet]
killnoizer
#5 erstellt: 08. Apr 2011, 08:10
Doch, innen hat der diese Regler, auf der Platine, aber ich glaube nicht das hier das Problem liegen kann, wenn die verschmutz/oxidiert sind kommt es zu sporadischen schwankungen, aber der Teller dreht ganz normal. Dein Problem ist auch schon mal irgendwo aufgetaucht ( im Web ) ich kann mich nur nicht mehr erinnern WO, sorry. Übrigens gibt es hier im Forum auch einen extra Thread nur für diese Baureihe,
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=12444
ebenso kann dir der 1210er Gesprächskreis ( auch hier im Forum ) weiterhelfen, da der Antrieb bis auf den Pitchregeler der gleiche ist !
Technics SL-Q3 Automatikproblem
Prospero01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-Q3 klackert
Edelfonso am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3 Beiträge
Technics SL-Q3 läuft endlos
cynric am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-Q3 Plattenspieler läuft nicht
rebbi am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-Q3 Arm nachjustieren?
Kaliostro am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
Technics SL-Q3 Tonabnehmer sitzt schief?
HifiSammler77 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  11 Beiträge
Plattenspieler TECHNICS SL- Q3 Haube senkt sich ungewollt
xhxpx am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Plattenteller Technics SL-3 abheben
GIZMOX am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  9 Beiträge
Technics SL Q3 läuft nicht an - erst nach anschubsen
roger.pfaff am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
