HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood M 1 Krasch | |
Kenwood M 1 Krasch+A -A |
bretohne
20:53
erstellt: 11. Aug 2012, |
Hallo, ich hatte mich eigentlich auf die Endstufe gefreut die heute endlich ankam. Äusserlich war das Paket in Ordnung, allerdings erwartete mich im Innern das Grauen. Der Kollege hatte wohl gedacht, das Gerät muss wie ein guter Martini on the rocks geschüttelt werden. Von guter Transportverpackung konnte keine Rede sein. Die LS Anschlüsse waren eingedrückt und teils zerbrochen und die Platine so zerbrochen, dass mir aufgrund der vielen "Schnipsel" klar wurde, hier ist nichts zu retten. Kann mir einer von Euch weiter helfen ? Beste Grüße ![]() |
bukongahelas
22:22
Wenn alle Bruchstücke vorhanden sind läßt sich die Klemmenplatine allerdings sehr zeitaufwändig restaurieren. Als Klemmen könnten Buchsen für Laborbüschelstecker passen. Man sollte vor Einschalten noch weitere lose Teile suchen. bukongahelas |
bretohne
23:46
Hallo bukongahelas, leider sind einige Teile der Platine so zerbröselt und zum Teil in der Sinnlosverpackung verschwunden, dass sich die Platine anhand der Restteile nicht rekonstruieren lässt. Beste Grüße |
PBienlein
08:48
erstellt: 12. Aug 2012, |
Hallo Brethone, das ist ja jammerschade ![]() Nun zu Deinem Problem: Die Terminalplatine könnte man entweder neu ätzen (Platinenlayout befindet sich ja dankenswerter Weise im SM) oder auf einer Lochrasterplatine "nachbauen". Problematischer dürften die Lautsprecherterminals sein, sofern das original sein sollte. Ein solches Terminal hätte ich hier, aber nach dem Foto brauchst Du ja zwei. Mein Vorschlag wäre daher, für die eigentlichen Boxenanschlüsse von "A" ein Originalterminal zu benutzen und für die 4 Sensoranschlüsse handelsübliche, isolierte Polklemmen zu nehmen, da die Sensoranschlüsse sowieso fast nie genutzt werden. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Aug 2012, 08:49 bearbeitet] |
bretohne
14:22
Hallo PBienlein, vielen Dank für Deinen Hinweis, leider habe ich im SM kein Platinenlayout gefunden, lediglich den Schaltplan. Mein unbekümmerter Ehrgeiz besteht darin, denn Originalzustand wieder herzustellen. Auf Dein Angebot komme ich gerne zurück, aus den restlichen 2 halben würde ich mir ein Neues bauen, zum Glück lässt sich Plastik ja "heissschweissen". Viele Grüße ![]() |
PBienlein
15:38
Hallo Bretohne, ich bezweifele, dass die Lautsprecherklemmen lange halten, auch wenn sie "heiß" oder wie auch immer geklebt werden. Dafür sind die Kräfte einfach zu groß, die auf den Kunststoff einwirken, wenn die Klemmen zugeschraubt wird. Das Terminal muß ich raussuchen und kann es Dir schicken. Das selbe gilt für das Platinenlayout - fertig bearbeitet und auf Folie ausgedruckt zum Belichten von Platinen oder als BMP auf CD. Alles weitere bitte per PN Gruß PBienlein |
cmoss
20:05
Hallo, wenn Du die Platine neu machst, dann in jedem Fall in Epoxi. Das haben die Geizkrägen von Herstellern auch bei höher belasteten Teilen fast nie verwendet, weil es eben teurer ist. "Schweissen" kannst Du die Platine nicht, das ist Pertinax, das verbrennt, schmilzt aber nicht. Gruß Claus |
bretohne
22:14
Hallo Claus, ich wollte auch nicht die Platine schweissen sondern die LS Klemmen. Danke Dir trotzdem. |
cmoss
22:28
Hallo, ah, hab mich eh etwas gewundert. Ich glaube, ich würde den ganzen Lautsprecherklemmenteil komplett neu bauen. Ich bin auch der Meinung, daß das Zusammenkleben der Brösel wahrscheinlich nur Frust bringt. Gruß Claus |
Kenwood M-58 NaumannLIB am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood L1000 M Endstufe edding4000 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 4 Beiträge |
Kassettendeck leiert (Kenwood M-505) marko.langer am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood A-76 (midi M-76) tobijahu am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Kleine Revision: Kenwood L-07 M Broesel02 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 9 Beiträge |
Kenwood Basic C1 Broesel02 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 26 Beiträge |
Yamaha M 1 stumm bretohne am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Kenwood KD-492F JanZwickl am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood ka-31b kaput Anlage96 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 15 Beiträge |
Kenwood GE7030 Manukon am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.625
