| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt | |
TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt+A -A |
Ulrichgoslar
erstellt: 10. Aug 2012, 15:29
Hallo, kann man beim Telefunken RC 200 die Tonmotorplatine reparieren? Es ist ein FG-SERVO 12 V MMX-6H2LSE. Oder gibt es passenden Ersatz? Wenn man ihn öffnet und ca. 6 Volt an die beiden Kontakte für die Bürsten bringt, läuft der Anker flott. Ansonsten läuft er ausgebaut mit der Tachoplatine nur kurz an und bleibt dann stehen. Gibt es einen Schaltplan für den Servo? Was geht da typischerweise kaputt? Der Transistor scheint es nicht zu sein. Danke im Voraus für eine Antwort, Ulrichgoslar |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2012, 16:13
Moin, im Prinzip kann man jeden elektronisch geregelten Recodermotor fuer 12V und passender Drehrichtung verwenden. Seit etwa Mitte der 80er haben die zwar keinen Tachogenerator mehr (davor war sowas bei den besseren Motoren ueblich), aber der Gleichlauf duerfte gut genug bleiben. Andere Motore lassen sich verwenden, weil man sich praktischerweise auf die Drehzahl von 2400/min geeinigt hat. Was an den Reglern stirbt, weiss ich nicht, dazu sterben sie zu selten. Die aufwendigeren Regler haben ein IC, einfachere Regler fuer Tacho kommen mit etwa 3 Transistoren aus. Ein typisches Schaltbild vom Inneren gibt es in der Serviceanleitung vom Grundig CNF350. 73 Peter |
Ulrichgoslar
erstellt: 11. Aug 2012, 07:15
Danke für die Tipps; leider kann man offensichtlich Universal-Motoren nicht mehr kaufen. Oder gibtes eine Quelle?. Die, die ich noch habe, laufen im Uhrzeigersinn und sind daher nicht zu gebrauchen. Ich suche weiter nach einem geregelten 12 V Motor. Grüße, Ulrichgoslar |
Bertl100
erstellt: 11. Aug 2012, 08:06
Hallo zusammen, die geregelten Motoren heißen Mabuchi EG530. Und 12V und CCW (für Gegenuhrzeigersinn) sollte dabei stehen. Ich meine, die genaue Bezeichnung ist EG530AD-2B. Gruß Bernhard |
Ulrichgoslar
erstellt: 12. Aug 2012, 14:47
Jungs, Ihr seid Klasse! Ich bekomme exakt den Mabuchi-Motor für kleines Geld in der Bucht. Wenn er läuft, herrscht Freude, Ulrichgoslar. |
Ulrichgoslar
erstellt: 12. Aug 2012, 14:51
Dank insbesondere an Berti100, der mir schon einmal einen wertvollen Tip gegeben hat. Ulrichgoslar |
dauberich
erstellt: 23. Feb 2013, 10:14
Hallo. Ich habe gerade einen Telefunken CR 200 geschenkt bekommen, bei dem ich schon einiges habe in Ordnung bringen können, insbes. z.B.. auch das Problem mit den nicht mehr anliegenden Reibrädern für das Spulen (wird übrigens immer wieder nur mit dem Hinweis die Gummiflächen am Motor und den Reibrädern zu reinigen behandelt, besser ist es aber die Mechanik nach Lösen der Schrauben links unten am Laufwerkskasten nach oben zu verschieben). Da außerdem die Wiedergabe mit "gefühlten" 70% der Geschwindigkeit erfolgte, habe ich auch mal auf eine Defekt des Motors getippt (..obwohl: Was kann da durch das lange Lagern eigentlich kaputt gehen?) und den bereits erwähnten Ersatzmotor bestellt. Zu meinem Erstaunen kam dann aber ein Motor, der von der Größe und der Ausführung der Achse (zu kurz, festes Laufrad darauf) nicht passen wird, obwohl die drei Bohrungen für die Aufnahme am Laufwerk sogar identisch sind. Da aber ja wohl der Mabuchi 530 von Ulrich schon erfolgreich eingebaut wurde(oder?), frage ich mich, ob ich da zu unrecht skeptisch bin und es ruhig versuchen sollte. Mal ein Bild beider Motoren: ![]() Gehört also zum Verwenden des 530-ers auch das Herunterflexen der Kunststoffachse? Und was ist mit dem Bauteil, dass ja auf dem Originalmotor sitzt? Umsetzen kann ich das nicht, die Anschlüsse sind anders.. Oder gibt es doch verschiedene 530-er Motoren? Auf der Suche nach anderen Versionen habe ich immer nur den kleinen Motor, aber nichts passenden gefunden. Oder könnte gar das Bauteil am Motor defekt sein? Sodass ich eigentlich nur das tauschen müsste? Danke für Eure Tipps dazu! LG Stefan |
Bertl100
erstellt: 23. Feb 2013, 11:47
Hallo zusammen, welches "Bauteil" meinst du? Ist da auf dem "Platinenstummel" am alten Motor noch ein Transistor außerhalb des Gehäuses? Falls ja, dann braucht dich das nicht zu interessieren. Das ist beim neuen Motor innen drinnen. Die große Version dieses Motors ist schon seit längerem fast gar nicht mehr erhältlich. Die kleiner Version kann aber fast immer als Ersatz genommen werden. Ein Problem könnte aber die Länge der Achse sein. Die Kunststoffscheibe kann man einfach abziehen. Hast du vom alten Motor die Riemenscheibe? Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Feb 2013, 19:34
Moin, auf dem Platinenstummel steht noch der Leistungstransistor des Motorreglers, der zur Kuehlung an das Gehaeuse geschraubt ist. Wenn mich nicht alles taeuscht, ist es noch ein Motor mit Tachoregelung, also einer "von den Guten". Es gibt noch sehr aehnlich aussehende Motore, bei denen das Ende mit Kuehlfahne eines ICs herausschaut. Das sind die noch besseren Tachogeregelten mit Regelung ueber die Tachofrequenz und nicht ueber dessen Spannung. Die modernen Motore bauen saemtlich kleiner als die alten Typen, die Montage ist quasi standardisiert, so dass die Gewindebohrungen passen. Die Drehzahl ist mit 2400/min auch gleich, Unterschiede gibt es nur bei Drehrichtung, Spannung und Wellenlaenge. Die besten Motore gab es zuletzt in der DDR. Dort hatte man elektronisch kommutierte Aussenlaeufer, elektronisch umsteuerbar. Die Drehzahl liess sich mit dem Trimmpoti anpassen, nur der Lochkreis fuer die Montage war etwas zu gross fuer den "Japanstandard". Vor etwa 20 Jahren wurden die viel in den Restekisten der Elektronikhaendler angeboten. 73 Peter |
dauberich
erstellt: 23. Feb 2013, 21:16
Hallo Peter, hallo Bernhard. Erst mal vielen Dank Euch beiden. Vielleicht hätte ich vor dem Bestellen mal ins Forum gucken sollen, dann wäre ich rechtzeitig klüger gewesen. So musste ich nun einerseits feststellen, dass der Motor wohl passen wird - denn ich habe ich eingebaut und er passt - andererseits musste ich feststellen, dass der Motor aus gutem Grund mit "2000 - 4000rpm" bedruckt ist. Der ist nämlich für Decks mit Schnellkopiermöglichkeit vorgesehen - und somit nur mechanisch passend. Grrr! Sollte also der richtige Mabuchi - wovon ich ausgehe - die gleichen Maße haben wird das die Rettung des RC 200 sein. Einstweilen gab es eine erstaunliche Wendung: Mein eigenes altes Kassetten- Deck, ein 450-er Telefunken, war doch noch nicht auf den Sperrmüll gewandert, sondern stand noch im Keller 'rum - und hat (jetzt: hatte) den gleichen Motor! Also ist das RC200 mit dem Motor des kleinen Bruders jetzt lauffähig - und "klingt" erstaunlich gut. Da werden eine ganze Menge Bandmaschinen (..19 Stk. stehen um das CR200 herum) ganz schon alt aussehen. Bei "Jazz at the pawnshop" war zwar eindeutig auszumachen, was CD und was Tape ist - aber die Kassette war eindeutig näher am Original als die ganzen 1/4-Spur Japaner bei 19cm. Erst ab B77, ASC 6000 oder Tandberg X10 war das Band deutlich vorn - wenn auch das Rauschen - dank Highcom - bei der Kassette geringer blieb. So, nun muss ich doch glatt mal nach Kassetten schauen, die CRII von BASF quietscht elendig. Hab' zwar die Umlenkrollen schon geölt und die Haifischzähne ausgebaut, aber beim Spulen rattes es immer noch. Bei Conrad und Saturn gab es nur Ferro von Maxell. Da wird man ja wohl noch was besseres finden.. Ich poste dann mal der Ergebnis, sobald ich den - hoffentlich sehr viel leiseren - 530-er Neumotor gefunden und eingebaut habe. Vielleicht ja aus einem DDR- Altgerät.. LG Stefan |
Bertl100
erstellt: 24. Feb 2013, 11:04
Hallo zusammen, ja, das mit dem 2000/4000 Upm hab auch gelesen auf Deinem neuen Motor. Kann man den dann tatsächlich nicht auf die erforderlichen 2400 Upm hochdrehen? Gruß Bernhard |
purp
erstellt: 06. Aug 2013, 12:45
Hallo, als Ersatz für den Tonmotor meines RC 200 habe ich bei Ebay gefunden: Audio Motor for Tape Deck - Sanko M9J12U24-1 12V CCW - Capstan Motor (330868132418). Der neue Motor mit Drehzahleinstellung hat 4,80 Euro per Sofortkauf gekostet plus 2,70 Euro für den Versand. Und er läuft leise und einwandfrei. Gruß Ulrich Piefke |
Bertl100
erstellt: 06. Aug 2013, 13:17
Hallo zusammen, na dann Gratulation zur erfolgreichen Operation! Gruß Bernhard |
Telefunken RC 200 Blechdackel am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken RC 200 Pacco_Royal am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Antriebsriemen Telefunken RC 200 gesucht Hifiiii-Freak am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken RC 200 keine Wiedegabe Pacco_Royal am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft Loki_M am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 200 schaltet ab Borowo am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 läuft zu langsam Slinus02 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 16 Beiträge |
Telefunken RC 100 RC 200 Problem Aussteuerung Pegel comja am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
