HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » philips Boxen kaputt --> ersatz? | |
philips Boxen kaputt --> ersatz?+A -A |
chillout4391
21:59
erstellt: 27. Jul 2007, |||
hallo ich bin noch relativ neu hier und bräucht eure hilfe!!! ich habe eine alte philips anlage und da sind jetzt die boxen kaputt. es waren f9218 boxen und der verstärker ist ein f4224! ja und der verstärker is ein 8 Ohm aber die boxen haben 4 Ohm ist das egal oda gibts da probleme??? neue boxen: 300 W max. Ausstattung: Klemmanschlüsse. Technische Daten Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W Sinus: 120 W Frequenzbereich: 50 - 20 000 Hz Schalldruck: 94 dB Impedanz: 4 Ω Abm.: (B x H x T) 300 x 390 x 200 mm Gewicht: 7.6 kg herzlichen dank im voraus!!! mfg Chillout4391 [Beitrag von chillout4391 am 27. Jul 2007, 22:02 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:04
Wundert mich,das der Verstärker noch lebt. ![]() |
chillout4391
22:06
noch hab ich ja keine boxen hab eh noch die alten |
Röhrender_Hirsch
22:08
Dann lass die Finger von der Conrad "Disco Powerbox". |
chillout4391
22:09
könnt ihr mir vorschlagen was ich machen sollte??? neue boxen oda neuen verstärker |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:10
Duden kaufen! ![]() |
chillout4391
22:11
was meinst du damit??? |
armindercherusker
22:30
Hallo chillout4391 ... und noch ein Willkommen im Forum ! Was man Dir (un-) höflich mitteilen wollte : Deine Rechtschreibung ist etwas mangelhaft. ![]() Ich kenne die Geräte nicht. Was ist denn an den Boxen defekt ? Und warum ? Im ersten Ansatz würde ich sagen : andere LS kaufen. Da der Verstärker m.W. 2*50 Watt Leistung hat, mußt Du ja keine 300-Watt-Boxen haben ![]() Gruß |
chillout4391
22:34
ja also: der verstärker hat 2x40 watt sinus, 2x60 watt musik steht so in der beschreibung. bei beiden boxen sind die tieftöner eingerissen und jetzt hört sich der ganze sound nicht mehr so toll an! es sind 20cm chassis |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:40
Neue Basschassis für die Boxen zu bekommen dürfte relativ schwer zu sein.Ein "reconen" mit neuen Sicken dürfte sich nicht lohnen. Meine Empfehlung: Einen klassischen Receiver/Verstärker oder Boxen besorgen. Empfehlungen können wir erst aussprechen,wenn wir mehr über deinen Musikgeschmack,deinen Hörraum und dein Budget wissen,falls eine Neuanschaffung in Frage kommt. |
armindercherusker
22:42
Gefiel Dir der Klang ansonsten ? Welche Ansprüche stellst Du ? Wieviel kannst / willst Du ausgeben ? Wie groß sollen die LS sein ? Könntest Du die defekten LS-Chassis austauschen ( sofern wir Ersatz finden ) ? Vielleicht können wir ( bitte erst morgen ) dann etwas raussuchen. Gruß |
chillout4391
22:43
also auf deutsch: eine neuanschaffung wäre besser als es wieder herrichten zu lassen. dachte mir dass ich vl. eine neue anlage kaufe bin mir aber noch nicht sicher versärker + 2 boxen um 189 € -->300 watt pro box ja ja austauschen könnte ich sie schon!!! [Beitrag von chillout4391 am 27. Jul 2007, 22:44 bearbeitet] |
armindercherusker
22:51
Na gut - letzter Post für Heute :
Wie kommst Du auf gerade 189 € ![]() Warum bestehst Du auf 300 W / Box ![]() ![]() Hast Du schon mal bei ebay gestöbert ? Gruß |
chillout4391
22:53
ja es ist so ein freund von mir hat auch das selbe paket und es funktioniert auch gut lieber wäre mir natürlich schon wenn ich ersatz chassis finden würde ja aber nur wegen endstufen |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:53
Für so ein Kinderzimmer reicht doch ein kleiner Receiver/Verstärker mit,sagen wir mal 40 Watt pro Kanal und ein paar günstige Cantons.Mehr braucht der Mensch nicht. ![]() |
chillout4391
22:56
ja aber trotzdem würde ich mir gerne die alte anlage behalten und reperieren, weil es ja auch billiger kommt. |
armindercherusker
23:01
F9218L scheint´s nur noch zu geben : ![]() ( mußt mal selber im Internet stöbern ![]() Gruß |
Stormbringer667
Gesperrt |
23:05
Ich würde gerne mal Fotos von dieser ominösen Philips-Anlage sehen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine dieser Kompaktanlagen mit viel Chrom und Doppelkassettendeck und womöglich noch CD-Wechsler. Mein Rat: Wegwerfen! ![]() |
chillout4391
23:05
wow 1) die sind alle nicht mehr lieferbar 2) ein bischen teuer oder kosten die alten chassis soviel??? |
chillout4391
23:18
highfreek
07:09
erstellt: 28. Jul 2007, |||
Hallo, was ist los mit ![]() So schlecht ist die Anlage auch nicht, warum ersetzten? An diese Philips Anlage kannst du wirklich so ziemlich jede Hifi Box dranhängen, die Watt- Zall spielt nun wirklich NULL Rolle! Du könntest dir z. B. ein paar Magant Monitor 220 kaufen, Listenpreis normal 160 Euro, gibt es zum Teil schon für rund 90 Euro im Nett (EBAY) Darfs etwas teurer sein? Dann warfedale Boxen: Diamond 8.1 oder 9.1 Oder wenns mehr knallen soll (gut für Techno oder Hip hop): klipsch Synergy B2, oder RB 15/RB 25. So um 200 Euro fürs Paar! [Beitrag von highfreek am 28. Jul 2007, 07:11 bearbeitet] |
chillout4391
08:51
ja ähm könnte man nicht einfach ein 20cm chassis bei conrad kaufen und dann einbauen??? vielen dank für eure ratschläge! chillout4391 |
armindercherusker
10:00
Habe ich zu keinem Zeitpunkt unterstellt. Die LS / Chassis müssen eben ersetzt werden.
Vom Prinzip her schon. Die Impedanz sollte stimmen und der Wirkungsgrad / Schalldruck möglichst auch. Allerdings wird sich der Klang gegenüber dem Original mit Sicherheit verändern ( besser ![]() ![]() Wenn Du Hilfe benötigst : solche Sachen habe ich schon mit mehreren Usern hier hinbekommen. Als erstes mußt Du die Einbaumaße der Chassis ermitteln, dann welche mit entspr. Abmessungen suchen. Steht auf den Philips-Tieftönern etwas drauf ? ( Ohm / Leistung etc. ; meist auf dem Magneten aufgedruckt ) Gruß |
chillout4391
10:20
so ich hab jetzt mal bilder gemacht und bin drauf gekommen das es gar keine f9218 sondern f9219 sind *sorry* bilder: ![]() |
armindercherusker
10:30
#25
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also - es gibt nun mehrere Möglichkeiten : 1. Sicken ersetzten / lassen ( denn die Membrane sind ja i.O. , oder ? ) Kostet ca. 15 Euro Material pro Sicke. Anleitungen dazu findet man sicher hier im Forum. Wenn Du´s beim Fachmann machen läßt, werden´s ca. 40-50 Euro pro Sicke. 2. Bei ebay & Co. auf gebrauchte Ersatz-LS warten 3. Alternativ-Tieftöner einsetzen ( siehe mein letztes Posting ) Wird aber wohl schwierig, da es schon recht spezielle Chassisbefestigungen sind. ( oder ist´s nur ein vorgesetzter Ring ? ) Kosten schätze ich auf 30 - 60 Euro / Chassis. 4. Andere Boxen kaufen ; Preis ![]() In welche Richtung tendierst Du ( laß´ Dir Zeit beim Überlegen ![]() Gruß |
chillout4391
10:37
#26
ich würde eher die erste möglichkeit nehmen aber wo bekomm ich dieses material her??? |
armindercherusker
10:41
#27
Hier Info´s zu Adressen ( Reparaturen ; z.T. auch Lieferanten ) : ![]() Ich "kenne" : ![]() Dort gibt´s auch viele Info´s + Tips Gruß |
chillout4391
10:44
#28
habe hier auch einen link gefunden: ![]() ist das eine schwierige arbeit??? ich habe gelesen man solle die sicken alle 10-15 jahre auswechseln, aber die die ich habe sind noch original und schon 25 jahre alt! |
armindercherusker
10:48
#29
Man muß halt sehr gewissenhaft und sauber vorgehen. Und beim Kleben darauf achten, daß sich nichts verzieht.
Die Alterung hängst auch sehr von der ( direkten ) Sonneneinstrahlung und Wärme ab. Wenn die LS also mit Abdeckung und in schattigen Ecken des Raumes stehen, halten sie durchaus 20+ Jahre Gruß |
chillout4391
10:51
#30
sehrfein das gefällt mir! ich danke dir für die hilfe! |
armindercherusker
10:54
#31
Aber jetzt geht die Arbeit ja erst richtig los .... ![]() Bin gespannt auf Deinen ( Erfolgs ) Bericht. Gruß und ![]() |
chillout4391
10:58
#32
ja ich auch^^ das einzige ist, dass ich noch nicht weiß wo ich SICKEN herbekomme |
hifibrötchen
11:43
#33
Das Zentrieren ist das größte Problem beim selber kleben der Sicken . Wenn du die Sicke falsch zentriert hast ist dein Bass hin . Ich würde an deiner Stelle nicht am falschen Ende sparen und die Bässe von einem Fachmann reparieren lassen , das kommt dir immer noch billiger als neue Lautsprecher zu kaufen oder neue Bässe zu kaufen . Bei ![]() Dort mal anrufen und sich informieren was es Kosten wird . Es gibt auch noch viele andere Firmen die dir die Bässe reparieren können. Bei Klangmeister weiß ich eben das sie sehr gut sind . Gruß Brötchen Bitte anklicken ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 28. Jul 2007, 11:48 bearbeitet] |
detegg
12:18
#34
... auf jeden Fall besser, als das, was man heute für 200€ kaufen kann!! Ich würde mir neue Sicken besorgen und die TT reparieren - scheint alles geschraubt, also no problem! Gruß Detlef |
chillout4391
12:44
#35
ja das einzige ist ich bin aus österreich und möchte die chassis nicht nach deutschland senden --> versandkosten/porto |
detegg
12:47
#36
... Du sollst Dir die Schaumstoff-Sicken schicken lassen und selber einkleben - ist auch von einem Össi zu schaffen! ![]() ![]() Detlef |
chillout4391
12:48
#37
und ich kann die mir bei klangmeister.de kaufen oder wie??? |
detegg
13:03
#38
armindercherusker
13:08
#39
... trotz Versandkosten ? Gibt´s einen Vertieb in Germany / Europe ? Gruß |
-Euml-
13:38
#40
chillout4391
15:03
#41
erstellt: 10. Aug 2007, |||
hey leute war schon lange nicht mehr online ich hab jezt die 2 neue lautsprecher eingehängt fotos gibts unter: ![]() bitte schreibt mir ob es euch gefällt! mfg Chillout4391 |
armindercherusker
15:11
#42
Prima - dann hat´s ja soweit geklappt. ![]() Du hast also eine Adapterplatte eingesetzt, weil Du einen kleineren TT genommen hast, oder ? Wie gefällt´s Dir denn - klanglich gesehen ? Gruß |
Röhrender_Hirsch
16:24
#43
Dir muss es gefallen. Ich frage mich nur, warum du dich hier beraten lässt, wenn du danach alle Ratschläge ignorierst (z.B. Sicken erneuern) und letztendlich einen physikalisch und akustisch völlig unpassenden TT einbaust. ![]() |
andisharp
16:43
#44
as ist höchstens ein Mitteltöner, viel Spaß damit ![]() ![]() |
das_n
16:45
#45
so deplatziert ist der visaton ws-17e in dem großen gehäuse aber nicht. kann mir durchaus vorstellen, dass das zufriedenstellend klingt. |
P.W.K._Fan
16:55
#46
Für mich ist das schlicht und einfach Pfuscherei!!! ![]() |
das_n
16:57
#47
guter klang und wirkliche entwicklung ist das nicht, aber zumindest scheint der ws-17e zun geschlossenen gehäuse zu passen... da hörts aber wahrscheinlich auf^ ...eins ist klar, es war die billigste lösung. |
jim-ki
16:58
#48
hört bitte auf den jungen auseinander zu reissen. ![]() ich glaube einige von uns ich auf jeden fall haben mal so begonnen . ich hatte als rotzigen genau das gleiche problem gehabt. mein vater hatte mir dann ersatz tt´s gekauft die auch zu klein ware. anstatt 26er hatte ich dann 20 er bekommen und die ganz genauso wie unser fred ersteller reingefrickelt. mittlerweile ist das schon 20 jahre her. aber nur aus fehlern kann man etwas lernen ![]() |
armindercherusker
17:04
#49
Stimmt. Allerdings : ich bezeichne es nicht unbedingt als Fehler. Es ist vermutlich die erste positive Erfahrung, auf der aufgebaut werden kann. Wär´ ja uninteressant / langweilig, wenn man am Anfang schon das "Optimum kennt". Grüße und ![]() |
turbo_rolf
17:14
#50
Hallo Chillout,
![]() - Größerer Lautsprecher bedeutet tiefere Grenzfrequenz im Bass, das hättest Du durch eine Reparatur oder einen an das Volumen angepassten Tieftöner mit größerem Durchmesser erreichen können. - Der eingebaute Tief(mittel)töner klingt im Frequenzbereich, in dem er jetzt arbeiten muß wahrscheinlich nicht so gut, als wenn er den Bereich bearbeiten dürfte, für den er gebaut ist. Aber dafür steckt noch der alte Mitteltöner in der Box. Aber Glückwunsch dazu, dass Du Dich da überhaupt dran getraut hast ![]() Es scheint ja, den ersten Posts nach zu urteilen, Dein erstes Projekt in dieser Richtung zu sein. Finde Dich damit ab, dass Du von diesem Hobby sehr wahrscheinlich nicht mehr loskommst ... ... und fang schon mal an im Do-it-yourself-Bereich zu lesen. Willkommen im Club! Gruß Rolf |
das_n
17:32
#51
@turbo_rolf: ein größerer lautsprecher bedeutet nicht gleich tieferen bass! wo haste denn den quatsch aufgeschnappt? da kommen noch andere faktoren hinzu. (--> TSP). das ist so zu vereinfacht ausgedrückt. |
Magnat Sonobull 25 Hochtöner kaputt, brauche Ersatz! Sniffles666 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Boxen Kaputt? vince85vince am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe -- CDP kaputt -- Klassiker als Ersatz gesucht kefq30 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 7 Beiträge |
Eltax Silverstone 220 HT kaputt - suche Ersatz playgood am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Boxen Mitteltöner kaputt pej am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 8 Beiträge |
Boxen oder Verstärker kaputt? juliJF am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Philips N4416 - Trafo Defekt aspire5541g am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Ersatz Trafo Accuphase P600 yamahamx1000 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 136 Beiträge |
Philips Aktiv Boxen MarcelDo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Arcus TM 90 Piezo kaputt pegasusmc am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
