Marant 2235 sagt nach Reinigung keinen Ton mehr
Monsy
#1 erstellt: 25. Jul 2007, 21:44
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem geliebten Marantz.
Das fing alles damit an, dass der linke Kanal (sowohl Front als auch Rear) sporadisch anfing zu knacken.
Dann kam ein Freund von mir auf die Idee ihn mal Bremsenreiniger zu reinigen und dann mit Kontaktspray einzusprühen. Er hatte das bei einem seiner Marantz' auch schon mit Erfolg gemacht.
Gesagt - getan. Nun gibt er leider gar keinen Ton mehr von sich. Er lässt sich aber noch einschalten und alle Lampen brennen auch. Sowie Tuner scheint auch zu funktionieren. Das Stereo Symbol leuchtet auf, wenn ein Programm drinne sein sollte.
Nun haben wir das Relais irgendwie in Verdacht. Normalerweise gab das Gerät auch nach 1 - 2 Sekunden immer ein Klacken von sich, bevor der Sound anging. Das bleibt nun aber auch aus.
Hat jemand eine Ahnung, wo genau das dran liegen kann? War unsere Idee mit dem Bremsenreiniger und dem Kontaktspray vielleicht total daneben und das Gerät nun gar nicht mehr zu gebrauchen?
Was würde eine evtl. Reperatur beim Fachmann kosten. Bin selbst in solchen Sachen nicht so bewandert.
Hoffe, dass irgendwelche Antworten kommen.
Gruss
klausES
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 22:41
wo, was genau habt ihr denn damit gereinigt ?
Im deinem Text hört sich das irgendwie so flächendeckend an...
Bei der Aktion evtl. irgend welche Teile (unbeabsichtigt) bewegt / gebogen ?
Friedensreich
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 23:00
ruesselschorf
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 23:53
Hallo, wollt Ihr uns hier ver*****en, oder habt Ihr da wirklich Bremsenreiniger in einen Marantz Klassiker gespritzt? Übrigens laut Schaltplan hat der 2235 gar keine Bremse - nicht mal ne Handbremse
Take it easy, Gruß, Helmut
armindercherusker
#5 erstellt: 26. Jul 2007, 05:59
Hhmmm....hier gab´s mal ´n Tip, unansehliche Frontplatten mit BR zu behandeln.
Aber Elektronik darin baden - woher kommt das
klausES
#6 erstellt: 26. Jul 2007, 06:39
Bremsenreiniger (an den richtigen Stellen ) zu benutzen ist eigentlich nicht verkehrt.
Allein die Bezeichnung läßt erst mal auf ein Grobschmied Reinigungsmittel tippen.
Der Stoff an sich ist der gleiche wie in allen Handelsüblichen als Elektroniktauglich
ausgewiesenen Kontakt, Platinen, Video und sonstwas Sprays als Grundmittel verwendet wird.
Diese haben in einigen wenigen Fällen lediglich weitere Zusätze wie z.B. verdünnte Säuren
um Oxidationen an zu lösen, diese dann aber wiederum von Produkten mit dem
reinen Stoff ausgewaschen / gespült werden müssen um den Säureanteil aus dem Objekt zu entfernen.
Die Verträglichkeit mit den selben Gummi und Kunststoffarten wie bei den
speziell dafür ausgewiesenen Kontaktreinigern verdeutlicht ebenfalls den gleichen Inhaltsstoff.
Oberste Priorität der Hersteller von Elektronik Reinigungsprodukten scheint,
sich dafür einen exorbitanten Kilo - Preis zu sichern.
Der ist bei "Bremsenreiniger" durch den hohen Bedarf in dieser Branche um ein vielfaches niedriger.
Monsy
#7 erstellt: 26. Jul 2007, 14:18
Hallo!
Ja, flächendeckend bringt es schon ziemlich auf den Punkt - mal abgesehen von der Beleuchtung und den Potis.
Und nein, ich will hier niemanden veräppeln. Mittlerweile bereue ich es ja schon extrem
Wie gesagt, mein Kolege hat das bei seinem Marantz schonmal erfolgreich gemacht und er kam dann mit der Idee.
Was kann ich denn nun machen? Hat der Bremsenreiniger wohlmöglich einiges zerstört oder ist es vielleicht doch nur das Relais, was den Geist aufgegeben hat?
Hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen. Ohne Marantz ist es ganz schön langweilig und über Fernseher CD zu hören nun wirklich nicht das Wahre....
jim-ki
#8 erstellt: 26. Jul 2007, 14:47
mach mal bilder von innen wo du gereinigt hast
airmax78
#9 erstellt: 26. Jul 2007, 20:47
Hallo!
Ferndiagnosen sind immer etwas heikel... Wenn das LS Schutzrelais nicht angesteuert wird, so kann auch kein Ton aus dem Gerät erklingen... hier sollte man versuchen, etwas systematisch vorzugehen... Ich habe hier ein 2235B rumstehen, der hat eine 6,3 mm Klinkenbuchse "dubbing out"...
hier liegt grundsätzlich das Vorstufensignal an, abhängig davon, welche Tonquelle gerade angewählt wird... so ist bei FM grundsätzlich ein Radiosender oder ein Rauschen zu hören, wenn ein Kopfhörer an diese Buchse angeschlossen ist... Wenn dies der Fall ist, so fallen mir eigentlich nur 2 Möglichkeuten ein, warum das Relais nicht anspricht: Relaisspule defekt (eigentlich fast nie) oder Gleichspannung am Endstufenausgang, sprich: ein Endstufentransistor steht "auf Durchzug", sodass die Schutzschaltug aktiv wird.. Versuche bitte nicht, das Relais einfach zu überbrücken, deine Lautsprecher werden es dir danken! Das Relais wird typischerweis mit ca. 15 VDC angesteuert, die einfach mittels Bratwiderstand von den 35 VDC von der Spannungsreglerplatine abgegriffen werden... funktioneren sowohl der Tuner als auch der Phonovorstärker, so möchte ich fast unterstellen, dass die 35 V auch wirklich vorhanden sind, und daher der Fehler in einer der beiden Tonendstufen zu suchen ist...
Nachdenkliche Grüße,
Maurice
nachtwandler222
#10 erstellt: 26. Jul 2007, 23:16
sorry aber wie kommt man auf die idee mit bremsenreiniger elektronische bauteile zureinigen? das ist für bremsen gedacht um fette und öle zulösen und für solche sachen viel zu krass frage wäscht du deine hände mit salzsäure?? denke mal nicht, und ich würde meine platinen nicht großflächig mit kontackt reiniger einsprüchen . nur mal so bremsenreiniger ist leitfähig ist irgendwo logisch das nichts mehr geht wenn du glück hast und alles ordntlich mit nen spezielen reinigungsmittel sauber macht läuft er vielelicht wieder
aileena
Gesperrt
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 10:49
Mach doch mal ein paar Fotos in guter Qualität von den Platinen und dem Relais. Ist ja kein Aufwand, die a) herzustellen und b) hier einzustellen.
jim-ki
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 11:36
und das von dir
aileena
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Jul 2007, 13:26
jim-ki schrieb:
und das von dir :prost
Da ging es ja um etwas spezielles - und Eure verschiedenen Angaben waren ja fast samt und sonders nicht zweckdienlich und unterschiedlich. Das hatte ich schließlich alles schon ausprobiert. Ihr habt es nicht mit einem debilen Computernutzer zu tun
jim-ki
#14 erstellt: 29. Jul 2007, 13:52
ich hatte ja auch schon gepostet das bilder hilfreich wären.
desweiteren war meine sarkastische aussage ja auch nur ein scherz unter freunden
Monsy
#15 erstellt: 01. Aug 2007, 17:57
So, hat leider etwas länger gedauert, weil ich im Moment recht viel um die Ohren habe.
Habe nun mal ein paar Fotos gemacht. Denke aber nicht, dass ihr darauf einen Fehler erkennen könnt. Für mich sieht das von innen ehrlich gesagt beinahe wie neu aus. Aber nun habe ich ja nicht wirklich viel Ahnung davon.
Wenn ihre irgendwelche Detailaufnahmen haben möchtet, kann ich die natürlich auch noch machen.
Shot at 2007-08-01
Shot at 2007-08-01
Shot at 2007-08-01
Shot at 2007-08-01
Shot at 2007-08-01
Shot at 2007-08-01
audiophilanthrop
#16 erstellt: 04. Aug 2007, 12:07
Teilweise sind auf den Platinen deutlich Rückstände zu sehen. Dann mal ran mit Zahnbürste und reinem Alkohol (Apotheke) und frohes Putzen...
aileena
Gesperrt
#17 erstellt: 04. Aug 2007, 16:41
Na ja, aber an den Rückständen wird es nicht liegen. Da ist etaws anderes passiert.
jim-ki
#18 erstellt: 06. Aug 2007, 15:57
aber die rückstände würd ich aufjeden fall beseitigen. dann geh mal her und überprüfe das relais.
HisVoice
#19 erstellt: 06. Aug 2007, 18:31
Herrschaften
Wo bitte seht ihr Rückstände vom Reiniger ich selbst bei genauester Betrachtung nichts erkenne ............was aber auch bei Bremsenreiniger unmöglich ist das dieser rückstandsfrei sich verflüchtigt
klausES
#20 erstellt: 06. Aug 2007, 22:00
Genau, sag ich doch (siehe weiter oben).
aileena
Gesperrt
#21 erstellt: 06. Aug 2007, 22:38
Hilft unserem Themenersteller aber nicht wirklich weiter
klausES
#22 erstellt: 06. Aug 2007, 22:56
Ich weiß.
Er sollte eher drüber nachdenken ob bei der Aktion ein, sag mal "mechanisches" Missgeschickt passiert ist.
Entweder beim öffnen des Gerätes oder während dem Reinigen etwas bewegt, gebogen, gebrochen wurde.
Auch ein schnöder Leiterbahn Bruch wäre nicht ganz aus zu schließen.
Der "Bremsenreiniger" selbst kann das nicht gewesen sein.
Selbst wenn man damit Bauteile ersäuft nicht. Der verdunstet genau so schnell
wie Standart Kontaktreiniger (ist ja der selbe Stoff) und selbst wenn zu früh wieder
in Betrieb genommen wurde, er ist absolut nichtleitend.
aileena
Gesperrt
#23 erstellt: 06. Aug 2007, 22:59
Ja, mein Tip ist auch eher das mechanische - aber da hilft nun wahrscheinlich nur der Blick eines Versierten...
Monsy
#24 erstellt: 07. Aug 2007, 15:18
Also irgendwelche Ablagerungen kann ich nun wirklich nicht sehen. Für mich sieht das Gerät blitzblank aus.
Ich kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, dass ich irgendwas kaputt gemacht oder verbogen haben sollte. Ich gehe bei solchen Sachen immer mit großer Umsorge ran, weil ich halt nicht alzuviel Ahnung davon habe.
Was kann ich denn nun machen? Ich habe keinen Plan, wie ich das Relais irgendwie überprüfen soll.
Was kostet 'ne einfache Diagnose beim Fachmann?
Kommt nicht zufällig einer aus der Umgebung von Flensburg, der Ahnung davon hat, oder..?
andisharp
#25 erstellt: 07. Aug 2007, 16:24
Frag doch mal Peer @Stormbringer667 der kennt sich etwas aus und wohnt in Flensburg
Stormbringer667
Gesperrt
#26 erstellt: 07. Aug 2007, 17:03
andisharp schrieb:
Frag doch mal Peer @Stormbringer667 der kennt sich etwas aus und wohnt in Flensburg :prost
Huch! Mein Name ist gefallen?
airmax78
#27 erstellt: 09. Aug 2007, 20:03
Hallo!
Richtig ist, dass der Bremsenreiniger zum größten Teil aus Aceton besteht, dieser trocknet in der Tat rückstandsfrei, greift aber Kunststoff- und Gummiteile erbarmungslos an... nach einer solchen Roßkur würde ich z.B. keinen Elko mehr über dem Weg trauen... ich kann mir nur allzugut vorstellen, dass die Gummikappe an der Unterseite der Elkos aufgequollen sein könnte, mit entsprechenden Auswirkungen aufs Innenleben... nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang auch die Feuergefahr... Aceton reinigt nicht nur ausgezeichnet, es brennt auch mindestens genauso gut...
Maurice
HisVoice
#28 erstellt: 09. Aug 2007, 20:14
Hallo Maurice
Aber nicht mehr nach 2Wochen der verdunstet innerhahlb von Minuten wieder
Wir sind uns alle einig das solch Reinigungsmittel nur in masen und mit Vorsicht gegenüber den entsprechenden Bauteilen zu nutzen sind
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 09. Aug 2007, 20:18 bearbeitet]
Marantz MR215L nach Reinigung kein Ton mehr?
filou123 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
MARANTZ MR215-nach reinigung kein Ton mehr ?
filou123 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Luxman L-410 sagt keinen ton mehr.
linse4 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Aussetzer beim Marantz 2235 B
monochrome am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
Dual CS 2235 Q leiert
Pupsi_Jones am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Dual CS 2235 Q brummt
pioneer06128 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Reinigung/Reparatur
hawisch55 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
Restauration/Reinigung
sschall am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  11 Beiträge
Marantz PM50 sagt nix mehr!
dohc16vfreak am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  53 Beiträge
Defekt nach Reinigung mit Kontaktspray
Petersilie99 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
