| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo DX-7510 erkennt CD manchmal nicht und wirft ... | |
Onkyo DX-7510 erkennt CD manchmal nicht und wirft sie wieder aus!+A -A |
DerDieter
erstellt: 08. Jul 2012, 22:49
Hallo zusammen, wie ich in der Überschrift geschrieben habe, habe ich ein Problemchen mit meinem DX-7510. Und zwar passiert es manchmal, dass wenn ich eine CD einlege und abspielen möchte (ich drücke entweder OPEN/CLOSE oder PLAY) der CD Player die CD nicht erkennt. Er versucht einige Sekunden die CD zu erkennen (ein leises Surren) und wirft sie dann wieder aus. Das ganze probiere ich dann manchmal 10-20 mal bis er die CD erkennt. Danach tritt das Problem dann eine Zeit lang nicht mehr auf. Im Allgemeinen ist es schwierig vorherzusehen, wann genau der Fehler auftritt. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Fehler öfter auftritt, wenn der Player länger gelaufen ist und etwas wärmer ist. Viel stärker hatte ich das Problem, als der Player auf dem Verstärker stand, der an sich ja auch recht warm wird. Kann mir jemand sagen, was ich da machen kann? Habe zwar technisch nicht so viel Ahnung, aber meinem Bruder könnte vielleicht auch ein Schaltplan weiterhelfen, wenn es sonst keine Ideen gibt, das Problem zu lösen. Besten Gruß HansDieter |
PBienlein
erstellt: 09. Jul 2012, 05:17
Hallo HansDieter, eine allererster Maßnahme in solchen Fällen, in denen der TOC (Table of content) nicht korrekt erkannt wird, ist es die Linse zu reinigen. Oft hilft das schon. Wird nämlich der (die?, das?) TOC nicht gefunden, wird die CD nicht als Musik-CD erkannt und ausgeworfen. Auch möglich: Spurstangen müssen mit Silikon gefettet werden. Meist ist es aber ein minimal dejustiertes Tracking oder Fokus. Gruß PBienlein |
hkruthaup
erstellt: 07. Okt 2012, 20:05
Ich tippe eher auf einen ausgeleierten Antriebsriemen zwischen Motor und Schubladenmechanik. Zwar zieht die Lade ein, doch schafft es der Motor "dank" des Riemens nicht mehr, die Leseeinheit unter die CD zu heben. Folge: Die CD wird nicht erkannt (obwohl eingelegt und eingezogen), der Player bricht den Vorgang ab und fährt die Schublade heraus. Es besteht auch ein Zusammenhang mit kaltem und warmen CD-Player. |
Bepone
erstellt: 08. Okt 2012, 10:22
Hallo, der ausgeleierte Ladenriemen ist der ganz heiße Tip. Wenn die Lade einfährt, surrt es dann gleich im Anschluss oder ist noch eine Pause dazwischen? Bei nicht lesbarer CD erscheint normalerweise "no disc" o.ä. und die Lade bleibt zu. Gruß Benjamin |
hkruthaup
erstellt: 30. Dez 2012, 15:16
Eigentlich geht es gleich los: Die Schublade ist drin, der eigentliche Lesekopf in diesem Moment noch "unten" (sonst stößt der Lesekopf gegen den ein- oder ausfahrenden Schlitten), die ganze Kopfeinheit wird nun angehoben, dabei wird zuerst die CD gegen das obere Lager gedrückt und gleichzeitig der Spindelmotor gestartet (das Anlaufen, das Surren, was man hört). Dann hat der Lesekopf seine obere Position erreicht (hier liegt da weiter unten beschriebene Problem), dann liest er das Inhaltsverzeichnis von der CD - stoßweise horizontale Bewegungen des Lesekopfs durch einen zweiten Motor auf der Kopfeinheit (hört man auch ganz gut). Bingo. Das Problem: Einzug der Schublade, Anheben der Kopf- oder Leseeinheit werden von einem einzigen Motor angetrieben; dieser ist via Riemen mit einem Antriebsritzel vorne verbunden. In dem Moment, indem der Lesekopf angehoben werden soll, muss die größte Kraft/das größte Drehmoment übertragen werden. Und hier versagen die Laufwerke von Onkyo bei ausgleiertem Riemen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Dez 2012, 19:26
Moin, wenn es die Anderen nicht getan haetten, haette ich den Laderiemen gebracht ;-) Ergaenzung: Zur Schmierung _kein_ Silikon-irgendwas nehmen. So toll ist dessen Schmiereigenschaft nicht, dafuer kriecht es umso besser. Kunststoffgleitflaechen kann man mit Vaseline schmieren, Sinterlager brauchen Sinterlageroel, Motoroel 0W30 geht auch. Zum Start eines CD-Spielers: In der Regel sucht das Geraet erst nach dem Focuspunkt, erst dann wird der Spindelmotor gestartet. Ein nichtstartender Spindelmotor hat daher oft seine Ursache im Unvermoegen, die CD ueberhaupt (scharf) zu sehen. Vergleichsweise wenige Konstruktionen drehen zuerst die CD an. 73 Peter |
Tapesammler
erstellt: 09. Jan 2013, 19:44
Hallo, dem stimme ich zu. Der DX-7510 benutzt als Lasereinheit die KSS-240A von Sony. Die gibt es billig als Ersatzteil. Ich würde sie tauschen, denn vermutlich hat der Laser nicht mehr genug Kraft, zu fokussieren, oder er ist zu schwach. Das ist die übliche Abnutzung. Was mir schon passiert ist, als ich einen billigen Ersatz-Laser montiert habe (anderer CD-Player, gleiche Lasereinheit), dass die 3 Potis nicht justiert waren. Daran soll man eigentlich nicht schrauben, aber ich hab´s in Ermangelung einer weiteren Einheit probiert. Ergebnis: Das mittlere Poti ist für den Laserfokus, das rechte für den Power - beide in Mittelstellung gedreht. Das linke Poti gab dann den Ausschlag, es ist übrigens für das Laser-Tracking, also wie genau der Laser auf der Spur gehalten wird. Ebenfalls in Mittelstellung, und dann habe ich in winzigen Schritten immer weiter nach links gedreht, und plötzlich hat der Laser funktioniert. Also - ausprobieren, denn weniger als nicht funktionieren kann er nicht. Und dann, wenn es partout nicht will, die Lasereinheit austauschen. Gibt´s in der Bucht für um die 20 Euro. |
DerDieter
erstellt: 10. Jun 2013, 21:56
Habe das Ding beim Fachmann einstellen lassen, nachdem der mit zugesichert hat, dass das nicht so teuer kommt. Er hat ihm wohl auch noch einen neuen Riemen verpasst. Seitdem läuft er wieder ohne Probleme. Danke für euren Rat :-) |
Tonaussetzer Onkyo DX-7510 CD Player hbf am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo DX-7031 wirft CD sofort wieder aus Rone am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Schaltplan für den CD-Player Onkyo DX-7510 DerDieter am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
CD-Player Onkyo DX-6770 zanta-klauzz am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX 6920 dietmar1605 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 10 Beiträge |
DX-6570 erkennt sporadisch Tracks nicht INT€GRA am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 4 Beiträge |
ONKYO DX-7711 setzt aus . o_burger am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
ONKYO DX 6810 CD Player Panamulu am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
