| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo DX-7031 wirft CD sofort wieder aus | |
Onkyo DX-7031 wirft CD sofort wieder aus+A -A |
Rone
erstellt: 29. Dez 2008, 10:49
Hallo zusammen, mein CD-Spieler Onkyo DX-7031 hat die im Betreff genannte Macke. Ich konnte das Problem schon eingrenzen: Nach dem Schließen soll der Ladenmotor die komplette Laserplatte mittels einer Spindel anheben. Dazu reicht die Spannung des Gummis nicht mehr. Nachfetten der Spindel hat nicht genug Erfolg gebracht. Und nein: Es liegt nicht an verklebten CD-Pucks, nach dem Anheben der Platte läuft der Player tadellos! Nun meine Frage: Wie komme ich am schnellsten an das Gummi heran? Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die Lade gewaltfrei aus dem Laufwerk herausbekommt. Den Stöpsel, der den Haltepunkt für die Lade definiert, habe ich schon rausgenommen - das reicht allerdings noch nicht. Unter der Lade lässt sich die Abdeckung der Mechanik dann ganz einfach entfernen. Wer kann helfen? Danke und Gruß, Volker |
sissi-filou
erstellt: 17. Dez 2011, 21:04
ich bin am gleichen Problem. Habe alles zerlegt. Die Lade geht raus wenn man seitlich zwei Plastikteile nach außen drückt . Bei mir haben diese Plastikteile ein kleines Loch. Die Abdeckung über dem Riemen geht raus wenn man auf der Motorseite das Plastikhäkchen durch das Loch drückt und dann die Abdeckung seitlich verschiebt. Brauchst du ein Photo? Aber die Ursache des Problems ist bei mir nicht der Riemen sondern die abgenutzten 3 Zähne, die die Spindel drehen die das Laufwerk anhebt. d.h. großes Zahnrad und Spindel tauschen !!!! -wo man die herbekommt weiß ich aber noch nicht. |
sissi-filou
erstellt: 18. Dez 2011, 15:38
..und jetzt habe ich Probleme beim Zusammenbau. Die Lade läßt sich ja nur einschieben wenn das Zahnrad so steht das keine Zähne die Lade blockieren - soweit OK. ABER; wie muß dabei die Spindel stehen? Noch ein Versuch dann landet das ganze in der Tonne!!! Frage: gibt es einen guten Röhren CD player unter 500€?? |
Bertl100
erstellt: 19. Dez 2011, 07:13
Hallo, die Spindel muß so stehen, dass das Laufwerk nach unten geschwenkt ist, eben genau so, wie am Übergang von Schubladenbewegung und Spindelbewegung. Gruß Bernhard |
CD-Player Onkyo DX-6770 zanta-klauzz am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo DX-7510 erkennt CD manchmal nicht und wirft sie wieder aus! DerDieter am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo CD Player DX 6920 dietmar1605 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 10 Beiträge |
Onkyo DX 6570 840er am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 2 Beiträge |
ONKYO DX-7711 setzt aus . o_burger am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo DX 6750 bretohne am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO DX 6810 CD Player Panamulu am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche Anton1966 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
