Marantz SR 1000 (Kellerfund) braucht Hilfe zum Überleben!
saschahaberkorn
#1 erstellt: 19. Jun 2012, 15:58
Hallo liebes Forum.
Dies ist mein erster Hifi Forumsartikel also bitte nicht schimpfen wenn ich was verkehrt mache!
Ich habe einen wunderschönen Marantz SR 1000 im Keller gefunden und dem Elektroniker meines Vertrauens (Schwager) zur Analyse übergeben.
Hier meine Frage an das Forum:
Wo kann ich für diesen Modell einen Schaltplan bekommen?
Vermutlich ist der Trafo defekt, aber leider ist das Bauteil nicht beschriftet.
Ich möchte das gute Stück mit einem Dual 1237g und mit Brendle H 125 Lautsprechern betreiben.
Vielen Dank
Sascha
Joschi55
#2 erstellt: 19. Jun 2012, 20:44
Plan habe ich im Netz nicht finden können aber wenn der Netztrafo def. sein sollte, müßte das der dümmste Elektriker mit einem Ohmmeter feststellen können
saschahaberkorn
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 17:07
der "dümmste" Elektriker hat natürlich festgestellt das der Netztrafo defekt ist......)
Das Problem ist gegen den Richtigen zu tauschen, da auf dem Bauteil selbst nichts vermerkt ist.
Mit dieser Info könnte man per externer Stromversorgung den Rest des Gerätes auf Funktion prüfen.
kann jemand helfen?
Mfg
Sascha
saschahaberkorn
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 14:18
nach etwas googlelei habe ich folgendes gefunden:
http://www.hifiengine.com/node/21779
die Seite scheint mir eine gute Quelle für Anleitungen zu sein.
PBienlein
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 14:51
Hallo Sascha,
so wie es aussieht, benötigst Du einen Trafo mit 2 x ca. 30V und 1 x 6-7V für die Beleuchtung (8V-Lämpchen). Bei den 30V ist m.E. schon die Obergrenze erreicht, denn wenn man 30 mit Wurzel 2 multipliziert, dürften dann an den Siebelkos schon rund 42V anliegen. Diese haben eine Spannungsfestigkeit von 42V, die man möglichst nicht überscheiten sollte.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 21. Jun 2012, 14:54 bearbeitet]
JackRyan
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 16:54
Im Prinzip sollte man eher einige Volt drunter bleiben (10V wären gut), zudem sollte man dann einen auf 240V ausgelegten Trafo einbauen. Bei einem 220V Modell hat man sonst wieder eine höhere Betriebsspannung als gedacht (da laufen dann manch knapp kalkulierte Elkos am/über dem Limit). Oder halt Elkos auch erneuern.
Tandberg td 20 a Kellerfund
helivancleef am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  34 Beiträge
Mein Marantz 4270 braucht dringend Hilfe!
Flowi am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  7 Beiträge
Marantz SM-1000 mit SC-1000
gw67 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Kellerfund: Marantz DS900 3wege-Lautsprecher Reparatur (suche Ersatzchassi)
Privilege85 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Marantz Sr-8100 DC
Flowi am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR-800
Sholva am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
MARANTZ SR 8100 DC
EL-EKTRONIKER am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  21 Beiträge
Marantz sr 320
bready am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR-520
olli0608 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 7100 DC - Absturz
dcribb am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.258
