Kellerfund: Marantz DS900 3wege-Lautsprecher Reparatur (suche Ersatzchassi)
Privilege85
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 10:19
Hallo Stereogemeinde
Ich begebe mich aus meiner eigentliche Sparte, dem CarHifi, zu euch da ich ein paar augenscheinlich hochwertige Lautsprecher in einem Keller aufgestöbert habe.
Es handelt sich wie im Threadtitel erwähnt um Lautsprecher von Marantz mit der Modellbezeichnung "Design Series Speaker System model 900". Mit einer Belastbarkeit von 125Watt und 8ohm Impedanz.
Das Problem ist, die Sicke des Tieftonchassis ist mit der Zeit spröde geworden und zerbröckelt. Jetzt hab ich mir gedacht ich könnte die Lautsprecher wieder instandsetzen...
Hab ich da was feines gefunden und der Aufwand lohnt sich?
Was für Chassis kämen als Erstaz in Frage?
Bilder gibts heute Abend noch...
mfg
Chris
detegg
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 11:13
Moin Chris,
die DS900 sind das "kleinste" Modell aus der 1978er Serie --> Link
Marantz (?) hat nicht wirklich schlechte LS gebaut, deren Schwerpunkt lag in den 70ern eher auf Receivern etc.
Wenn die LS sonst gut erhalten sind, MT+HT ok sind, lohnt sich eine Restauration immer - lässt sich auch gut weiter verkaufen.
Ersatzchassis für den TT hier einzusetzen, verbietet sich. Der Wert sinkt quasi auf Null, das Ergebnis ist mehr als fragwürdig. Einzige Alternative -- selbermachen!
Ersatzsicken gibt es für die 255er-TT bestimmt, mit etwas Geschick ist das mit wenig Aufwand gemacht. Die Kosten sollten bei <<50€/Paar liegen. Wenn Du es machen lassen willst, rechne eher 50€/Stück - lohnt imho trotzdem. Adressen findest Du hier reichlich ....
Hilfe beim DIY gibt´s hier auch ...
Detlef
Privilege85
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 15:17
Danke für die schnelle Antwort
Das die Idee mit dem Ersatzchassi nicht das Gelbe vom Ei ist hab ich mir fast gedacht. Hatte nur angenommen, dass sich für das vorhandene Bassreflexvolumen evtl ein wertiges chassi anbietet...
Ein weiteres Problem besteht darin, dass das 2te TT-Chassi nicht mehr da ist (hab ich nach meinem ersten Post beim Auspacken des 2ten lautsprechergehäuses gemerkt )
Ich möchte die Lautsprecher für den Eigenbedarf nutzen und nicht weiterverkaufen, somit wäre die Lösung mit Ersatzchassis für mich die einzige vertretbare Möglichkeit. Auch auf die Gefahr hin, dass ich von einigen hier im Forum gesteinigt werde
Wäre also sehr dankbar wenn ich da einige Tipps bekäme welches Chassi aus dem HomeHifi-Bereich verwendbar wäre. Kann da ja schlecht einen meiner 10" Woofer aus meinem Kofferraum nehmen
mfg
Chris
EDIT:hier noch die Bilder
[Beitrag von Privilege85 am 06. Okt 2008, 16:19 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 08:52
Moin,
... also doch Ersatzchassis suchen!
Der User siamac hat hier ein Paar Marantz HD-880 mit Jamo-Chassis restauriert - scheint zu funktionieren.
Das Ersatzchassis sollte in der gegebenen BR-Abstimmung sauber laufen. Bestimme bitte Volumen der Box (ca. 55L ?), Länge und Durchmesser des BR-Rohres und den Gleichstromwiderstand der Schwingspule des TT-Chassis sowie den Einbaudurchmesser (Schallwand) und den Außendurchmesser des TT-Korbes.
Von Vorteil ist, dass Du MT/HT per Pegelsteller weitgehend (Stellbereich?) an den TT angleichen kannst. Damit sollte eine Weichenänderung nicht unbedingt notwendig werden. Kannst Du Weichenbauteile (Spulen, C´s) identifizieren?
Und nicht unwichtig - was darf ein Ersatzchassis kosten??
Detlef
Privilege85
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 17:26
Hey,
gut das ich dich mit meinem Plan nicht gleich vergrault habe
Also zu den Daten:
Volumen (abzüglich BR-rohr) : ca 61l
BR-rohr : 21x7,5
Einbaudurchmesser: 23,5 cm (kann ich evtl auch ein bisschen mit der Oberfräse aufweiten)
Aussendurchmesser: 25,5 cm
Da mein Multimeter den Geist aufgegeben hat, muss die Wiederstandsmessung noch etwas warten. Von ner Weichenänderung wollte ich eigentlich absehen, aber nach den Bauteilen muss ich nochmal genauer sehen. Die sind ein bisschen versteckt.
Evtl kann man ja mal ne günstige sowie ne teurere Alternative raussuchen...
mfg
chris
detegg
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 19:16
Tach,
mittlere Preislage, sehr gutes Chassis W 250S von Visaton - sollte passen.
Detlef
MARANTZ Lautsprecher-Reparatur ?
marantzfähn am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  8 Beiträge
Reparatur Stuttgart Verstärker Marantz
paulbommel am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  2 Beiträge
Marantz 4300 defekt, Reparatur?
errorlogin am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
Marantz eq 551 reparatur. Suche ersatzteil.
___---___ am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  14 Beiträge
Reparatur Von Marantz 2270!!!
Mal_Hören am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Marantz LS15 Reparatur
marantzfähn am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Reparatur Marantz Tape 5010B
sok am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Marantz CD 73 Reparatur
Greenhorn5 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2245 Reparatur
SR2245 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.651
