HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ariston Amp Maxim | |
Ariston Amp Maxim+A -A |
svenson777
13:40
erstellt: 11. Jun 2012, |
PBienlein
14:21
Hallo Sven, es könnte sehr gut sein, dass sich der TDA1553Q verabschiedet hat. In ihm stecken beide Endstufen (L und R). Ersatz bekommst Du beispielsweise hier: ![]() Der ebenfalls abgebildete L7818 und sein negativer Kumpel L7918 sind die Stabis für die Endstufenspannungsversorgung. Da solltest Du mal prüfen, ob an den Ausgängen jeweils +18 (L78xx), bzw. -18 Volt (L79xx) anliegen. Der Ausgang ist immer der rechte Pin, wenn man von vorne draufschaut. Stimmt das soweit, sind diese ICs in Ordnung und Du mußt vermutlich nur den TDA tauschen. Gruß PBienlein |
svenson777
18:18
Bekommt das mein Radio&Fernsehtechniker um die Ecke hin ? weil ich muss gestehen lasse lieber die Finger davon soll ja danach funktionieren ![]() |
PBienlein
18:46
Hallo Sven, ja, das sollte auch der Radio und TV-Schrauber um die Ecke machen können. Ob er es will, steht auf einem anderen Blatt. Heutzutage werden ja gerne nur noch Einsteckmodule getauscht, sofern überhaupt noch repariert wird. Gruß PBienlein |
svenson777
18:49
Der Muss bin sein Vermieter ![]() ![]() |
svenson777
16:36
erstellt: 26. Jul 2012, |
So er geht wieder ![]() Und nix Radio und Fernseher Technik selbst gelötet und es hat geklappt. Und es sind zwei 7818 drin. Nur der einschalt plopp der nervt. Gibts da Abhilfe? Vielleicht einen Schalter zwischen die LS kabel bauen ? Gruss Sven |
PBienlein
16:52
Hallo Sven, zunächst mal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Das Einschaltploppen kann man beispielsweise hiermit ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Jul 2012, 16:53 bearbeitet] |
svenson777
17:29
Danke ![]() Aber das sieht im Verhältnis zum vorherigen, weitaus komplizierter aus. Wo wird es denn zwischen gebaut ? Um die HT mach ich mir keine sorgen ist eher der tieftöner aber der sollte es ja vertragen?! Stört einfach nur, und zucke immer zusammen wenn ich ihn einschalte. Aber dafür bin ich da immer hellwach ![]() |
PBienlein
08:00
erstellt: 27. Jul 2012, |
Hallo Sven, in der Beschreibung des verlinkten Artikels steht geschrieben, wie und wo er eingebaut wird. In der Regel ist das zwischen Endstufenausgängen und Lautsprecheranschlussbuchsen. Mit etwas Glück findest Du sogar eine 12V Spannungsversorgung im Gerät, an die du die Schutzschaltung anklemmen kannst. Wenn nicht, brauchst du noch einen LM7812, der die 18 Volt auf 12 Volt Spannungsversorung für diesen Baustein herunterregelt. Das sollte aber alles kein Problem sein.
Falsch! Die Hochtöner sind gefährdet; die Basschassis können mehr vertragen. Gruß PBienlein |
svenson777
08:39
Hallo Ist aber eher ein tiefer plopp. Das hört sich gut an, ist nur wenig platz im Gehäuse ![]() Um die 12v mach ich mir gerade gedanken woher ich mir die nehme ? Was aus und einlöten trau ich mir zu, aber die frage wäre wie idiotensicher ist das mit der schutzschaltung, weil wie gesagt Böhmische Dörfer für mich. 12V netzteil extern wäre noch ne option . Gruss Sven |
PBienlein
08:56
svenson777
09:09
ok ![]() da habe ich noch was rumliegen von einen alten cd player. reich das wenn ich drei kleine Bahnen von einer leiterplatine dazwischen löte um die die 12v abzuleiten ? Die Masse lege ich zur anderen am Gehäuse. Gestern hat es ganz schön gekribbelt wo ich den Stecker gezogen habe, und an die Kontakte gekommen bin ![]() Gruss Sven |
svenson777
09:29
Habe auch was gefunden das ist ja fast das gleiche wenn ich nicht irre ? ![]() |
PBienlein
09:49
svenson777
10:13
Also schön. Dann werde ich nochmal ins kalte Wasser springen und mir die Schutzschaltung leisten. Am Kühlkörper hat es ja noch Platz. Nur bin ich nicht ganz schlüssig wo ich dann vom Stabi den Strom weghole und die Platine anbringe! |
PBienlein
10:18
Den Ausgang des Stabis habe ich ja beschriftet (12V). Da wird der Pluspohl für die Platine angeschlossen. Die Masse holst Du dir entweder vom Mittelpin der kleinen Platine oder vom Minuspohl des Siebelkos. Den Platz für die Schutzschaltungsplatine mußt Du schon selber finden. Ich benutze Abstandshalter aus Kunststoff, um Platinen zu befestigen. Gruß PBienlein |
hf500
Moderator |
17:50
Moin, ob das mit der "Schutzschaltung" wirklich not tut? Ein tiefes "Blubb" deutet auf kondensatorgekoppelte Lautsprecher hin. Was man hoert, ist der Ladestromstoss des Koppelkondensators. Ein technisch bedingter Schoenheitsfehler, mehr nicht. Einen DC-Schutz braucht man bei diesen Verstaerkern nicht, Koppelkondensatoren schlagen selten durch. Daher haben diese Schaltungen auch nicht das sonst fast immer verwendete Lautsprecherrelais. 73 Peter |
Keksstein
19:22
Hallo, Die Stabis brauchen für den sicheren Betrieb mindestens einen Kondensator am Ausgang, besser ist es wenn er auch einen am Eingang bekommt. Es kann sonst passieren das sich das ganze Aufschwingt, habe ich noch nie erlebt weil ich immer beide Kondensatoren verbaut habe.
war das auch schon vor dem IC Tausch so?
Ist das wirklich so? ![]() Dann aber für die Treiber vor den eigentlichen Endstufentransistoren oder? Gruß Jan [Beitrag von Keksstein am 27. Jul 2012, 19:23 bearbeitet] |
svenson777
20:19
Ja das war davor auch schon. Und man merkt es deutlich wenn man den Stecker Zieht und anfasst das die Kondensatoren noch geladen waren das kribbelt ganz doll. Gruss Sven |
Poetry2me
20:55
Wie istes denn mit der eingebauten Schutzschaltung des TDA1553Q? Ist das entsprechende Beinchen des ChipAmp, Pin 12, mit einem 4,7µF Kondensator verbunden? Angeblich würde dadurch auch eine halbe bis ganze Sekunde lang das Einschalten verzögert und dadurch ein Plopp unterdrückt. ![]() ![]() - Poetry2me |
hf500
Moderator |
22:21
Moin, welchen Stecker? Der Netzstecker darf nicht kribbeln, wenn es Stoerschutzkondensatoren im Netzeingang gibt, muss es auch einen Widerstand geben, der diese Kondensatoren in kurzer Zeit entlaetd. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Jul 2012, 22:21 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:26
svenson777
22:47
Der Schuko Stecker für die Steckdose, der kribbelt wenn man ihn aus der steckdose zieht. |
hf500
Moderator |
22:57
Moin, dann hat der Hersteller den Entladewiderstand vergessen. An sich ein Fehler, der nicht durch die Endkontrolle gelangen darf. Die in den Stoerschutzkondensatoren gespeicherte Energie bringt zwar keinen um, es kann aber zu unabsehbaren Schreckreaktionen fuehren. Daher ist der Widerstand Pflicht, wenn die Kondensatoren das Anschlusskabel bei ausgeschaltetem Geraet unter Spannung halten koennen. 73 Peter |
Ariston Maxim CD1 lohnt eine Reparatur? maktub77 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
Ariston cd 1 Maxim neuer Riemen Philips aber welcher ? svenson777 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Ariston Verstärker linker Kanal geht nicht hubabubba am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 8 Beiträge |
Reperatur Ariston QDeck Mimamau am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Fehleranalyse/Reperatur ; Marantz Amp Jaylus_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 16 Beiträge |
Ariston RD11s wie Linn LP 12 mit Motorbrummen Leeloop am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 7 Beiträge |
[Oldtimer] benötige dringend Hilfe! Hummel37 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Dual CS 741Q - benötige Hilfe Roy_Stark am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
Hilfe bei LS Relais abbone am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Pioneer M90a kaputt! boardcutter am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.397
