| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aiwa XA-005 schaltet nicht durch | |
Aiwa XA-005 schaltet nicht durch+A -A |
andronikus7
erstellt: 25. Mai 2012, 06:50
Liebe Hifi-Freunde, mein alter AIWA XA-005 zickt seit einer Weile herum. Jetzt habe ich begonnen, mich auf die Fehlersuche zu begeben. Das Problem ist das folgende: Wenn ich das Gerät einschalte, bekomme ich keinen Sound. Ich hatte zuerst das Relais in Verdacht, weil das definitiv nicht mehr durchschaltet. Kürzlich hat es einmal kurz funktioniert; da war alles in Butter. Aber schon beim nächsten Einschalten war das alte Problem zurück. Jedenfalls habe ich mir einen Schaltplan organisiert, um ein bisschen Durchblick zu gewinnen. Kann ich die pdf-Datei hier irgendwie posten? Ich finde die Funktion nicht. Daher nur ein Ausschnitt als Bild. ![]() Die entscheidenden Stellen habe ich grün markiert. Laut Plan soll das Relais RY1 (unten) mit einer Spannung von 23,6V versorgt werden. Messpunkt ist hinter dem Widerstand R97 (mitte). Wenn ich aber an dem Punkt einen Wert gegen Masse an der Klammer PIN4 (oben) bestimme, dann bekomme ich 41,2V angezeigt. Das ist zu viel, schätze ich. Kann es sein, dass das Relais entsprechend wegen zu viel Spannung nicht mehr schaltet? Und wenn ja: Wo liegt die Ursache für die 41V? Leider bin ich mit meinem Latein hier schon am Ende. Freue mich über alle Hinweise. |
Joschi55
erstellt: 25. Mai 2012, 07:00
Wenn das Relais nicht angezogen ist dann ist die (nicht stabilisierte) Versorgung höher. Die Spannungsangaben beziehen sich immer auf ein intaktes Gerät. Der R97 liegt in Serie zum Relais und wenn kein Strom fließt kann da auch keine Spannung abfallen |
andronikus7
erstellt: 25. Mai 2012, 07:05
Oh, super. Dann kann ich also davon ausgehen, dass das Relais hinüber ist, richtig? Also muss ich jetzt nur noch einen passenden Ersatz finden, weil die alten Omron G5R 2232P nicht mehr lieferbar sind. |
Joschi55
erstellt: 25. Mai 2012, 07:07
NEIN !! Das Relais wird nicht angesteuert und deshalb fließt kein Strom !!! Der Pin6 vom IC4 geht bei intaktem Gerät auf LOW und erst dann zieht das Relais an [Beitrag von Joschi55 am 25. Mai 2012, 07:09 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 25. Mai 2012, 07:49
So ist es! Erst mal Pin 5 an IC4 messen. Wenn da ein Wert <> 0 V DC anliegt, liegt ein Problem in einer oder beiden Endstufen vor. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Mai 2012, 07:50 bearbeitet] |
Joschi55
erstellt: 25. Mai 2012, 08:55
Pin5 ist immer 0V - ist der GND |
PBienlein
erstellt: 25. Mai 2012, 09:25
Autsch - das war wohl ein wenig zu flüchtig geschaut. Danke für den Hinweis. Pin 2 ist für DC detection zuständig. Sorry folks Pin 1 für overload Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 25. Mai 2012, 09:27 bearbeitet] |
andronikus7
erstellt: 25. Mai 2012, 16:41
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mich gerade nochmal mit dem Messgerät hingesetzt und mir IC4 vorgeknöpft. Folgende Werte habe ich gemessen (gegen Pin 5): Pin 1: 0,2V Pin 2: 3,6V Ist das gut oder schlecht? Die Werte an den Pins 6 (2,8V), 7 (3,7V) und 8 (3,6V) sind jedenfalls nicht ganz so, wie sie laut Service Manual sein müssten. Merkwürdige Beobachtung am Rande: Ich habe mehrfach gemessen. In einem der drei Versuche klickte das Relais plötzlich, als ich Pin 1 gegen Pin 5 gemessen habe. Daraufhin fiel die Spannung an Pin 2 auf 1,4V ab. Am Relais liegt es also scheinbar echt nicht. Ich freue mich auf weitere Tipps. |
PBienlein
erstellt: 25. Mai 2012, 18:00
also hast Du DC auf einem der Boxenausgänge und deshalb mag das Relais nicht freigeben, was ja auch korrekt ist. Nun gilt es, die DC-Quelle zu finden. Miss mal jeweils an den beiden großen Luftspulen DC gegen Masse. Eine ist für den linken, die andere für den rechten Kanal. Da sollten eigentlich 0 V DC anliegen. Zunächst sollte herausgefunden werden, welcher Kanal betroffen ist. Gruß PBienlein |
andronikus7
erstellt: 29. Mai 2012, 19:01
So, hoffentlich hattet Ihr auch ein gutes Wochenende. Ich habe mich heute nochmal mit dem Messgerät über den Verstärker gehockt. Dabei ist mir als Erstes aufgefallen, dass ich die Pins vom IC4 letztens falsch herum gezählt und daher entsprechend Quatsch gemessen habe. Tut mir leid wegen der Verwirrung, die ich stifte. Habe daher nochmal alles gegen die Masse an der Klammer CON4 gemessen. Die richtigen Werte müssen lauten: Pin 1: 0,1V Pin 2: 0,0V Pin 3: 0,8V Pin 4: 3,7V Pin 5: 0,1V Pin 6: 41,0V Pin 7: 0,1V Pin 8: 3,5V Am Befund ändert sich damit wenig, denke ich: Denn die Spannung an den Pins 1 und 2 liegt um die 0V. Deswegen habe ich dann die beiden Luftspulen nachgeschaut: Dort liegt nicht viel Spannung an: 0,1V an L1 und -0,1V an L2. Habt Ihr weitere Ideen? |
defekter Aiwa XA-007 Verstärker merkator am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 8 Beiträge |
SONY XA 50 ES Infinity-Jack am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 5 Beiträge |
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt Franz.W am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Aiwa F990 quietscht plattenmax am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen AIWA 22 j_e_n_s____ am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
AIWA XK-S7000 moooB am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 38 Beiträge |
Kassettendeck von AIWA will nicht kealfra am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Aiwa Tapedeck läuft nicht mehr heinzreiman am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 2 Beiträge |
AIWA AD-F810 antwortet nicht mehr. Waszum..?? am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
