| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AIWA AD-F810 antwortet nicht mehr. | |
AIWA AD-F810 antwortet nicht mehr.+A -A |
Waszum..??
erstellt: 13. Sep 2021, 08:37
Hallo liebe Gemeinde, habe mich gerade unter Euch gemischt mit dem aktuellen Anliegen, mein Tapedeck AIWA AD-F810 wieder zum Laufen zu kriegen. Was bisher geschah: Gerät sagte zuerst garnichts, wurde dann geöffnet, und es stellte sich heraus, daß die zwei Riemen aus Neoprem (?) zu einer fiesen Schmiere zerflossen waren. Alles sorgfältig gesäubert, beide Riemen aus Südspanien herangeholt (kamen mit zusätzlich zwei kleinen Antriebsrädern), Riemen durch ein paar Praktiker (besser als ich, also in etwa jeder) ersetzt, danach leicht verlangsamte Abspielfunktion. Vor,- und Rücklauf - je nach Stand der 'Rollen' flüssig oder dann wieder stockend. -- Gerät wieder geöffnet, Riemen (minimal verschieden im Durchmesser) vertauscht. Daraufhin Vor,- und Rücklauf einwandfrei, ABER dafür jetzt keinerlei Abspielfunktion. Tonkopfschlitten fährt partout nicht hoch. Fragen: Wie wird bei diesem Modell der Tonkopfschlitten überhaupt bewegt? Wer hat Erfahrungen mit diesem Phänomen? LG, Michel |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Sep 2021, 10:52
Hallo Michel, Drehen denn, nach dem Einschalten, beide Capstanwellen?
Der längere Riemen dient dem eigentlichen Capstanantrieb - dieser wird von dem Capstan-Motor angetrieben. Der kürzere Riemen treibt den anderen Capstan an - angetrieben von der Schwungmasse des anderen Capstan. Bilder
Es wird elektronisch ein Solenoid (auf den Bildern ersichtlich) angesteuert und unterhalb durch seine Hubstange eine Mechanik aktiviert, die wiederum durch Drehwirkung von angetrieben Zahnrädern den Kopfschlitten bewegt.
Meinst du damit Gummi-"Räder" oder Zahnräder? Hier ist ein Idler zu sehen: idler AIWA AD-F810Dieser kann ausgehärtet sein und der Gripp fehlt dann. Zudem muss er auch ÖL-/fettfrei sein. Dies kann dann dazu führen:
Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Sep 2021, 10:55 bearbeitet] |
Waszum..??
erstellt: 13. Sep 2021, 16:51
Hallo, Rabia Sorda, vielen lieben Dank für die schnelle Reaktion. Also, beide Capstane drehen sich. Die zusätzlichen beiden Teile sind Andruckrollen (so einer der Techniker / Autodidakten, die mich bei diesem 'Unternehmen' unterstützen). Die Sauberkeit in der Mechanik ist nach der Reinigung wohl angemessen. Da wir allmählich mit unserem Latein am Ende sind, bleibt eigentlich nur noch, allen die es vielleicht interessieren könnte, Fotos vom Innenleben der Maschine zu schicken. Das nehme ich aber erst morgen in Angriff. Vielleicht hat dann jemand eine Idee zur Sache. Als das Tapedeck zwischendurch mal lief (obwohl leicht verlangsamt), war ich vom unglaublich transparenten und breiten Sound ziemlich angetan! Wäre schade das Gerät abzuschreiben. Ich habe so ein Gefühl, daß es wirklich an einem Detail hängt, irgendeine Feder, Lötstelle, ein Zahnrad, das nicht faßt, oder ähnliches, aber ich bin auch kein Techniker.. Schönen Abend erstmal, Michel |
Bollze
erstellt: 13. Sep 2021, 19:42
Ich hatte ähnliche Problem mit einen AD-F700. Nach einer Reparatur lief das Laufwerk nicht richtig, nur sporadisch. Stoppte, wollte dann nicht wiedergeben, vorher war dieser Fehler nicht da. Die Ursache war eine oder mehrere kalte Lötstellen an den Steckverbindern zwischen Frontplatine und Hauptplatine. Ich habe zum einfachen Ausbau des Laufwerks, die Front von den Kassettendeck abgeschraubt und beim wieder Zusammenstecken habe ich wohl die Lötstellen beschädigt. Grundsätzlich würde ich auch mal die Sensorschalter am Laufwerk prüfen, also für die Bandsortenerkennung usw. , ob diese noch einen guten Kontakt geben. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Sep 2021, 19:47 bearbeitet] |
AIWA AD-F810 Kassettenklappe öffnet nicht RSV-R am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 27 Beiträge |
Größe für Riemen im AIWA AD F810 gesucht witt am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer Joachim2012 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
AIWA Tape AD-F600 sagt nichts mehr. monsieurfischer am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen? BK-Tech am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
AIWA AD-F660 Riemen wechseln mmoster am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 11 Beiträge |
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln tosk am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch Huppsi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
