HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CDM 4/19 CD-Antriebsmotor reparieren/überholen | |
CDM 4/19 CD-Antriebsmotor reparieren/überholen+A -A |
Papa_Schlumpfi
09:01
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hallo Ich habe hier einen Technics SL-PG440A stehen. Etwas betagt, aber er hat mir schon einige Jahre treue Dienste geleistet. Nun ist leider der Motor des CD-Antriebes kaputt gegangen, die CD dreht sich nur mit motorischer Unterstützung meinerseits. Habe die Lasereinheit entfernt (CDs werden einwandfrei eingelesen) und wollte den Motor entfernen zum eventuellen reparieren. Wie bekomme ich den "Plattenteller" auf der Oberseite ab? Ist der geschraubt oder nur gesteckt? Sollte ich sonst noch etwas bei der Arbeit beachten? Gruß Papa |
airmax78
10:09
Hallo Papa, Servicearbeiten am Spindelmotor das CDM 4/19 waren nie vorgesehen... und der Motor ist auch nicht als separates Ersatzteil erhältlich. Der Plattenteller ist auf der Motorwelle aufgeschrumpft und besteht aus Aluminium... selbst wenn man einen perfekt passenden Abzieher hätte, sehe ich kaum eine Chance ihn heil herunter zu bekommen.. darüber hinaus muss beim Wiedereinbau die korrekte Höhe des Plattentellers eingestellt werden... da diese Prozedur vom Hersteller nicht freigegeben ist, findet man auch nirgends Angaben zum Einstellmaß... Die einzigste Chance könnte darin liegen, den Motor vorsichtig von der Unterseite her zu öffnen, dazu muss der gebördelte Rand vorsichtig aufgebogen werden... so erhält man wenigstens Zugang zum Bürstenhalter und zum Kollektor... wirklich reparabel ist hier aber leider nichts... Lange Rede, kurzer Sinn: Das Beschaffen eines Ersatzlaufwerks ist die weit bessere Alternative, das CDM 4/19 wurde massenhaft verbaut, nicht nur bei Technics... Grüße, maurice |
Papa_Schlumpfi
14:46
Hey Maurice Danke für deine Aufklärung. Das macht ja meine Hoffnung zunichte... Ich versuch ihn trotzdem mal von unten her zu öffnen, macht dann ja auch nichts mehr. Und als Ausweg bleibt nur ein anderer CD-Spieler. Echt schade den alten vernichten zu müssen ![]() |
hf500
Moderator |
15:00
Moin, reparieren kann man an diesen Motoren nichts, wenn man ihn oeffnet, ist er idR. hin. Was man versuchen kann: Durch die Schlitze im unteren Lagerschild etwas Kontakt 61 hineinspruehen, eine Gleichspannung von ca. 3V anlegen (Motor von der Schaltung trennen!) und den Motor eine Weile laufen lassen. Das reinigt Buersten und Kollektor und kann oft schon helfen. Dabei den Motor auch mal mit der Hand abbremsen und pruefen, ob er gleichmaessig durchzieht. 73 Peter |
Papa_Schlumpfi
15:19
Oh, danke für den Tip! Das ist erstmal eine einfachere Vorgehensweise. Geht auch was anderes zum Spülen? 3 V bekomme ich ja mit Batterien hin. Und: Ich betrete gerade das Neuland der HiFi-Bastler ![]() |
hf500
Moderator |
17:48
Moin, Teslanol T6 sollte auch gehen. Beides sind Kontaktreinigungsoele und Feinschmiermittel, also genau richtig fuer einen Gleitkontakt wie der Kollektor eines Kleinmotors. Irgendwelche Kontaktsprays fuer Auto etc. (WD40 oder sowas) geht nicht. Mit sowas hatte ich einen aehnlichen Motor (Luefter einer Kuehlbox) zwei Minuten lang froehlich am Feuern und dann war Schluss. 73 Peter |
Papa_Schlumpfi
17:24
erstellt: 23. Mai 2012, |
Ich hab mir mal das Teslanol T6 bestellt und werde berichten. Zusätzlich gabs (sicherheitshalber) noch nen günstigen 420A. Schaun mer mal... |
Papa_Schlumpfi
15:58
erstellt: 31. Mai 2012, |
Vielen Dank erstmal an Peter ![]() Das T6 kam vorhin an, ich hab den Motor an 2 Batterien kurz normal laufen lassen. Das ging ohne Probleme. Nach dem Einsprühen des T6 lief er etwas weicher, auch Bremsen mit der Hand machte er ohne Murren mit. Eingebaut läuft er nun einwandfrei?! Ich habe das Gefühl, dass es nicht lange so bleibt. Schwer zu beschreiben, aber mir kommt es vor als ob der Motor nicht mit voller Kraft läuft. Kann da was an der Einspeisung haken? Sonst bleibt wohl nur Abwarten und CDs hören... |
CDM 4/ 19 in REVOX und Technics ? Revoxfreund am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8 Beiträge |
Philips Cd-Player CDM Laufwerke tauschen gordon55555 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra Geräte reparieren und überholen steiba8668 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 3 Beiträge |
Philips CD 104 überholen? Merry am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 25 Beiträge |
Marantz CD 11 winda am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 5 Beiträge |
Wer kann eine Siemens 777 überholen / reparieren? zackenbarsch75 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 2 Beiträge |
CD Laufwerk CDM 12.1 ersetzen jpetek am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Technics CD-Player mit CDM 4/19 - Laufwerk i.O, trotzdem keine saubere Wiedergabe CDM_4/19_-_Fan am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 10 Beiträge |
Philips CDM 4/19 Laufwerksschublade öffnet/schließt nicht nicht vollständig. Bitte um Hilfe Spezialized am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Antriebsmotor Pioneer CT-S530 tape-o-mat am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.990
