PIONEER CT-737 Mark II
multiball
#51 erstellt: 15. Apr 2023, 20:13
hmmm, ja mal schauen ob ich was improvisieren kann, ist schon sehr klein der Ring…
Danke Dir erst mal
multiball
#52 erstellt: 16. Apr 2023, 10:35
erledigt, hab den Ring wahrhaftig gefunden, lag auf der Filzmatte unter dem Tapedeck
aber mal was anderes, die beiden Federn für die beleuchtete Klappe, die haben an einer Seite eine art Verlängerung dran, scheinbar das Sie sich nicht bewegen, (keine Ahnung) aber das ist in der Explosionszeichnung vom SM nicht gezeigt. werden die einfach nur mit der Seite der Verlängerung nach hinten aufgesteckt ?
Rabia_sorda
#53 erstellt: 16. Apr 2023, 11:04
Diese? :
Diese beiden Federn sitzen links/rechts oben hinter der Klappe/Blende und dort ist jeweils ein runder Kunststoffstift, wo die Federn draufgesteckt werden und mit dem langen Stück zum Chassis zeigen müssen.
Die stellen dann die Masseverbindung zur Blende her, um Störgeräusche zu eliminieren.
multiball
#54 erstellt: 16. Apr 2023, 14:29
Ja genau, also das lange Teil nach vorne zur bel. Klappe nee nach hinten meinst Du oder ?
aber da ist auch kein Loch oder Aussparung wo der Stift reinpassen würde, hätte Sinn gemacht, ich hab leider nicht aufgepasst beim zerlegen.......
Rabia_sorda
#55 erstellt: 16. Apr 2023, 14:37
Nach hinten ... zum Chassis.
Der Stift drückt nur gegen ein metallisches Stück.
multiball
#56 erstellt: 17. Apr 2023, 15:15
So, idler Gummi ist gewechselt, jetzt hab ich meine Probleme mit den beiden Zahnrädern für die Kasettenklappe, könnt verrückt werden, hab es genau so gemacht, beide Markierungen stehen übereinander aber irgendwie will’s nicht klappen. Schon zig mal versucht…..
Rabia_sorda
#57 erstellt: 17. Apr 2023, 15:34
Ich hatte damit auch meine Provbleme und es funktionierte bei mir nur, indem ich es um ein, zwei Zähne versetzt zusammenbaute. Genaueres kann ich dir dazu nicht sagen, dass ist zu lange her. Ich hatte es auch nur durch mehrere Versuche rausbekommen.
multiball
#58 erstellt: 17. Apr 2023, 16:23
Ja die Klappe geht zwar zu, aber wen ich die Taste betätige fängt es gleich an zu Spulen, und die beiden Zahnräder rattern dann munter vor sich hin, hab die Vermutung das es eventuell an dem Poti hinten an der kleinen Platine liegt. Wieso fängt es an zu Spulen das ist doch m.E kein Symptom wenn die Zahräder nicht richtig sitzen oder ? Seltsam soviel jetzt an Teilen investiert und es läuft nicht
Werd noch ein paar Versuche machen und wenn ich’s nicht hinbekomme werd ich das Tape wohl in Teilen verkaufen,,,,
Rabia_sorda
#59 erstellt: 17. Apr 2023, 20:41
Das "Poti" ist ein Encoder Switch und seine Stellung muss zu 100 % passen. Manchmal sind aber auch nur seine Kontakte oxidiert und muss gereinigt werden.
In Teilen verkaufen
Hätte da interesse an ein, zwei Teilen
...oder auch am ganzen Gerät.
multiball
#60 erstellt: 17. Apr 2023, 20:44
Den Encoder Switch hatte ich offen und mit Teslanol behandelt / gereinigt.
Ich hab neue Riemen (schon etwas länger her) dann dieses kleine Zahnrad mit Riemenscheibe Neu gekauft und jetzt noch das idler Gummi.
In Teilen darum, weil man sicher mehr erzielen kann.
Ich hab noch ein sehr gutes Akai GX6, aber da ist leider die Klappe wo die Kassette drin ruht defekt, suche ich noch. ( falls jemand mit liest ) Das möchte ich gern wieder herrichten, dann kann das Pioneer gehen.
[Beitrag von multiball am 17. Apr 2023, 20:50 bearbeitet]
multiball
#61 erstellt: 21. Apr 2023, 08:45
So Tape läuft wieder, aber leider fängt es manchmal an zu spulen wenn ich die Open Close Taste zu drücke, ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Spulen geht auch flott, nehme an dadurch das ich das idler Gummi gewechselt hatte. Ich vermute das es an der Platine mit den kleinen Tastern liegt, Teslanol Behandlung hatte leider keinen Erfolg gebracht. Die Taster von Deinem Link passen die exact ? Ob ich die mal tausche ?
Oder es liegt an den Widerständen/Kaskade, oder aber doch an dem Encoder am Laufwerk !?
[Beitrag von multiball am 21. Apr 2023, 08:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#62 erstellt: 21. Apr 2023, 14:49
... leider fängt es manchmal an zu spulen wenn ich die Open Close Taste zu drücke, ...
Da vermute ich erstmal nur einen oxidierten Taster.
Ich teste sowas, indem ich sie immer kurzzeitig überbrücke. Wenn dann die korrekten Laufwerksaktionen ausgeführt werden, liegt es an dem gerade gebrückten Taster.
Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
Zerlegen musst du die Front sowieso und daher schaue dir die Tasten an.
Hier gibt es verschiedene Längen:
5x Mikrotaster
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2023, 17:14 bearbeitet]
multiball
#63 erstellt: 21. Apr 2023, 16:54
Ist doch zerlegt, sonst hätte ich nicht mit Teslanol behandeln können.
Guter Tip, hätt ich ja selbst drauf kommen können mit dem Überbrücken.
multiball
#64 erstellt: 22. Apr 2023, 12:37
Mit dem überbrücken das ging , nun ist es so das Open/close ohne Spulen funktioniert, schon mal ein Erfolg.
(Hatte nochmal mit Teslanol behandelt) aber Tape Return funktioniert nicht, es geht nur wenn der Counter nicht auf null steht, das Tape spult dann immer bei Tape Return bis zur Nullstellung, dann auch in die andere Richtung , also Vor und nicht zurück. Zurück spult es auch, aber eben immer nur bis 0000 je nach dem.
Seltsam. Ansonsten funktioniert alles bestens.
Rabia_sorda
#65 erstellt: 22. Apr 2023, 14:39
Ist da "Tape Return" noch aktiv?
Evtl. ist die Taste auch oxidiert und die Funktion lässt sich dadurch nicht mehr abschalten.
multiball
#66 erstellt: 22. Apr 2023, 17:09
Vielleicht nur Bedienfehler ? Ich weiß nur von anderen Geräten z.B nem Aiwa, da hatte das Deck komplett zurück gespult wenn man Tape Return gedrückt hatte. Was meintest Du mit aktiv ?
Kann es sein, das wenn 0000 im Counter steht ,sich bei Tape Return nix tut, da das Deck denkt es wäre am Anfang, obwohl die Casette in der Mitte ist (Counter Reset gedrückt).
[Beitrag von multiball am 22. Apr 2023, 17:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#67 erstellt: 22. Apr 2023, 18:41
Ich habe es gerade an meinem MK2 getestet, was hier schon ewig defekt herumsteht.
Ergebnis: Die Kassetten lassen sich mit den normalen Spultasten anstandslos spulen, wie man es kennt.
Bei einer 0000 Position "mitten" in der Kassette spult es also auch darüber hinweg und stoppt erst am Bandende.
Erst bei der Tastenbetätigung "Tape Return" spult es automatisch zu der 0000 Position und stoppt dann dort. Das geht beim rückwärts- wie auch beim vorwärts-Spulen.
Im Display wird dies auch groß mit "Tape Return" angezeigt.
Bei dir muss also daran etwas faul sein.
Nicht am Anfang .....
Es steht ja schon auf 0000 und daher ist es schon an genau dieser Position "angelangt", wo es eigentlich mit der Taste "Tape Return" hinspulen sollte. Somit tut sich dann auch nichts.
multiball
#68 erstellt: 22. Apr 2023, 18:45
Nee das macht es ja, spult normal bei den vor und Zurückspulen Tasten auch über 0000 also stoppt nicht.
Bei Tape Return dachte ich es spult die Cassette generell bis zum Anfang, das macht es aber nicht wenn man mitten drin Reset also auf 0000 drückt. Also ist das Normal ?
Rabia_sorda
#69 erstellt: 22. Apr 2023, 19:14
Dich muss man auch erstmal verstehen ...
Normal.
Wozu sollte es dazu auch eine extra Taste geben, wenn das doch schon die normalen Spultasten machen
Diese "0000 - Spulfunktion" gibt es auch bei anderen Herstellern. An meinen Technixen wird es "Memory-Stop" genannt.
multiball
#70 erstellt: 23. Apr 2023, 06:10
OK, ja ich dachte weil es z.B bei dem Aiwa so war, Tape Return, zurück zum Anfang, aber ist dann halt nicht so, hab ich dann falsch verstanden diese Funktion…
Rabia_sorda
#71 erstellt: 23. Apr 2023, 09:26
Ja, Tape Return auf 0000
multiball
#72 erstellt: 24. Apr 2023, 09:37
So ich denke es funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Hast Du eventuell Teile für das Tape ?
Es ist ein Taster fürs Dolby Umschalten an einer Seite innen etwas abgebrochen.
Danke nochmal für deine freundliche Hilfestellung
Frank
Rabia_sorda
#73 erstellt: 24. Apr 2023, 10:32
Nein. Ich suche selbst noch ein Poti dafür.
multiball
#74 erstellt: 25. Apr 2023, 11:41
Was suchst Du für ein Poti ? Etwa den Rotary Encoder ?
Die anderen Potis dürfte man doch sicher bekommen.
Das Tape machte als ich den Deckel von dem Encoder wieder drauf gedacht hatte wieder Probleme, also lag wohl einiges an dem Teil. Habe die Platine von dem Poti/Encoder von hinten etwas unterfüttert und dann den Deckel wieder drauf gemacht, jetzt läuft es wieder.
Rabia_sorda
#75 erstellt: 25. Apr 2023, 15:25
Das "Level" Poti an der Front ganz rechts unten.
Ich habe noch nicht gesucht.
Wenn ich das Deck selbst nutzen wollen würde, dann würde ich es einfach überbrücken, denn das braucht man nicht. Am 737MK-"nix" ist das auch gar nicht vorhanden.
Aber da ich es verkaufen will, sollte daran auch alles i.O. sein und funktionieren.
Vmtl. haben die Schleifkontakte im Encoder zu wenig Anpressdruck.....nachbiegen.
multiball
#76 erstellt: 25. Apr 2023, 15:35
Ja genau, hatten zu wenig Kontakt.
Würd ich auch so sehen, wenn Verkauf sollte alles OK sein.
multiball
#77 erstellt: 26. Apr 2023, 06:20
Wenn ich während Play also Casette abspielt, nochmal Play drücke, dann geht der Counter auch auf Null ist das eventuell auch normal ? Kannst Du das bei Deinem mal ausprobieren.
Rabia_sorda
#78 erstellt: 26. Apr 2023, 07:04
Wie wäre es denn mal mit der BDA.....
multiball
#79 erstellt: 26. Apr 2023, 07:22
Ok, ok,
Rabia_sorda
#80 erstellt: 28. Apr 2023, 17:07
Ist übrigens bei meinem Deck nicht so.
Das deutet auch auf eine oxidierte Play-Taste hin.
Wenn es aber bei der Betätigung der Play-Taste IMMER sofort auf Play geht und dann erst bei dem 2ten Mal den Counter resettet, dann könnte hier ein anderes Problem vorliegen, welches aber durchaus eher nicht zu finden ist.
Kann man aber mit leben ....
multiball
#81 erstellt: 28. Apr 2023, 18:23
Eben, ich hab die Taster da, eventuell löte ich da mal einen anderen ein, ansonsten ist es dann so.
Pioneer Tape CT-737 Mark II
SonyHDV am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V)
unerfahren am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  4 Beiträge
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell
Pittylabelle am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  38 Beiträge
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II
roadking811 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer CT-737
mclaren2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-737 Riemen wechseln
Brink am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Pioneer CT-737; Türantrieb & Bandantrieb
ThatsIt am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  97 Beiträge
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737
Olil_2 am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  4 Beiträge
Suche Servo Motor für Pioneer CT 737
black-bull-ultimate am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  20 Beiträge
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf?
Nadamo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
