| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F630ESD defekt; Relais schaltet nicht | |
Sony TA-F630ESD defekt; Relais schaltet nicht+A -A |
Hifilinger
erstellt: 26. Apr 2012, 20:00
Hallo, ich habe einen defekten Sony ta-f60esd. Das Relais schaltet nicht. Was kann standartmäßig an diesem Gerät defekt sein. Die Lötstellen sehen noch OK aus, aber die Netzelkos sind leicht aufgebläht. Könnte dies die Ursache sein??? Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus. |
maxe007
erstellt: 28. Apr 2012, 11:04
Hallo die Elkos sind es meist nicht-- Du brauchst schon Elektronik-Grundwissen und einen Schaltplan, um das zu reparieren. In der Reihenfolge checken: Netzteil-Endstufen-Vorstufe. Auch möglichst wenig einschalten, da jeder Stromstoss mehr kaputt machen kann.... Am einfachsten wird es sein, Du stellst ihn defekt in die Bucht.. mfg |
-scope-
erstellt: 28. Apr 2012, 19:47
Das Getriebe oder die Antriebswellen. |
Poetry2me
erstellt: 29. Apr 2012, 07:19
Hallo Hifilinger, Du könntest mal Bilder von den Elkos einstellen. Wenn sie gebläht sind, wäre das schon eine mögliche Erklärung. - Poetry2me |
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig T-Willy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA S2 Schutzkontakt-Relais schaltet einfach ab dodidot am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-E80ES Eingangswähler defekt Stefan_. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Sony TA 800 ES defekt SonyMichi1983a am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 35 Beiträge |
Sony TA F707ES nach einschalten defekt. Hilfe! Alex_69 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 33 Beiträge |
Sony F210 Verstärker Relais defekt? Banana_Joe1337 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
