| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 6300 mit NAD PP2 und Pioneer A400x | |
Marantz 6300 mit NAD PP2 und Pioneer A400x+A -A |
dj_tst
erstellt: 23. Apr 2012, 17:51
Hi! Hab ein Problem mit meiner Geräte-Kette! Hab einen Marantz 6300 Plattenspieler (Baujahr 1975), NAD pp2 Phono Verstärker Baujahr ca 2009 , einen Pioneer A 400 X Vollverstärker (aus den 90) und da ganze an einem PS Quintet Stromfilter. Jedes Gerät für sich funktionier einwandfrei. Der Plattenspieler mit dem Vollverstärker hamoniert auch, nur wenn alle Geräte angeschlossen sind kommt es nach einer gewissen Spieldauer zu einem überproportionalen Knacken (klingt ehnlich einer Entladung oder Spannungsüberschlag). Hab schon mit der Erdung gespielt, auf nen andere Stromkreis umgesteckt und sogar ne Traffo-Entkopplung ausprobiert. Komm aber nicht drauf. Hier die Daten der Geräte: Nad PP2 Technische Daten: •Phonoimpedanz R + C; MM: 47 kOhm + 200 pF •Phonoimpedanz R + C; MC: 100 Ohm + 180 pF •Eingangsempfindlichkeit bei 200mV: MM 2,5mV •Eingangsempfindlichkeit bei 0,5V 1KHz; MC: 0,3 mV •Signal/Rausch-Abstand (A-bew. + cartridge): MM: 80 dB •Signal/Rausch-Abstand (A-bew. + cartridge): MC 78 dB •RIAA-Genauigkeit; MM (20Hz - 20KHz): ± 0,3 dB •RIAA-Genauigkeit; MC: (50Hz - 20KHz) ± 0,3 dB •Gesamtklirrfaktor: 0,03 % •Stromversorgung 24 V / 100 mA •Keine Fernbedienung •Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 135 x 45 x 75 mm •Nettogewicht: 0,55 kg •Transportgewicht 1 kg Nadelsystem (MC) Technische Daten Gewicht.....................................5,5 g Gehäusematerial....................Pocan (Kunststoff) Nadelschliff..............................Gyger 2 Abtastfähigkeit.........................70 Mikrometer Nadelmasse (äq.)...................0,35 mg Nadelnachgiebigkeit..............18 mm/N Auflagekraft...............................1,7 g Ausgangsspannung...............0,5 mV Frequenzgang..........................20 - 30.000 Hz Vollverstärker: Line Eingang Sensitivity: 240mV dc offset:-0,5 mV Distortion: 0,02% Noise: -101db Seperation: 73db Danke im vorraus |
Poetry2me
erstellt: 23. Apr 2012, 19:07
Hallo dj_tst, willkommen im Forum. Kommt dieses Knacken immer wieder nach einer gewissen Wartezeit? Wie lange muss man warten bis es kommt? Kommt es nur aus einem Kanal / unterschiedlich stark? - Poetry2me |
dj_tst
erstellt: 24. Apr 2012, 05:36
Hi! Meistens kommt es nach 1 1/2 Platten Seiten aus beiden Kanälen. Die Lautstärke des Knacken ist immer deutlich über dem normalen Plattenknistern, so das man sich richtig schreckt! Werd wenn ich zeit habe noch ein paar Bilder anfügen, da mir die Erdung vom Marantz doch ewas komisch vorkommt. lg |
frankqn
erstellt: 24. Apr 2012, 16:21
Hallo dj_tst, entstehen diese Knackse auch, wenn du keine Platten spielst, also wenn alles einfach nur eingeschaltet ist? Ich hatte schon zwei mal solch ein Problem. Einmal unregelmäßige Knackse bei Wiedergabe von mp3 vom PC auf einem Verstärker und dann Power-loss-Abstürze vom PC beim Anstöpseln von USB-Hardware. In beiden Fällen half bei mir ein Mantelstromfilter in Form eines Ferritringes in der jeweiligen Zuleitung (beim PC in der Zuleitung der Anschlussbuchsen zum Motherboard). Man müsste in deinem Fall herausfinden, zwischen welchen beiden Geräten der Potenzialunterschied entsteht und dort entsprechend filtern (sofern die Knackse denn überhaupt durch einen solchen Potenzialunterschied entstehen). [Beitrag von frankqn am 24. Apr 2012, 16:28 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 24. Apr 2012, 21:48
Hier gab es mal einen Thread zum Marantz 6300, wo auch ein Bild drin war. Man erkennt ein paar Details zur Masseführung an der Tonarmbasis. http://www.hifi-forum.de/bild/marantz-6300-9728_126887.html![]() - Poetry2me |
dj_tst
erstellt: 25. Apr 2012, 05:38
Danke! Hab jetzt bisserl was umgelötet und es sieht so aus als ob es jetzt gehn würde! Ein netter Vorbesitzter hat wohl es mit der Erdung zu gut gemeint und das Signal mit geerdet! lg |
Poetry2me
erstellt: 25. Apr 2012, 06:12
Na bestens! - Poetry2me |
Tonabnehmereinstellung bei Marantz 6300 dj_tst am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Strobo Marantz 6300 wackelkontakt? Ernst56 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PD 6300 / Kopfhörerpoti Lost_in_the_seventies am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 46 Beiträge |
Marantz 6300 Tonarmheber / Lift reparieren ? Steffen71 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 13 Beiträge |
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus andresjuez am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer Verstärker A656 und CD PD-6300 berniebaer236 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
NAD 160a tjs2710 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
NAD 120 aspes am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 73 Beiträge |
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten Paffi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 15 Beiträge |
Problem mit NAD-Receiver Kurt_Lennon am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.528
