Dual 1249
1lucbesson
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:41
ich habe heute einen Dual 1249 bekommen,soweit in Ordnung,läuft sauber,sogar der Tonabnehmer klingt,
aber der Lift funktioniert nicht,ebenso wie das Stoposkop.
Ich wollte den Plattenspieler öffnen,aber wie????
Ich habe schon das "DUAL-Tutorial" gefunden bei dem beschrieben wird:
"Der DUAL ist innen genauso schön wie außen! Also schauen wir gleich mal rein. Normalerweise ist der DUAL federnd in einem Gehäuse befestigt. Man kann oben die Schrauben am Rand lösen. Wenn er jetzt nicht rausgeht und sich die Schrauben nicht richtig rausnehmen lassen (sondern nur so "rumbaumeln"), muss man diese nach außen klappen (innen klappen sie dann nach innen), dann kann man das Chassis rausnehmen. Diese Schrauben dienen nämlich nur als eine Art "Halte-Klammern". Bei den älteren Geräten ist das anders. Die sind richtig verschraubt."
Allerdings verstehe ich das entweder nicht oder bei dem Modell funktioniert es anders.
Wer weiß Hilfe?
Danke
Bepone
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:50
Hallo Frank,
bei deinem 1249 (schöner Dreher!) funktioniert das genauso:
Die drei großen Transportsicherungsschrauben lösen, etwas am Schraubenkopf anheben und nach außen kippen. An der entsprechenden Stelle dann das Chassis aus dem Gehäuse heben.
Das nacheinander bei allen drei Schrauben durchführen.
Transportsicherung
Benjamin
1lucbesson
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:15
Hallo Benjamin,
danke ,hat geklappt!!!
Sieht Ihnen sehr schön aus und auch sauber.
Jetzt muss ich nur noch schauen ,wo ich dieses Lämpchen für den Stroposkop herbekomme,
den Steuerpimpel erneuern(glaube meiner fehlt).
Und der Lift hebt den Arm nicht an?
Irgendeine Anregung??
danke
hier mal noch ein Bild
Dual 1249
Pimpel
das ist wohl der Pimpel?
[Beitrag von 1lucbesson am 10. Mrz 2012, 21:21 bearbeitet]
Bepone
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:20
schön, dass das erstmal geklappt hat.
Stroboskoplämpchen: Gibts nur noch selten als Originalteil.
Alternativen: LED-Ersatz selbst basteln oder über das Dual-Board beschaffen. Oder mit handelsüblichen Glimmlampen herumexperimentieren (Achtung, dort ist ordentlich Wechselspannung drauf!)
Lift: Eventuell musst du den nur mittels Stellschraube (außen, Nähe Tonarmlager) neu einstellen. Funktioniert er denn automatisch?
Schau dir die Mechanik an; wenn du den Lifthebel bewegst, muss sich die Bewegung über die lange Stange nach hinten zum Lift übertragen. Der Steuerpimpel hat damit übrigens nichts zu tun, der steuert lediglich den horizontalen Armtransport.
Edit:
Der 1249 hat doch außen neben der Antiskatingwalze sogar einen Rändelknopf mit "Lift" bezeichnet. Den mal im Uhrzeigersinn drehen und probieren, ob das etwas bewirkt mit der Liftfunktion.
Nicht übertreiben!
Benjamin
[Beitrag von Bepone am 10. Mrz 2012, 21:21 bearbeitet]
1lucbesson
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:41
Danke für die Tips,
das mit dem Pimpel ist deswegen,weil der Arm nicht beim Starten mitgenommen wird.
Tonarmlift funktioniert auch bei verstellen des "Lift" Drehknopfes nicht.
Beim betätigen des Lifts wird vorne die lange Stange angehoben,hinten am Lift tut sich nichts.
Die Liftarmstange bewegt sich nicht.Wie bekomme ich diese wieder gangbar ?
Danke
[Beitrag von 1lucbesson am 11. Mrz 2012, 11:32 bearbeitet]
Dual 1249 Tonabnehmer beschädigt
phabs am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  6 Beiträge
Tonarmsteuerung Dual 1249
Florianska am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
Ratternder Motor bei DUAL 1249
chrisbliss am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  16 Beiträge
Dual 1249 in Stuttgart reparieren lassen
jubcky am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Dual 1249/ Tonarm bewegt sich schwerfällig
herba332 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 750 Plattenspieler
luxi124 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ?
benolino am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Dual 510 öffnen?
ise_ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  9 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 607 Reparaturbedürftig!
someone81 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.419
