Grundig 2099 - quitschten im Lautsprecher
Tiggy93
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 21:57
Hallo liebes HiFi forum, hab momentan ein altes grundig röhrenradio zwischen welches defekt war bzw. ist. ich dachte ieg. das alle fehler mit dem tauschen der ondensatoren zu beheben wären, dem war dann leider doch nicht so. nach dem einschalten, sobald die Röhren warm werden beginnt es grauenvoll ohrenbetäubend zu quitschen, die frequenz dieses quitschtones lässt sich über die klangregelung verändern.
Ich vermute der fehler liegt in der Vorstufe, alles andere kann ich so weit ausschließen. An der röhre kann es eigentlich auch nicht liegen, ich habe diese in einem anderen gerät getestet. es wäre super toll wenn mir irgendjemand helfen könnte, ich finde den fehler einfach nciht!
Vielen dank schon mal im vorraus!
Poetry2me
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 23:00
Hallo Tiggy93,
schönes altes Gerät
Ich hatte mal für ein Grundig 1099 Röhrenradio nachgeforscht und einen Hinweis gefunden, man solle am Ausgangstrafo (Ausgangsseite) prüfen, ob auch die Masseverbindung zuverlässig sei. Diese ist für ein Funktionieren der Gegenkoppluing wichtig.
Was Du beschriebst, könnte ja ein Schwingvorgang sein, also eine instabile Verstärkerstufe.
- Poetry2me
Bertl100
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 12:19
Hallo zusammen,
ja, das dürfte ein Schwingen der Endstufe sein.
Eine Fehlermöglichkeit wurde genannt.
Ansonsten wäre noch denkbar, dass beim Wechsel der Kondensatoren irgendeinen Fehler gemacht hast!
Im Schaltplan ist auch das Klangregelnetzwerk auf eine extra Platine (?) dargestellt.
Auch von dieser Einheit prüfen, ob die Masseverbindung einwandfrei ist!
Zum Prüfen: der Anschluß des Lautstärkereglers, der bei Linksanschlag mit dem Schleifer verbunden ist, muß zum Chassis 390 Ohm haben (Gerät aus zum Messen).
Bernhard
Tiggy93
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 19:10
das gerät besitzt eine printschaltung welche auch mit der klangregelung verbunden ist, nennt sicht lt. schaltplan NF-platine, dort wurde aber bisher noch keine fehler gefunden, kathodenelko und co. sind neu also auch auszuschließen. bei der beschriebenen messung am ls poti kommt ein wert von 410 ohm raus, das dürfte doch in der toleranz sein oder?
Masseanschluss vom AÜ ist auch in ordnung.....
Grüße, Tiggy
Bertl100
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 12:16
ich würde dennoch nochmal alle Verbindungen auf dieser Printplatte kontrollieren.
Leiterbahnunterbrechungen treten bei diesen alten Platinen schnell mal auf.
Generell werden viele Masseverbindungen (die vom LS-Regler, die vom Kathodenelko der EL84, deren Gitterableitwiderstand, etc.) alle über diese Platine geführt.
Wenn es dort eine Verkopplungen dieser einzelnen Masseanbindungen gibt, schwingt die Endstufe.
410Ohm müßte innerhalb der Toleranz sein. Man sollte aber dennoch mal überprüfen, ob die 410Ohm wirklich von dem einen Widerstand kommen.
Wenn z.B. 20Ohm Übergangswiderstand enthalten wären, dann wäre das so eine Verkopplung.
Bernhard
Tiggy93
#6 erstellt: 24. Feb 2012, 20:07
Endlich!!! das quitschen ist weg, zumindest größten teils. die endstufe schwingt jetzt nur noch bei einer bestimmten stellung des ls potis und beim verstellen des Bassregisters.....wird aber denke ich auch an einer schlechten lötstelle liegen, der größte fehler war eine fehlerhafte masseleiterbahn an der platine.
dankbare grüße, Tiggy
[Beitrag von Tiggy93 am 24. Feb 2012, 20:51 bearbeitet]
Poetry2me
#7 erstellt: 24. Feb 2012, 21:48
Gratuliere zu dem Fortschritt! Das ist also die richtige Spur.
Genießerfotos von außen und/oder Expertenfotos von innen werden übrigens begrüßt
Sowas haben wir hier nicth alle Tage
- Poetry2me
Bertl100
#8 erstellt: 25. Feb 2012, 12:06
Hallo zusammen,
Gratulation auch von meiner Seite!
Immerhin haben Poetry und ich beide einen Massefehler vermutet :-)
Bernhard
Tiggy93
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 16:35
2099 chassisPICT2152PICT2151
so, das sind schon mal ein paar photos von dem chassis wie es grad bei mir in der bastelecke steht.....das geräusch ist so gut wie weg, aus dem klangregelnetzwerk hab ichs vertreiben können , tritt jetzt nur noch beim verstellen der lautstärke auf......
[Beitrag von Tiggy93 am 26. Feb 2012, 16:51 bearbeitet]
Grundig Lautsprecher Rb 640
ThatsSoul am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
GRUNDIG RR1140 Lautsprecher, Akku
ossa83 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
Grundig Receiver R 35 + Lautsprecher
mat1988 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  29 Beiträge
Lautsprecher Grundig Satelitte wird benötigt
tucker138 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Grundig HiFi-Lautsprecher Box 741
Technomichi am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  7 Beiträge
Grundig V5000 Lautsprecher Relais schalten nicht HILFE
V5000_Fan am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  10 Beiträge
Grundig Space Fidelity PA3: Lautsprecher mit Wackelkontakt
Rocky66 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  8 Beiträge
Grundig RTV 720 Reparieren
Bollwing am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Grundig R1000
camuscamus am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  10 Beiträge
Grundig R2000 lautsprecher bekommen kein signal
TheLittleBigOne am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
