| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig HiFi-Lautsprecher Box 741 | |
Grundig HiFi-Lautsprecher Box 741+A -A |
Technomichi
erstellt: 06. Sep 2013, 22:55
DaPickniker
erstellt: 08. Sep 2013, 09:41
Wenn du die Boxen offen hast würde ich mal mit nem Multimeter die Schwingspulen der Hoch und Mitteltöner auf Durchgang messen. Dazu stellst du das Multimeter auf Widerstandsmessbereich (DC ) . Bei intakten Chassis solltest du nen Widerstand zwischen 3-9 Ohm (DC) messen können. Wenn das passt würde ich die Kondensatoren in den Frequenzweichen ( bei beiden Boxen ) komplett austauschen und schauen was dann passiert. Wenn du kein Multimeter zur Verfügung kast kannste mit ner 1,5 V Batterie und nem Stück Draht auch prüfen ob`s in den Lautsprechern ( bei abgetrennter Frequenzweiche ) knackt ;). |
Technomichi
erstellt: 10. Sep 2013, 17:06
(EDIT) BILDER ...da stimmt Was ganz und gar nicht... ![]() ![]() ![]() Auf dem dritten Bild sieht man Die Wiederstände der Chassis mit angeschlossener Fw. Dann Hab ich Die unteren Hoch und Mitteltöner abgelötet und nochmal gemessen. Anscheinend ist der hochtöner geschossen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Macht es noch Sinn Die anderen chassis abzulöten und Zu messen? Was würdet ihr machen? [Beitrag von Technomichi am 11. Sep 2013, 04:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2013, 17:57
Moin, irgendwie sind die Bilder nicht angekommen. Grunsaetzlich geht man bei schweigenden Chassis in Mehrwegelautsprechern so vor, dass man die Chassis von der Weiche trennt und dann den Schwingspulenwiderstand nachmisst. Bei Grundig steht der Sollwert der Impedanz (Wechselstromwiderstand bei 1000Hz (HT, MT) oder 800Hz (TT)) typischerweise auf einem Aufkleber auf dem Magneten. Der Gleichstromwiderstand ist etwa 20% kleiner, er wird mit dem Multimeter gemessen. Sind die Chassis in Ordnung, ueberprueft masn die Bauteile der Weiche und die Leitungsverbindungen/Loetstellen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 11. Sep 2013, 21:35 bearbeitet] |
Technomichi
erstellt: 11. Sep 2013, 04:25
....scheinbar funktioniert der bildupload momentan nicht. auf den chassis stehen leider keinerleih werte. nur grundig aufkleber sind darauf. also: HT 1 mit FW 0,9ohm HT 2 mit FW 0,6ohm MT 1 mit FW 0,4ohm MT 2 mit FW 0,1ohm TT 1 mit FW 1,8ohm TT 2 mit FW 2,1ohm HT 1 ohne FW O.L. (unendlicher Widerstand -> zerschosssen?) MT 1 ohne FW 0,3ohm (hier ist der Wert um 0,2ohm angestiegen) |
barchettarz
erstellt: 11. Sep 2013, 09:20
Hallo, da stimmt etwas nicht!! Der einzige Wert, der plausibel ist, ist der unendliche Widerstand, sprich der HT ist definitiv defekt. Alle anderen Werte sind zu niedrig und würde bedeuten das alle Chassis defekt sind. Ich tippe aber eher auf dein „Ohmeisen“! Gruß |
AnthonyP
erstellt: 11. Sep 2013, 09:38
Hallo Michi, DU musst die Chassis zum Messen von der Weiche ablöten. Zumindest eine Anschluss. So kannst du nichts aussagekräftiges messen. Also, schwing das Löteisen. Gruß Jo |
Grundig hifi aktiv Box 50 sk-slave am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 20 Pascal91 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv Box 40 Probleme danama20v am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 9 Beiträge |
Hochtoner Ersatz für Grundig Hifi Box? Mac_Mu am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
Grundig HIFI Box 310 rauscht - Kugelbox Andi1988 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 15 Beiträge |
Laustsprechergitter Grundig Super Hifi Box 850 Professional Neepa am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 9 Beiträge |
Grundig Box M600 Ersatzteile? -Exe- am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Grundig Super HiFi 40 justieren batta am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 12 Beiträge |
Grundig Lautsprecher Rb 640 ThatsSoul am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
GRUNDIG Super HiFi Standby Schaltung batta am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
