| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics su-7300k - Höhenprobleme nur auf einem Ka... | |
Technics su-7300k - Höhenprobleme nur auf einem Kanal+A -A |
ReNePP
erstellt: 11. Jul 2007, 22:05
Hallo ich habe hier einen verstärker stehen aber ich habe ein problem mit ihm der linke kanal spielt eigentlich ganz normal nur leider der rechte da fehlen irgendwie die höhen ich habe das gerät jetzt auch schon mal geöffnet aber ich kann keine gebrochenen lötstellen oder etwas in der art finden ich hoffe ihr könnt mir helfen mfG rene
aileena
Gesperrt |
erstellt: 13. Jul 2007, 19:32
Gestalte doch mal Deinen Fred-Titel interessanter: "Technics ... - Höhenprobleme nur auf einem Kanal" Oder so ähnlich. Dann kommen auch mehr Experten aus Ihrem Bau... |
bukongahelas
erstellt: 14. Jul 2007, 02:14
Ich würde einen hohen Sinuston (5000 Hertz) einspeisen und das Signal mit dem Oszilloskop durch die Stufen vom Eingang über das VolumePoti bis zum Endstufenausgang verfolgen. Vorher sicherheitshalber Potis und Schalter mit Kontaktspray bearbeiten. Ebenso die Kontakte des Boxenschutzrelais reinigen. gruss bukongahelas |
ReNePP
erstellt: 18. Jul 2007, 21:07
alles klar ich habe von deiner antwort nicht viel verstehen können da ich ich nich der fachmann bin kannst du es viellcht einfacher erklären das mit dem sinuston verstehe ich schon aber wo bekomme ich erstens den her ? mfG rene |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 18. Jul 2007, 21:32
Es gibt Software,die einen Sinuston über die Soundkarte deines Rechners generieren können. Hier zum Beispiel: http://www.freeware....Generator_14123.htmlEinfach den Ausgang deiner Soundkarte mit dem Eingang des Verstärkers verbinden und unseren weiteren Ratschlägen folgen...oder doch besser eine Fachwerkstatt einschalten. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2007, 06:42
Au Backe, bitte, bitte nicht solche Tipps hier reinstellen! Die meisten Geräte mit abgerauchten Input-Selectoren (nicht die gute alten Schalter, sondern moderne, als IC's!) sind nur deshalb defekt, weil die Anwender Sound-Karte und Hi-Fi-Gerät miteinander verbunden haben!!! Leider haben sich in diesen beiden Welten (solte eigentlich eine Welt sein, namlich Multimedia!) noch immer nicht auf eine Norm geeinigt. Daher liegen häufig zwischen der Masse einer Soundkarte und dem Hochpegeleingang eines Verstärkers oder Receivers etliche Volt an, die neben den Eingangsumschalt-IC's auch ganze Leiterbahnzüge wegschmoren lassen. Leider inzwischen tägliche Praxis! Deshalb, wenn schon PC und Hi-Fi miteinander verbinden, dann bitte potentialfrei! Beste Grüße Armin777 |
nachtwandler222
erstellt: 19. Jul 2007, 10:53
hi woran erkennt man das genau weil ich das eigendlich vorhatte irgendwann mal meine anlage mit dem pc zu verbinden? |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Jul 2007, 11:55
Da muß dann aber irgendwo was im argen gewesen sein, denn eigentlich sollte die PC-Masse grundsätzlich dieselbe sein wie die Verstärker-Masse. An potentiellen (sic!) Übeltätern kann ich mir vorstellen:
Es handelt sich aber mit Sicherheit um kein grundsätzliches Problem.
Aua. Ich habe seit vielen Jahren immer wieder Rechner und Amp verbunden (und ja, der hat ekeltronische Eingangsumschaltung), kein Problem. Im Zweifelsfall sollte man die Verbindung halt herstellen, wenn beide Seiten stromlos sind, wie es auch immer empfohlen wird.
Das ist zweifellos die sicherste Variante, kann aber Klangeinbußen zur Folge haben - gute Übertrager sind nicht ganz billig. Und wie gesagt, eigentlich muß das auch ohne gehen. [Beitrag von audiophilanthrop am 19. Jul 2007, 11:56 bearbeitet] |
ReNePP
erstellt: 19. Jul 2007, 13:09
Soo ich habe jetzt mal wie gesagt den verstärker gereinigt und was passierte es kam ein funken hinten bei den kühlrippen und jetzt brummt er nur noch also ich denke mal jetzt ist er ganz kaputt es sah so aus als ob es die transistoren waren die hinten sitzen also insgesamt 4 ich hoffe mir kann einer helfen ich rege mich nämlich gerade sehr auf das ich ihn nich einfach so weiter lassen habe laufen mfG Rene |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2007, 15:13
Den Netz-Stecker hattest Du aber gezogen???? Oder???? |
ReNePP
erstellt: 19. Jul 2007, 15:18
jah nein ich sollte doch ein sinuston durchjagen ich vermute mal der rechte kanal ist tod da die pegelanzeige nur noch links geht mfG rene |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2007, 17:56
Das ist genau das, was ich meinte! Eine Soundkarte angeschlossen (PC war natürlich an), dann hat man keine Kontrolle über die Pegel und schon geht der Sinus so laut über die Cincheingänge, daß der Verstärker dabei über die Wupper geht. Schade, man macht mit den Tipps hier manchmal mehr kaputt, als daß es hilft! Beste Grüße Armin777 |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Jul 2007, 18:26
Da hatte wohl der rechte Kanal schon einen Knacks und ist jetzt ganz über den Jordan. Wäre womöglich früher oder später auch so passiert. Da eine Endstufenreparatur nicht ganz ohne ist, würde ich den Amp mal zwecks Diagnose einem Fachmann überlassen - die Endstufentransen rechts dürften hin sein, es kann aber noch mehr defekt sein (irgendwo muß das ursprüngliche Problem ja auch hergekommen sein). |
ReNePP
erstellt: 19. Jul 2007, 18:36
ja das ist ja dann mal ganz toll was kostet den soetwas wenn man sowas reparieren lassen würde sprich wenn nur die transistoren neu müssten oder kommt einer aus dem kreis duisburg der mir sowas reparieren kann mfg rene |
andisharp
erstellt: 19. Jul 2007, 18:41
In Düsseldorf gibt es eine gute Werkstatt: www.audioklinik.de |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2007, 18:53
In Düsseldorf gibt es auch eine Panasonic-Vertragswerstatt.Möglich,daß die mit Ersatzteilen besser ausgerüstet sind. http://www.panasonicservice.info/ [Beitrag von Stormbringer667 am 19. Jul 2007, 18:54 bearbeitet] |
ReNePP
erstellt: 19. Jul 2007, 19:41
und was kostet so ein spaß übern daumen da das gerät ja nicht mehr ganz soviel wert hat mfG rene |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2007, 19:48
Da müßtest du dir von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag machen lassen,der aber auch kostenpflichtig sein wird.Da würde ich dir eher eine Hinterhofwerkstatt in deinem Ort empfehlen,da die in der Regel kostengünstiger arbeiten können als Vertragswerkstätten.Wenn sich der Fehler mit dem Austausch von Standardbauteilen beheben läßt,bist du bei dem Fernsehflicker um die Ecke wohl besser aufgehoben. |
ReNePP
erstellt: 19. Jul 2007, 20:25
naja ich kenne da jemamnden der hat auch schon mal ein TV von mir repariert naja ich melde ich mal was das kosten soll und ob er dann wieder leuft mfG rene |
ReNePP
erstellt: 23. Jul 2007, 14:58
so ich war gestern mal mit dem verstärker in einer werkstatt er sachte zu mir das die transistoren nicht kaputt sind aber irgendetwas anderes aber er meinte die reparatur würde minunm: 30€ kosten und das ist mir dises gerät nicht mehr wert aber trotzdem danke für eure hilfe mfG rene |
P.W.K._Fan
erstellt: 31. Jul 2007, 22:22
Und was machst du jetzt mit dem Verstärker? Bevor du es wegschmeißt geb ihn bitte mir [Beitrag von P.W.K._Fan am 01. Aug 2007, 07:00 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 01. Aug 2007, 04:07
Ich biete fünf Euro und plus Porto. gruss bukongahelas |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Aug 2007, 07:00
10Euro |
ReNePP
erstellt: 23. Aug 2007, 19:47
willst du oder ein anderer jetzt die amp haben ??? mfG rene |
P.W.K._Fan
#25
erstellt: 23. Aug 2007, 20:02
Bevor du ihn wegschmeißt nehme ich ihn |
ReNePP
#26
erstellt: 23. Aug 2007, 21:05
steht das angebot dann noch ?? mfg rene |
P.W.K._Fan
#27
erstellt: 23. Aug 2007, 21:08
Jup das steht noch Hast gleich eine PM |
loonix_world
#28
erstellt: 07. Jun 2008, 10:58
Hallo! Ich weiß dieser Thread ist schon älter, vielleicht kann mir aber trotzdem jemand helfen. Ich habe auch einen SU-7300K. Der Verstärker läuft jetzt wieder wunderbar, nachdem ich ihn gereinigt habe. Ich habe sogar noch das Passende Tape im Keller und habe mit dem 7300K nur ein kleines Problem. Einer der Schalter (REC MODE) ist beschädigt. Der Schlater selbst funktioniert noch aber das Plastik oben ist ab. Ist bei einem Umzug passiert. Hat noch jemand solch einen Schalter übrig, oder einen kaputten SU-7300K zum ausschlachten? Grüße! |
Technics SU-7300K Revision/Restauration Drowned_In_Trance am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 11 Beiträge |
Technics SU-7300K Trafo defekt jeanshifi am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 4 Beiträge |
Technics SU - 7100K Kanal defekt? Skipper1988 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU-V6X kratzen cadisch am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
Technics SU 810 plötzlicher Ausfall von Kanal Megacrafter67 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 4 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-V900 - Lautsprecherpoti Kangahop am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 2 Beiträge |
Technics SU-V6 transalien am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
