| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » mal ne schnelle frage am rande. | |
mal ne schnelle frage am rande.+A -A |
bigbonki
erstellt: 15. Feb 2012, 14:54
ich hab hier ne sil.gleichrichterdiode : 1N4001 die wird verdammt heiss, sie sieht auch nimmer gesund aus, kann ich sie durch ne 1N4002 ersetzen? die werte sind bis auf die spitzensperrspanng die selben, bei der 1N4001 liegt er bei 50V / 1N4002 100V, oder gibt es ne andere bauform mit kühlfähnchen? lg Alex |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2012, 17:05
Moin, Du kannst auch eine 1N4007 verwenden, die haelt 1000V aus. Solange an die Dioden keine besonderen Anforderungen gestellt werden, kann die hoechste verfuegbare Sperrspannung eingesetzt werden. Wenn es allerdings normal ist, dass die Diode heiss wird, weil sie voll ausgelastet wird, sollte man staerkere verwenden, wenn der Platz dafuer vorhanden ist. Die Serie 1N54xx ist gut fuer 3A. Wenn die Diode nur mit geringen Sperrspannungen beansprucht wird, sind auch sehr gut Schottkydioden verwendbar. Sie haben geringere Verluste als normale Dioden und werden bei gleichem Strom nicht ganz so warm. Ich wuerde mal nach 1,5A Typen mit 60-80V Sperrspannung suchen. 73 Peter |
bigbonki
erstellt: 16. Feb 2012, 08:54
welche werte sollten denn mit der orginalen identisch sein? wenn man sich einen ersatz raussucht? es klingt für mich so als wär es relativ egal welchen ersatz man einbaut ? kann mir das mal einer erklären? dann brauch ich nicht mehr fragen, gibt es da sowas wie eine generelle regel ? irgendwie steh ich mit den dingern auf kriegsfuss... lg Alex |
Joschi55
erstellt: 16. Feb 2012, 09:44
Für 50Hz-Gleichrichtung ist es völlig egal welche Dioden man verwendet, lediglich müssen diese die Mindestanforderungen erfüllen. Es betrifft den max. zulässigen Strom und die zulässige (Sperr-)Spannung. Also ist eine Diode mit z.B. 1A und 100V angegeben kann diese durch eine mit höheren Werten ersetzt werden. Oft unterscheiden diese sich aber in der Baugröße was den Einsatz einschränken kann. Allerdings sind HF-Dioden für Niederfrequenzanwendungen weniger geeignet. |
Bertl100
erstellt: 16. Feb 2012, 17:30
Hallo zusammen, die Verlustleistung in einer Diode setzt sich aus Leitend- und Schaltverlusten zusammen. Bei 50Hz Netzteil-Anwendungen sind die Schaltverluste nahezu null. (in Schaltnetzteilen verringert man diese, indem man Dioden mit geringerer Sperrverzugszeit trr einsetzt). Die Leitendverluste hängen vom fließenden Strom ab, und von der Flußspannung der Diode bei diesem Strom. Als Strom zählt hier im wesentlichen dessen Mittelwert. Also auf keinen Fall der Effektivwert. Wenn du eine 3A-Dioden statt einer 1A-Diode nimmst, dann wird deren Flußspannung beim selben Strom kleiner sein. D.h. die größere Diode bleibt deutlich kälter. Gruß Bernhard |
Schnelle Prüfung einer alten Endstufe Smeon am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 13 Beiträge |
Frage zu Verstärker Justage Baldy-017 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Frage zur Verstärkerrelaisschaltung Baldy-017 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 10 Beiträge |
Mein Braun PS 500 bumerich am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche Sansui Spezialisten ! Ich verzweifel :( maximusus am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 16 Beiträge |
Frage zu meinem AKAI AM-69 xedos69 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Technics AM/FM Tuner m0wl am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Sansui B-2101 Frage zur Reparatur Bob-TT am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 15 Beiträge |
Frage zu Marantz 1515! Tricoboleros am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-560 brummt Ölfchen am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 08.02.2024 – 10 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
