| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frage zu Plattenspieler Dual 1219 | |
Frage zu Plattenspieler Dual 1219+A -A |
pelowski
erstellt: 03. Feb 2012, 23:16
Hallo, ich bin dabei o.g. Gerät für eine Freundin wieder "fit" zu machen. Nachdem ich etliche Stunden mit der verzwickten Mechanik zugebracht habe und die wieder so läuft, wie vorgesehen, habe ich hinten am Tonarmlager ein gerändeltes Rädchen entdeckt, dessen Funktion sich mir nicht erschließt. Dieses steht waagerecht und davon geht eine Welle ab nach unten. Dort geht diese durch ein Gummiteil (etwa wie der Reifen eines kleinen Spielzeugautos). Darauf sitzt eine Metallscheibe und das endet dann in einem Zylinder (ca. 5mm Durchmesser) bei dem der untere Teil aus anderem schwarzen Material (vermutl. Metall) besteht. Ich habe auch schon dieses Rändelrad verstellt, aber keinerlei Änderung irgendeiner Art feststellen können. Nur um etwaigen Vermutungen zuvorzukommen: Hat nichts mit der Antiskatingeinstellung zu tun. Kennt jemand die Funktion? Grüße - Manfred |
Bepone
erstellt: 04. Feb 2012, 09:36
pelowski
erstellt: 04. Feb 2012, 12:45
Hallo Benjamin, danke für deine Mühe. Leider trifft deine Vermutung nicht zu. pelowski schrieb:
Dein gezeigtes Plastikteil steht ja eigentlich auch waagerecht und bedient eine senkrechte Welle. Das was ich meine, befindet sich - wenn ich mal von deinem Bild ausgehe - rechts hinter der horizontalen Tonarmlagerung, ist größer und aus Metall. Die Welle geht davon, wie schon gesagt, senkrecht nach unten. Bild geht momentan nicht. Grüße - Manfred |
Bepone
erstellt: 04. Feb 2012, 15:15
Hm dahinter ist nur noch die Anschlagschraube für die Tonarmhöhe. Gruß Benjamin |
raphael.t
erstellt: 04. Feb 2012, 15:30
...und um die dreht es sich. Stellt euch den 1219 im Wechselbetrieb vor, das musste der Tonarm schon gewaltig ausholen, und hinten wird mit der Rändelmutter der Anschlag eingestellt. Grüße Raphael |
richi44
erstellt: 04. Feb 2012, 15:32
![]() http://dual.pytalhost.eu/1219/1219-07.jpgIst es das Ding für den vertikalen Spurwinkel? Das Foto wie auch der Link beziehen sich übrigens auf die Seite "Wegavision Hifi-Archiv". |
pelowski
erstellt: 04. Feb 2012, 15:58
Hallo, das könnte die Funktiom sein! Denn wenn der Tonarm angehoben wird, schlägt die Schraube der Tonarm-Längenverstellung an dieses Rändelrad an. Allerdings verstehe ich dann die etwas aufwendige Lagerung der Welle dieser Rändelschraube nicht. Könnte jedoch sein, dass da eine gewisse Dämpfung beim Anschlag erreicht werden soll. @ richi: Das Bild zeigt die Umstellung von Normal-auf Wechslerbetrieb. Danke an alle für euere Bemühungen, Klarheit in die Sache zu bringen! Grüße - Manfred |
Bepone
erstellt: 04. Feb 2012, 16:08
Tja bei mir ist das eine simple Rändelschraube mit untergelegter Scheibenfeder. Bin mir noch nicht sicher, ob wir vom gleichen sprechen. P.S. Tonarm-Längenverstellung Gruß Benjamin |
pelowski
erstellt: 04. Feb 2012, 16:15
Hallo Benjamin, ja, ich denke schon. Zum P.S.: Die grändelte Schlitzschraube, die du auf richis Bild sehen kannst, zwischen Tonarmlager und Gewicht. Grüße - Manfred |
bernnbaer
erstellt: 04. Feb 2012, 16:35
ich würde evtl. mal im dual-board.de nachfragen |
Bepone
erstellt: 04. Feb 2012, 17:10
Achso, dass ist die Arretierschraube für's Gegengewicht. Gegengewicht rein- und rausschieben meinst du also mit Tonarm-Längenverstellung Gruß Benjamin |
pelowski
erstellt: 04. Feb 2012, 17:15
Stimmt, du hast Recht! War doof formuliert von mir. Grüße - Manfred |
Bepone
erstellt: 04. Feb 2012, 18:51
Kein Problem, es klärt sich ja alles auf Man kann nicht immer alle Fachbegriffe parat haben. Gruß Benjamin |
Dual 1219 Plattenspieler *Alfred* am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
Dual 1219 kw60 Reparatur K_knolle am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
DUAL 1219 läuft zu schnell kezal am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual 714Q FHZ am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Dual 721 PNF-Pano am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Dual CS721 Plattenspieler defekt ! Dr._Knuffi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
plattenspieler dual 731 q perkeo am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1214 HS39 tiber am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Dual CS 750 Plattenspieler luxi124 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.907
