Langsam ansteigende Gleichspannung Sony TA-S2
willem
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 22:10
ich habe von einem Bekannten einen defekten Sony TA-S2 Verstärker bekommen. Nachdem ich einen defekten Transistor für die Relaisschaltung des Haupttrafos ausgetauscht habe funktionierte der Verstärker für kurze Zeit ganz normal.
Nun habe ich das Problem, dass er nach dem Einschalten für ein paar Sekunden läuft und dann die Schutzschaltung auslöst. Ich habe jetzt mit einem Multimeter die Gleichspannung vor dem Relais der Lautsprecherausgänge gemessen. Nach dem Einschalten steigt die Spannung langsam an, bei 2V löst die Schaltung aus, und hört dann bei ca. 7,8V auf anzusteigen. Es ist auf beiden Kanälen das gleiche Problem.
Könnt ihr mir einen Anhaltspunkt sagen, wo ich am besten suchen kann oder woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Jan
buhauf
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 23:36
Hm, wenn das bei beiden Kanälen so ist, könnte es eine schlechte Masseverbindung sein. Kalte Lötstellen?
Gruß Burkhard
willem
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 13:19
so, der verstärker läuft wieder.
Der Tipp mit der schlechten Masseverbindung war sehr hilfreich, danke! So habe ich nach zig nachgelöteten Lötstellen festgestellt, dass die Anschlussplatine mit den Cinch Anschlüssen mit dem Gehäuse verbunden sein muss, damit alles funktioniert...
Da hätte ich noch lange nach anderen Fehlern gesucht...
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig
T-Willy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Sony Amplifier TA-S2
Michael0902 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Sony TA 5650
hein_troedel am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Sony TA S2 Schutzkontakt-Relais schaltet einfach ab
dodidot am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  14 Beiträge
Reparatur einer Sony TA-AX 500
Mikeatme am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  5 Beiträge
Sony Esprit TA-N88B
7rm7 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Sony TA-F470 Verstärker
berndbloed am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
SONY TA-N 86B
Audire500 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Sony TA-515 Transistoren?
mbkossi am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.789
