Yamaha CDX 900 findet Tracks nicht
Captain-Picard
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 22:10
mein alter CDX 900 findet in letzter Zeit die Tracks nicht mehr. Manchmal läuft er bei 1 los, nach 20-30 Sek. springt er wieder auf den Anfang zurück. Macht auch seltsame Laufgeräusche während er einen Track sucht.
Hat wer einen Tip?
Vielen Dank vorab!
Grundi69
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 23:40
Hallo!
Laserlinse verstaubt?
Führungsstangen des Laser-Systems trocken/ohne Schmierung?
Sind so die üblichen Probleme nach vielen Jahren Betrieb.
Groomy
Captain-Picard
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 23:46
was nimmt man am besten für die Schmierung?
Die Linse habe ich abgestaubt, war aber quasi "staubtrocken", auch im Gehäuse ist so gut wie staubfreie Zone.
daStephen
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Dez 2011, 00:45
Bei Yamaha ist es doch eigentlich üblich, daß der Laservorschub über einen Riemen gemacht wird. Evtl. ist der nur ein bißchen schlapp geworden.
Captain-Picard
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 18:13
Joh, es war der Riemen, der Schlappe! Ausgetauscht und alles läuft wieder wie gewohnt. Günstig ersteigert.
Danke für den Tipp!
Viele Grüße
Captain-Picard
kona83
#6 erstellt: 19. Sep 2014, 13:07
Hallo. Ich muss diese Threadleiche ausbuddeln. da Ich ein Ähnliches Problem habe. Ich habe den Player gebraucht erstanden. Ich habe Ihn bereits gereinigt, die Führungsstange mit WD40 geschmiert und Ihm neue Riemen verpasst. leider hat dies mein Problem nicht beseitigt. Der Player hat immer noch Probleme beim lesen der Tietelanfänge. und mit dem schnellen und korrekten Tietel finden. hat vielleicht noch wer einen Tip was Ich noch probieren könnte?
Bollze
#7 erstellt: 20. Sep 2014, 18:48
Vielleicht hat schon jemand einen Reparaturversuch gestartet und hat die Trimmer auf der Platine verdreht.
Falls es so ist und man hat kein Servicemanual und die entsprechende Messtechnik dazu, hat man voll die Arschkarte und kann man nur noch durch Probieren eine brauchbare Einstellung hinbekommen.
Bevor du an den Trimmern drehst, markiere dir aussagekräftig die originalen Einstellungen.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 20. Sep 2014, 18:49 bearbeitet]
kona83
#8 erstellt: 20. Sep 2014, 23:39
Hm. das könnte Passen. Der Player wurde definitiv bereits vom Vorbestizer geöffnet.
Ja ein Service Manual vom CDX-900 habe Ich natürlich nicht. und gemacht habe Ich so etwas auch noch nicht. Ich habe bis jetzt die Linse gereinigt. die Führungsstange geschmiert+ Zahnräder und die Riemen gewechselt. Jetzt springt der Player nicht mehr. aber Er braucht lange den Track zu finden. und wenn Er Ihn gefunden hat. kann es sein dass er mitten im Lied anfängt zu spielen. wenn Ich dann mehrfach auf den Anfang des Tracks zurück gehe. fängt Er bei 0:00 an. Auch ist der Payer sehr zickig was CDs angeht. mein alter CDX-393MKII war ganz anders. der hat alles gefressen.
Bollze
#9 erstellt: 21. Sep 2014, 04:59
Yamaha CDX 393 ist wesentlich jünger und bei dessen Entwicklung dürften CD-Rs schon
ein Thema gewesen sein.
Tja, wenn du Pech hast, hat man auch schon am Laserstrom gedreht, sinnfrei da rumdrehen sollte man nie tuen. Der Laser kann Schaden nehmen oder bedingt durch zuviel Strom dann in nächster Zeit das Handtuch werfen. Oft wird dabei ein intakter Laser geschrottet. Bei den vermurksten Kisten von ebay ist dies leider oft der Fall. Der Laserstromtrimmer befindet sich direkt am Lasersystem.
Für das Problem des Trackfindens, gibt es auch ein Trimmer, welches es in diesen Gerät ist, weiss ich nicht.
Einfach durch Probieren raus finden. Dazu gibs einen Test, der möglicherweise auch bei diesen Gerät funktioniert : Eine originale CD einlegen, am besten eine CD mit viel Tracks und mit über 60 Minuten oder ähnlich, ein CD Sampler oder sowas. Versuche eine Grobeinstellung, Zur Feineinstellung :Fahre nun ständig von Track 1 auf den letzten Track der CD hin und her, stelle den Trimmer so ein, dass es zuverlässig und schnell wie möglich funktioniert. Kannst auch die Zeit stoppen. In der Regel ist dann diese Einstellung gut.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 21. Sep 2014, 05:31 bearbeitet]
Yamaha CDX 900 Trafo
bergisch am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  33 Beiträge
Yamaha CDX-900 / Ein Kanal verzerrt - Hilfe!
pioneertapefan am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
YAMAHA CDX-1110 (Ersatzlaser?)
Miwusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
Yamaha CDX-580 springt.
slvn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha CDX 480 defekt
waterpistolriot am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 1100 stottert
trude_a am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
YAMAHA CDX-993
tomass am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
yamaha cdx 890
dirk.2009 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren
milliscout am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
