| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDX 480 defekt | |
Yamaha CDX 480 defekt+A -A |
waterpistolriot
erstellt: 29. Okt 2023, 16:20
Hallo zusammen, gestern Abend hatte mein achtjähriger Sohn erstmals Kontakt mit einem traditionellen CD Spieler und hat sicherheitshalber das Laufwerk unsanft zugeschoben. Resultat: seit diesem Moment spielt der im Betreff genannten CD Spieler keine Scheiben mehr ab. Die open/close Taste funktioniert, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Laufwerk zur Gänze schließt - es gibt leichtes Spiel, geschätzt 1mm und man kann die Klappe zudrücken - ob das schon vorher so war, ist mir unbekannt. Selbst wenn man die Klappe per Hand "zuschiebt", ist das Resultat dasselbe: Leseversuch des Laufwerks, jedoch ohne Erfolg (Anzahl an Tracks bleibt ebenfalls unerkannt, keine besonders auffälligen Geräusche). Unterschiedliche Tonträger ausprobiert, Resultat ident. Hilfe! Das Gerät zuvor lief einwandfrei, also befürchte ich, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte. Ich bin mir sicher, dass dies kein besonders exotischer Fall ist, aber es ist tatsächlich recht schwierig sich im Internet an die hilfreichen Lösungsansätze zu navigieren, deshalb versuche ich es hier und vertraue auf die Erfahrung der audiblen Forenbelegschaft. Besten Dank vorab! ps: Aufsichtspflicht als Erziehungsberichtigter ist verbesserungswürdig. |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Okt 2023, 16:38
Das heißt nun was genau? Die CD fängt hörbar an einzulesen und findet keinen Track oder ist es so als ob man zuvor keine CD eingelegt hat und man hört daher auch nichts? Lässt sich die Lade beim Fahren leicht festhalten? [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Okt 2023, 16:45 bearbeitet] |
waterpistolriot
erstellt: 29. Okt 2023, 20:30
CD fängt an einzulesen, findet aber keine Track.
Muss ich prüfen! |
AusdemOff
erstellt: 30. Okt 2023, 01:04
Wenn dem so ist sollte der Player eigentlich eine Error Message anzeigen: z.B. E - X0 Vermutlich hat der Kleine die Mechanik dazu bewogen sich zu verstellen. Meist durch ein Überspringen eines oder mehrer Zähne zweier Zahnräder. Das Blöde ist meist das man das auf Anhieb nicht sieht und scheinbar alles in Ordnung ist. Lade dir einmal das Service Manual herunter: linkAuf Seite 5 wird beschrieben wie man das Laufwerk ausbaut. Danach baust du alles wieder zusammen. Beim Wiederzusammenbau darauf achten das die Lade komplett ein- und ausfahrbar ist, also jeweils bis Ende. Oftmals haben die Zahnräder noch Löcher die entweder im ausgefahrenen oder eingefahrenen Zustand sich mit einem Loch eines anderen Zahnrades oder mit dem Befestigungsblech decken. Mit anderen Worten: Ein Loch steht über dem anderen. Man kann quasi durch beide Löcher hindurchsehen. |
waterpistolriot
erstellt: 26. Nov 2023, 17:50
Danke - hat funktioniert! Habe den CD Player zerlegt und festgestellt, dass die Tray Unit vom Antriebsrad entkoppelt/runtergesprungen ist. Ich schätze eben, durch das manuelle Andrücken. Habe einfach etwas am Antriebsrad rumgedreht, bis es wieder eingerastet ist und jetzt klappts. |
waterpistolriot
erstellt: 26. Nov 2023, 20:11
So. Doppelpost. Aber leider zu früh gefreut. Nach einigen CDs, ist das Problem wieder vorhanden. Zuerst konnte es durch paar Mal auf und zumachen behoben werden, jetzt wieder permament vorhanden. :-( |
Saba MI 480 defekt ich3 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 32 Beiträge |
yamaha cdx 890 dirk.2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 900 Trafo bergisch am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha CDX 1100 defekt, brauche Hilfe Giusy am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX 1060 - Schublade, Bedienteil Sven_1983 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
YAMAHA CDX-1110 (Ersatzlaser?) Miwusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA CDX-993 tomass am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX-580 springt. slvn am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren milliscout am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-580 Bodobode am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
