HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2110 Trafo R.I.P. | |
Marantz 2110 Trafo R.I.P.+A -A |
maxelander
15:07
erstellt: 03. Jul 2007, |
Bei meinem schönen alten Marantz 2110 Oszi Tuner hat wohl ein Trafo nach nur 30 Jahren den Geist aufgegeben. Weiß jemand, ob man diese Trafos noch bekommen kann bzw. kennt jemand die Werte ( evtl kann man den defekten ja ersetzen, auch mit einem Neuteil )bzw. hat jemand einen defekten 2110 herumstehen, den ich kaufen kann ? ( Logischerweise sollten die Trafen heile sein...)
jim-ki
20:03
verkauf mir doch den defekten ![]() |
ruesselschorf
14:05
erstellt: 04. Jul 2007, |
...welcher Trafo ist denn defekt? Helmut |
maxelander
16:15
erstellt: 05. Jul 2007, |
Moin Helmut, es ist, von vorne gesehen , der rechte Trafo, der das Oszi mit Spannung versorgt. Zw. grünem und blauem Kabel sind prakt. 0 Ohm, während beim linken Trafo ( Tuner Funktion und Beleuchtung ) an der selben Stelle ca. 6 Ohm sind. Irgendwo ist wohl im Trafo ein Kurzschluss. Ursprünglich vermutete ich den Fehler hinter dem Trafo, aber auch nach dem Entfernen der Sicherungen nach dem Trafo brannte beim Einschalten sofort die Haupt-Sicherung durch. Dann habe ich ein wenig gemessen und bin nun beim Trafo gelandet.Mist. Wenn ich einen Ersatz finden könnte, wäre ich wirklich froh! ![]() |
ruesselschorf
01:12
erstellt: 06. Jul 2007, |
Hallo, diesen Trafo hab ich leider nicht! Gruß, Helmut |
jim-ki
19:14
das einzige was da vieleicht noch helfen könnte war ein schlachtgerät aus ebay |
maxelander
10:54
erstellt: 08. Jul 2007, |
Moin, erstmal Helmut..danke Dir fürs Nachschauen! Ansonsten, ja, daran habe ich auch gedacht, sind nur leider etwas rar gesät, die guten 2110er, und auch als Schlachtobjekt immer noch recht teuer. Danke auf jeden Fall, und wenn Euch einer über den Weg läuft....Grüße, Alex. |
jim-ki
10:58
der 2110 ist öfters mal in der bucht. funktionierend geht der so für 200 weg. aber als ausdrückliches bastlergerät dürfte er nicht mehr so teuer sein ![]() grüsse jim-ki und viel glück |
Marantz 2110 Stereo Problem Wahle am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 19 Beiträge |
Marantz 2110 Tuner / Sicherung fliegt raus herr_bieber am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 2230 Trafo original? Holzbocker am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 9 Beiträge |
Marantz SR-220 - Trafo defekt schulzebw am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 9 Beiträge |
Trafo Marantz SM-8 defekt mafrei am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 45 Beiträge |
Dual CS 2110 plattenspieler in einzelteilen picsel am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Sansui sc-2110 Band stoppt ständig. obituary79 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2130 defekter Trafo TS15713050 / L003 teacfreak am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 3 Beiträge |
Marantz: Trafotausch SteveMcQ am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 10 Beiträge |
Marantz 2600 Heckflosse220Sb am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRoberteuror
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.815
