Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur
lupus_nürnberg
#1 erstellt: 03. Dez 2005, 18:33
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Obiger Cassetten Recorder hat einen Defekt, sodaß weder PLAY-, und Rücklauf - Taste funktionieren. Sie wirken wie blockiert. Das ganze hat sich allmählich ergeben. Nun möchte ich das Gerät gerne nochmal reparieren lassen - erfahre allerdings daß es die notwendigen Teile gar nicht mehr gibt. Ein Händler gab mir den Tip, daß es sich hierbei um ein Standardteil handeln müßte - daß man eventuell über dieses Forum beziehen könnte oder eventuell Info's hierzu im Forum erhalten könnte.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr, sehr dankbar - da ich ungern etwas wegschmeiße und der Recorder nicht nur unnützes HIFI-Möbelsstück sein soll
LUPUS at Nürnberg
Pepi19
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 18:48
Ich habe das gleiche Problem mitn gleichen Tapedeck.
Bitte um Hilfe
lg Klaus
Ardenne
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 19:54
NAKAMICHI Service:
http://www.phono-service.de
Phono Service
Matthias Ehmler
Hermannstr. 3
64546 Mörfelden
tel.: 06105-21241
Pepi19
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 01:27
Ardenne schrieb:
NAKAMICHI Service:
Phono Service
Matthias Ehmler
Hermannstr. 3
64546 Mörfelden
tel.: 06105-21241
schön bin aber aus Österreich
lg Klaus
[Beitrag von Pepi19 am 22. Dez 2008, 01:27 bearbeitet]
Ardenne
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 07:53
Pepi19 schrieb:
Ardenne schrieb:
NAKAMICHI Service:
Phono Service
Matthias Ehmler
Hermannstr. 3
64546 Mörfelden
tel.: 06105-21241
lg Klaus
Hallo Klaus,
da kenne ich keine Adresse, hast du schon im Östereich Hifi-Forum nachgefragt?
http://www.hififorum.at/forum/
hifigunter
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 11:02
habe auch ein Problem mit N. 670 ZX:
und zwar werden Aufnahmen deutlich zu leise
evtl. hat jemand einen Tip, was ich da machen könnte
die Potis habe ich schon gereinigt
Gruss Gunter
Matthias41
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 22:54
Hallo Gunter,
da wird eine Neu-Einmessung auf die verwendete Cassettensorte fällig.....
Informatives kann man hier nachlesen zum Thema.....
hifigunter
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 08:32
Hallo, Mattias,
ich muss den Materrecord Regler ganz hochdrehen,
damit die Aufnahme den normalen Pegel erreicht
ist da nicht evtl. ein Bauteil schwächer geworden?
Gruss Gunter
Matthias41
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 10:30
Hallo Gunter,
mir ist Deine Fehlerbeschreibung nicht ganz klar, deshalb mal einiger Ergänzungsfragen.
1) Musst Du den Masterrecord Regler ganz aufziehen um überhaupt einen normlen Aussteuerungsausschlag an den VUs bei der Aufnahme zu bekommen (Vorband)?
2) Oder ist es so dass Du einen deutliche Pegelabfall bei Der Aufnahme hast? -- Vergl. das Signal über die VUs Vorband (Source) gegen Hinterband (Tape), geschaltet über den Tape-Monitor-Schalter (Ausgangspegelregler aufgezogen).
Zu 1) wenn dies der Fall ist, sollte zumindestens die Signalführung innerhalb des Gerätes einmal kontrolliert werden. Schmutz und schlechte Kontakte an den Umschaltern sind hier wahrscheinlich die Verursacher.
Zu 2) In diesem Fall wird eine Neueinmessung nötig sein, da mit aller Wahrscheinlichkeit der Aufnahme-Level-Poti verstellt ist oder einer Reinigung bedarf. Weiterer Grund hönnte aber auch ein verstellter / zu reinigender Playback-Level-Poti sein. Beide zu finden auf der Platine.
Dies aber näher einzukreisen dazu bedarf es einiger Messgeräte (NF-MilliVoltMeter, Osziloskop) und entsprechender Messkasette. Ansonsten machst Du mehr falsch als Richtig.
JmH
AndreasTV
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 20:20
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
Guten Abend zusammen .
Das klingt für mich nach "Heimatmusik" - oder wie´s auf "SunshineLive" immer > Wir sind unter Euch.
MfG
Andreas
-wattkieker-
#11 erstellt: 22. Jul 2009, 20:20
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
Moin Jürgen, warum schreibst du nicht dazu, dass der Link zu dem von dir betriebenen Forum führt?
fly_hifi
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 20:26
... hier riecht es ja nach faulen Lederstäbchen ...
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 22. Jul 2009, 20:38
Nabend !
Dem Threadersteller wurde bisher nicht sonderlich geholfen. Stattdessen weicht ihr vom Thema ab und tauscht auch noch Spitzfindigkeiten aus.
Falls es ein Gerät mit mechanischen Tasten ist, könnte evtl. eine Reinigung und Schmierung der Mimik Erfolg bringen.
MfG,
Erik
AndreasTV
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 20:40
Ich hatte jetzt einen anderen User im Sinn .
Aber: Was haben Lederstäbchen damit zu tun?
Nun denn - wenn´s dem TO irgendwie helfen sollte ...
MfG
Andreas
Matthias41
#15 erstellt: 22. Jul 2009, 20:51
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
Ganz einfach, weil er nicht ins Forum führt, wenn Du richtig nachgesehen hast.
JmH
-wattkieker-
#16 erstellt: 22. Jul 2009, 20:56
Trotzdem Danke Jürgen, dass du mir in der Hauptsache nicht widersprochen hast.
fly_hifi
#17 erstellt: 22. Jul 2009, 20:58
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
JmH
aber von dort führen reichlich Links in dein heiliges Forum ... oder nicht ???
semmeltrepp
Gesperrt
#18 erstellt: 22. Jul 2009, 21:02
fly_hifi schrieb:
... hier riecht es ja nach faulen Lederstäbchen ... :|
Von der Sache hab ich hie und da auch schon mal gelesen. Da ja scheinbar bestellte und bezahlte Ware nicht geliefert wurde, handelt es sich dabei ja scheinbar um gewerbsmäßigen Betrug, der je nach Höhe der Schadenssumme schon mal Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren nach sich ziehen kann. Da sollte man sich doch gerne mal einigen, bzw. liefern.Nicht,daß hier noch einer wegen seiner eigenen Unachtsamkeit in den Knast gehen muß.
[Beitrag von semmeltrepp am 22. Jul 2009, 21:02 bearbeitet]
Matthias41
#19 erstellt: 22. Jul 2009, 21:06
Wenn Du sogar ganz genau hingesehen hast ist der Text in der verlinkten Wiki nicht von mir erarbeitet sondern die Fleißarbeit eines Users dem geholfen wird im Hifi-Classic....
Habt Ihr auch Tips für den hiesigen Fragesteller? ---- Dann nur zu.
JmH
PS oder doch lieber weitere Störaktionen der Threadersteller wird sich bedanken
AndreasTV
#20 erstellt: 22. Jul 2009, 21:10
semmeltrepp schrieb:
...scheinbar bestellte und bezahlte Ware nicht geliefert wurde, handelt es sich dabei ja scheinbar um gewerbsmäßigen Betrug, der je nach Höhe der Schadenssumme schon mal Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren nach sich ziehen kann. Da sollte man sich doch gerne mal einigen, bzw. liefern.Nicht,daß hier noch einer wegen seiner eigenen Unachtsamkeit in den Knast gehen muß. ;)
... jetzt dämmert´s ...
Die Betonung sollte bei dieser Darstellung wohl auf "... scheinbar ..." u. "... bezahlte ..." liegen ->
Eventuell ist j aauch Ware bestellt aber nicht bezahlt und deshalb nicht geliefert worden .
Da dann das Wort "Betrug" zu nennen könnte ebenso im Zweifelsfall so in der Art nicht wirklich gesetzeskonform sein - von daher übe ich persönlich mich in solchen "Fällen" doch eher mit Bedecktheit .
In diesem Sinne: Streitet Euch nicht hier - da ihr euch ja Alle zu kenne scheint wäre z. Bspl. telefonieren die bessere Alternative.
Noch eine schönen Abend zusammen .
MfG
Andreas
fly_hifi
#21 erstellt: 22. Jul 2009, 21:10
Von der Sache hab ich hie und da auch schon mal gelesen. Da ja scheinbar bestellte und bezahlte Ware nicht geliefert wurde, handelt es sich dabei ja scheinbar um gewerbsmäßigen Betrug, der je nach Höhe der Schadenssumme schon mal Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren nach sich ziehen kann. Da sollte man sich doch gerne mal einigen, bzw. liefern.Nicht,daß hier noch einer wegen seiner eigenen Unachtsamkeit in den Knast gehen muß. ;)
hast ja Recht, aber es gibt da halt Zeitgenossen, die leben ihr eigenes, ganz persönliches law and order ...
-wattkieker-
#22 erstellt: 22. Jul 2009, 21:15
Glaub ich nicht, der war 2005 das letzte Mal hier eingeloggt, da hat sich nur jemand an den alten Thread gehängt. Die Fragestellung des TE war eine vollkommen andere und längst beantwortet und erledigt.
armin777
Gesperrt
#23 erstellt: 23. Jul 2009, 06:59
Hallo alle,
das ist schon interessant zu lesen, dass jemand, der Reklame dafür macht, dass er jahrzehntelange, tiefgehende Erfahrungen mit Bandmaschinen und Kassettendecks hat, auf die Frage, warum die Aufnahmen zu leise sind, antwortet, da müsse neu eingemessen werden. Auf welche Bandsorte denn?? Nach dieser hätte ich an seiner Stelle mal zuerst gefragt, erst danach kann man eine Antwort geben.
Nakamichis sind von Hause aus auf die eigenen Kassetten (TDK-Derivate) eingemessen. Nimmt man ein stark abweichendes Band, z.B. BASF, kann sich ein solcher Unterschied ergeben.
Grundsätzlich ist vorerst mal die Frage zu klären:
Wie viel leiser (in dB) ist denn die Aufnahme gegenüber dem Eingangssignal? Dazu, lieber Gunter, nimm mal das Zwischenstationsrauschen Deines Tuners (Receivers) auf und steuere bei Source genau auf 0 dB aus, dann schalte auf Tape und lies den Wert ab. Dann kann man sagen, ob ein Fehler vorliegt oder ob Du nur eine ungeeignete Bandsorte verwendest. Verrate uns doch bitte auch welche es ist.
Beste Grüße
Armin
hifigunter
#24 erstellt: 23. Jul 2009, 09:50
Hallo, das kann ich mal probieren
aber ich weiss auch so,
dass die Aufnahme nicht etwas ,sondern viel zu leise wird,
etwa nur 50 %
Gruss Gunter
armin777
Gesperrt
#25 erstellt: 23. Jul 2009, 10:01
Hallo Gunter,
und was hörst Du für einen Unterschied, wenn Du von Source auf Tape umschaltest? Nur leiser, oder fehlen da auch die Höhen ganz extrem? Zudem bat ich darum den Abfall in dB anzugeben! Was meint in diesem Fall 50%??
Ich gehe davon aus, dass Du die Tonköpfe schon gründlich gereinigt hast! Falls nicht, kann es das allein schon sein.
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 23. Jul 2009, 11:11 bearbeitet]
Matthias41
#26 erstellt: 23. Jul 2009, 11:02
armin777 schrieb:
Hallo alle,
Beste Grüße
Armin
:prost
Hallo Armin,
ich weiß nicht was das soll, dass Du meine Posts falsch auslegst, waren sie doch eindeutig....
Hier zur Erinnerung...
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
Matthias41 schrieb:
Hallo Gunter,
JmH
.... Weiterhin schreibt der Fragesteller in seinem ersten Post das er die Potis gereinigt habe, eine Verstellung selbiger ist somit nicht auszuschließen, oder meinst Du nicht?
Und ob ich einen Pegelabfall Source/Tape nun mit weißem Rauschen oder einem sonstigen Signal überprüfe ist doch zunächst einmal völlig egal.
Aber Hauptsache Gunter wird überhaupt geholfen.
armin777
Gesperrt
#27 erstellt: 23. Jul 2009, 11:18
Hallo Jürgen,
zunächst einmal Potis sind die, die man vorn am Gerät mit einem Knopf betätigt, solche die man im Inneren betätigt um REC und PB-Level einzustellen nennt man Trimmer. Eindeutig ist also schon anders. Trimmer sind immer in Mono und daher kanalweise getrennt vorhanden. Sollte der Fragende also versehentlich beim Reinigen etwas verstellt haben, dann doch bestimmt nicht in beiden Kanälen sychron, oder? Von daher scheidet diese Möglichkeit von vornherein aus.
Weiter unten schreibst du etwas von evtl. verschmutzten Umschaltern - solche sind aber in Geräten mit Hinterbandkontrolle niemals vorhanden! Auch bei verschmutzten Kontakten und/oder verschmutzte Potis würden niemals beide Kanäle in gleichem Maße abfallen, sondern stets links/rechts stark unterschiedlich.
Helfen ist ja gut gemeint, aber wenn es nichts hilft...
Beste Grüße
Armin
killnoizer
#28 erstellt: 23. Jul 2009, 17:19
... und was ist jetzt mit den Lederstäbchen ?
Knartzender Cassettenrecorder
user99*** am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  4 Beiträge
Nakamichi 410/420 / Reparatur
1senfei am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
Nakamichi LX 3, Reparatur
barni07 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  3 Beiträge
Lohnt Reparatur Nakamichi RE-2?
Falco1980 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  14 Beiträge
Reparatur Nakamichi PA 7E Endstufe
KoiFanatic66 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Nakamichi Receiver 3 Revision?/Reparatur?
schmufti25 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  17 Beiträge
Cassettenrecorder Vintage
Jürgen2909 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  11 Beiträge
Nakamichi BX 300 Motorproblem
SharPei1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Andruckrollen Cassettenrecorder - gefunden
WinfriedB am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Nakamichi CR-2E defekt
norbo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
