| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER PS 950 Plattenspieler hat Gleichlaufschwankun... | |
UHER PS 950 Plattenspieler hat Gleichlaufschwankungen+A -A |
Dualisten
erstellt: 18. Nov 2011, 21:13
Liebe UHER-Freunde, der Uher-Plattenspieler von 1981 war etliche Jahre in der Kammer. Herausgeholt und angeschlossen ging gut; Platte aufgelegt, Tonarm eingependelt und Antiskating auf Verdacht eingestellt auch ok. Aufgesetzt und dann leider Jaulen. Die obere Stroboskopmarkierung lässt sich nicht auf optischen Stillstand einstellen und zeigt immer wieder kurzzeitige Beschleinigungen oder Bremsungen. So klingt die Schallplatte auch. Stellt Euch das mal mit Panflöte vor. Was kann ich machen, wenn es nicht an der Elektronik liegt? Ich tippe auf Verharzung oder Ablagerung an der Antriebsachse wegen dem langen Stillstand. Der Plattenspieler hat Direktantrieb, Riemenprobleme scheiden somit aus. Kann mir jemand freundlicherweise helfen? Wo sollte mit Kontakt 61 gearbeitet werden? Gibt es andere Möglichkeiten oder liege ich ganz falsch mit meiner Vermutung? Leider habe ich keine BA oder Serviceunterlagen. Ansonsten ein schönes Gerät, wohl damals von Hitachi (made for Uher). Beste Grüße Gerhard |
Dualisten
erstellt: 19. Nov 2011, 21:21
GELÖST Ich habe mit Kontakt 61 alle mechanisch bewegten Teile behandelt, wobei ich mir nicht sicher bin wo das Problem lag, an der Behinderung der Achse des Direktantriebs oder am nicht gut leitenden Einstellpotentiometer des Direktantriebs. Auf der Oberseite lief zeitweise die schwarze Scheibe mit, die an einer Stelle keine Zahnräder hat und dort den Antrieb bremst. Auf jeden Fall ist das Jaulen jetzt weg und die Stroboskopanzeige per roter Lampe kann jetzt auf Stillstand eingestellt werden. Jetzt brauche ich nur noch eine Original Ersatznadel für das AKG-System. Alles wird gut. Grüße Gerhard |
hulpa
erstellt: 23. Nov 2011, 19:27
Schön, dass Du es wieder hinbekommen hast! Ich habe auch einen Uher PS 950 und hatte am Anfang dieselben Gleichlaufschwankungen. Ein schöner (und zu unrecht recht unbekannter) Dreher - Du wirst sicher lange Freude dran haben! |
Dualisten
erstellt: 23. Nov 2011, 22:16
Hallo hulpa, es freut mich eine Antwort zu erhalten. Ich bin nun dabei eine Ersatznadel für das System Excel ES 70 S zu bekommen. Davon hatte ich bislang nichts gehört, ich dachte ein AKG Pickup wäre eingebaut. Als ich die entsprechende AKG-Nadel hatte, merkte ich erst den Irrtum und bin num am Umtauschen. Kennt jemand das Tonabnehmersystem Excel ES 70 S, was ist davon zu halten? Mit den besten Grüßen Gerhard |
Dualisten
erstellt: 29. Nov 2011, 21:38
Hallo hulpa und alle Freunde alter "Uher"-Dreher, die Nadel für das System Excel ES 70 S am Uher PS 950 ist angekommen. Ich bin aber enttäuscht vom Klang, sehr blechern ohne "Druck". Als Referenz läuft bei mir noch ein Dual 704 mit einem Shure V-15 III, da klingt das alles viel "satter". Lohnt sich der Umstieg auf ein anderes System, Ortofon VM Red oder M20 E? Oder wieder ab in die Kammer mit dem Dreher? Grüße Gerhard |
>>>_DUALIS_<...
erstellt: 29. Nov 2011, 22:26
Hallo gerhardt, bleib am Besten bei deinem 704 und schaff dir lieber noch einen 2ten DUAL an. Am Besten einen Reibradler für schwungvollere Musik, zB Rock. Die Nadel schickst einfach zurück, den Dreher kannst in der Bucht versenken.. Aber erwarte dir nicht zuviel beim Erlös. Ich aheb selbst einen 621 und einen 1019. Der 621 ist mein Alltags-Dreher, der 1019 ist für spezielle Anlässe. Meistens am WE, wenn ich einfach abschalten und rocken will. MFG Dualis |
fb69
erstellt: 10. Jan 2019, 22:15
Hallo Dieser Thread ist zwar schon ein paar Jahre alt ,aber ich krame diesen trotzdem mal hervor. Mein Uher PS950 hatte auch das Problem, dass er bei der 45er Geschwindigkeit viel zu schnell lief und das Stroboskop auch bei maximalen Anschlag des Pitch-Reglers immer noch minimal zu schnell war. Hatte mich bisher nicht sonderlich gestört, da ich nur LP'S höre. Aber mittlerweile gibt es ja immer mehr aktuelle LP'S mit der 45er Geschwindigkeit. Also habe ich mich mal heute dem Problem angenommen. Das justieren der Drehzahl ist relativ einfach. Boden abschrauben und bei Seite legen. Auf der dann sichtbaren Platine sind zwei Potis :R51 und R52 R51 ist für die 45er Geschwindigkeit, R52 für 33 1/3 Unbedingt den Netzstecker ziehen! ![]() ![]() |
Tangential Plattenspieler Uher PS-936 evil-peter am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen Malmsteen am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 10 Beiträge |
Uher sg 560 Royal mit Gleichlaufschwankungen *elke* am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 24 Beiträge |
Telefunken A 800 HiFi Plattenspieler Gleichlaufschwankungen beheben ChiefBodo am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 6 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Technics SL-D2 Enfis am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben Infernale am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 30 Beiträge |
Telefunken ts 860 hat Gleichlaufschwankungen geelassieone am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 7 Beiträge |
Telefunken S800 Gleichlaufschwankungen elchupacabre am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 26 Beiträge |
Plattenspieler Sony PS-LX500 Zisch2401 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
BRAUN PS 500 Plattenspieler *DrFuManchu* am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
