| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frage zu 2 widerständen? | |
Frage zu 2 widerständen?+A -A |
Sisko39
erstellt: 15. Nov 2011, 22:28
Hallo Leutz, habe heute einen Sony Verstärker bekommen, bei dem 2 Widerstände durchgebrannt sind. Nun wuste ich den Wert nicht, da die Ringe nicht mehr zu Ermitteln sind, habe mir aber den Schaltplan gezogen und konnte die darauf auch ausfindig machen. Habe aber zu denen mal eine Frage...Laut Schaltplan sind das R514: 10-1/2W und R614: 10-1/2W Was sagt mir das jetzt 10 Ohm und ein halbes Watt, oder 10 Ohm und 1-2Watt, oder sogar 10 Ohm mit 0,5% Toleranz Toleranz? *hmmm...* Schon mal im voraus vielen Dank für die Hilfe... Gruß Der Sisko |
JHS.
erstellt: 15. Nov 2011, 22:31
Moin, sollten 0.5W sein. Schau mal nach den Transistoren, die Widerstände sollten dicht an denen sitzen? |
Böötman
erstellt: 15. Nov 2011, 22:33
Es handelt sich um den Widerstand 514 und 614 mit je 10 Ohm und 0,5 W. Vermutlich sind das Vorwiderstände der Transistoren was darauf schließen lässt das diese auch hin sind. Ergo dürfte die Gerätesicherung auch gekommen sein. |
Sisko39
erstellt: 15. Nov 2011, 22:46
Also die Sicherung ist nicht gekommen und sonst scheint auch alles i.O. zu sein *hmmm...*...altersschwach? Da sitzen auch keine Transistoren in der Nähe, zumindest nicht annähernd an deren Leiterbahnen...oder ich bin blind *komisch* http://foto.arcor-on...3731363434393435.jpg Ahhh...ok, also 10 Ohm mit 0,5Watt (braun/schwarz/schwarz/gold)? Danke schon mal... Edit: Sooo...Verstärker läuft wieder! Ich habe mir die Lötseite des AMP-Board's mal unter der 15x Lupe zu gemüte geführt und einiges an Mikrobrüche (kalte Lötstellen) gefunden und habe mich dann ran gemacht, alle Lötstellen nachzulöten (so viele waren es garnicht), dann habe ich die beiden Widerstände ersetzt, noch eine Innenreinigung vorgenommen und nun rennt das Gerätchen wieder wie eine 1! Gruß Der Sisko [Beitrag von Sisko39 am 16. Nov 2011, 03:01 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
erstellt: 16. Nov 2011, 09:34
Hat sich ja schon geklärt. Nur eine Anekdote dazu: ich kannte mal jemanden, der in der Kochkunst eher weniger bewandert war, sich aber dennoch eine Tütensuppe zugetraut hat. Da stand dann drauf "3/4 Liter Wasser zum Kochen bringen, Inhalt einrühren, fertig." Das Zeug schmeckte fürchterlich. Auf Nachfragen, warum die Suppe so dünn sei, kam die Antwort: "Da stand: drei, vier Liter Wasser. Hab ich eben vier genommen." Viele Grüße Steffen |
JHS.
erstellt: 16. Nov 2011, 11:06
Das wäre in diesem Falle aber nicht wild gewesen einfach mehr zu nehmen^^ Recht haste aber |
Toleranz bei Widerständen sonic8 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
Beomaster 3000-2 Kanäle ungleich laut tomy800 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Elkos iM@c am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 31 Beiträge |
frage zu Grundig Aktivlautsprecher P.W.K._Fan am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 32 Beiträge |
Frage zu Marantz 1515! Tricoboleros am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 18 Beiträge |
Frage zu ITT 8033 Bügelbrett am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 4 Beiträge |
Frage zu Verstärker Justage Baldy-017 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Ein Frage zu Transistoren Broesel02 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 15 Beiträge |
Frage zu einer Revision Dj_Pillepenny# am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 2 Beiträge |
Wangine WPA 600 Pro - DC am Ausgang DJMitch am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 25 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.824
*komisch*
