Yamaha M-2 Endstufe (Sicherungen defekt)
yamaha_cx1000
#51 erstellt: 31. Jan 2006, 07:48
wenn bei mir immer die Sicherung beim einschalten einer Endstufe fliegen würde, würde ich mir Gedanken machen. An eine 16A träge Sicherung kann man ohne Prob. 3600 Watt hängen. Fliegt hingegen der FI- Schalter raus, würde ich mir noch mehr Sorgen machen.
Als EX-Betreiber einer MX 1000 kann ich nur sagen, da flog nie eine Sicherung, selbst dann nicht als noch eine MX 50 Zeitgleich am selben Stromkreis eingeschaltet wurde.
rhoeni
#52 erstellt: 31. Jan 2006, 13:09
Bei mir habe ich das Problem mit der Sicherung erst, seit ich in eine neue Wohnung gezogen bin, vorher gab es kein Problem. Ich habe zwar schon eine Menge Geräte an dieser Steckdose, aber nie alle gleichzeitig an. Deshalb kann ich nicht unbedingt sicher der M2 die alleinige Schuld zuweisen.
Rhöni
ruesselschorf
#53 erstellt: 31. Jan 2006, 13:41
ab einer gewissen Größe erzeugt der Netztrafo eines Verstärkers beim Einschalten einen winzig kurzen aber sehr starken Stromstoß, der jede flinke Sicherung zum Ansprechen bringt - etwa so wie wenn man im Auto beim Anfahren die Kupplung 'schnalzen' lässt.
Weiterdenkende HiFi Hersteller haben bei Ihren 'dickeren' Geräten (Marantz ab 2385, Pioneer z.B. SX-1250) eine Strombegrenzungsschaltung vorgesehen, ein Relais schaltet beim Einschalten für ne halbe Sekunde einen Vorwiderstand vor den Trafo, sobald sich das Netzteil 'aufgerappelt' hat, wird der Vorwiderstand überbrückt und alles läuft normal.
Sicherlich die elegantere, sanfte Methode ne dicke Endstufe ans Netz zu bringen.
Einfachste Lösung für eure Probleme mit der Yamaha Endstufe: Vom Elektriker einen Sicherungsautomat mit 'C' Karakteristik in die Verteilung einbauen lassen. Das ist schnell gemacht, nicht sehr teuer - und die Sicherung fliegt nur noch wenns wirklich brennt!
Gruß, Helmut
Rainer_B.
#54 erstellt: 31. Jan 2006, 14:25
Das mit der Sicherung habe ich auch schon mehr als einmal erleben dürfen. Amerikanische Endstufen (z.B. Krell) haben es auch drauf die Sicherung fliegen zu lassen. Es gibt auch genügend Rotel A/V Receiver Besitzer mit diesem Problem.
Lösung ist dann entweder ein neuer Sicherungsautomat, eine Kabeltrommel oder eine Netzleiste mit Einschaltstrombegrenzer. Die beste Lösung wäre natürlich eine in der Endstufe, aber manche Entwickler hängen wahrscheinlich direkt an der Leitung.
Rainer
andisharp
#55 erstellt: 31. Jan 2006, 14:31
Die Krells (jedenfalls meine) haben einen Einschaltstrombegrenzer und schalten erst nach ca. 15 sek. ein, sonst würde auch jede Sicherung fliegen gehen.
Rainer_B.
#56 erstellt: 31. Jan 2006, 14:36
Nicht jede Krell war so gierig. Teilweise waren es aber auch die Sicherung. Haarsträubend war mal eine Anlieferung in Duisburg. Da flog die Sicherung regelmässig raus. Der Automat war in der Wohnung eingebaut (hinter einer Wandklappe). Wenn das 16A waren möchte ich nicht wissen was die dort verbaut haben. Da half nur ein externer Netzfilter mit Einschaltstrombegrenzung. Der Feierabend dauerte dann auch etwas länger.
Rainer
made2006
#57 erstellt: 31. Jan 2006, 23:33
Also, nun ist die Sicherung schon seit Sylvester nicht mehr geflogen und ich bin mir sicher, dass dies auch so bleibt. War anscheinend doch zu viel an Sylvester: PC, Endstufe, Kühlschrank
Hab noch ne M-4 Zuhause. Ich denke, dass ich diese wieder mehr laufen lassen werde in Zukunft. Hat auch mehr als genug Leistung und bei 450 att Leistungsaufnahme brauche ich mir auch keine Sorgen um die Sicherung zu machen
Habt Ihr schon die M-4 bei eBay gesehen, die dort zur Zeit zur Auktion bereit steht? Echtes Sahneteil! Echt wie neu!
warte trotzdem noch auf eine weitere M-2
Gruß, Tobias
made2006
#58 erstellt: 03. Feb 2006, 00:03
Warum wir eigentlich ein MX-1 Endstufe so hoch gehandelt? Liegt das dran, dass es sie nur selten gibt, oder ist die Endstufe wirklich so toll?
Gut aussehn tut sie ja nicht gerade
Gruß, Tobias
yamaha_cx1000
#59 erstellt: 03. Feb 2006, 07:44
Ne MX-1 ????
hm, kenn ich überhaupt nicht.
Sehr selten und gebraucht noch nie gesehen sind ne CX- 10000 und eine MX-10000.
Edit: MX-1 meine Vermutung, die neueren Modelle der MX- Klasse hießen MX 630 und MX 830, in meinen Augen keine guten Geräte, und dazu gehört sehr wahrscheinlich auch die MX 1 und MX 2. Ab dieser Serie war es vorbei mit der guten Qualität, aber Leistung satt, aufgrund der Leistung dürften die bereits mit Lüftern ausgestattet sein. Die techn. Angaben dürften aber weit überzogen sein.
Ich hatte mal die MX 50 und MX 630, techn. fast identisch, aber während die MX 50 locker und lustig aufspielte und durch nichts zu bremsen war, schalte die MX630 einfach mit im Spaß ab...... Boxen waren damals Canton CT 1000 und Canton ergo, also eher unkritische Teile.
Für mich bedeutet Yamaha mittlerweile eher billige Konsumer Ware.... die älteren Semester sind aber sicher sehr gut.
Was den Surround -Sektor angeht... kein Plan,weil engstirniger Stereo-Hörer.
made2006
#60 erstellt: 03. Feb 2006, 07:57
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Die MX-10000 bzw. CX-10000 kenne ich. Sehr gute Geräte. Nur leider etwas teuer.
Guß, Tobias
Rainer_B.
#61 erstellt: 03. Feb 2006, 08:49
MX-1 und MX-2 hatten keine Lüfter. Leider war die klangliche Abstimmung der letzten Endstufenserie (danach gab es bis auf die neue digitale keine mehr) recht rau. Ein Yamaha AX-1090 hatte einen besseren Klang als die MX-2 und war deutlich preiswerter als die Kombination.
Yamaha hat sich dann aus dem Segment zurückgezogen. Heute hört man beim AX-596 für 400,- EUR auf. Ich ziehe da eher die M-2, B-2 und die 1000er vor.
Rainer
made2006
#62 erstellt: 17. Feb 2006, 16:34
Hallo Leute!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich will garnicht daran denken, was ihr jetzt wohl vo mir haltet, aber die M-2 ist wieder DEFEKT!!!!!!!!!! Auf einer Party letztes Wochenende lief ein wenig Sekt in die Endstufe und seit dem gibt der linke Kanal keinen Mucks mehr von sich.
Auf der Leistungsanzeige brennt stets das rote Lämpchen, dass die Überlastung anzeigt!!!!
Ich weiss nicht mehr weiter. Was denkt ihr? Kann man da noch was machen? der rechte spielt wie normal! Kann es wieder ein Defekt des Brückengleichrichters sein? Habt Ihr schon mal Erfahrung mit einer solchen Situation gemacht?
Gruß, Tobias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Curd
#63 erstellt: 17. Feb 2006, 18:27
Hallo Tobias,
Die Yammi ist offenbar nicht trinkfest
Das jemand eine M2 so miess behandelt? Ja...
Da musst Du wohl wieder aufschrauben
oder setzt sie gleich bei Exxx rein, ich werde dann mitbieten...
Du bist Echt ne lustige Marke
mfg
made2006
#64 erstellt: 21. Feb 2006, 11:39
Hehe, jo!
Dann muss ich mich wohl nach einer neuen M-2 umsehen.
Aber was ist mit der Versicherung? Übernhemen die
keine Schäden für solch alte Geräte?
Wie findet Ihr die M-2 bei www.soundcheck-hifi.de?
Ist auch Garantie drauf. Meint Ihr ich sollte es
ganz mit der M-2 lassen und eher auf neuere Geräte umsteigen?
Gruß, Tobias
andisharp
#65 erstellt: 21. Feb 2006, 11:47
Welche Versicherung soll denn das bezahlen?
Dommes
#66 erstellt: 21. Feb 2006, 12:46
ich bin auch stolzer Besitzer einer M2. Meine
ist verchromt was glaub ich eher selten ist,hab jedenfalls
noch keine zweite gesehen.
Das Spiel mit der Sicherung kenn ich nur zu gut,beim ersten mal hab ich sie komplett zerlegt.War ja doch die ein oder
andere Schraube zu lösen,habe aber zum Glück die Serviceunterlagen.
Ich habe die Erfahrung gemacht das ich sie als erstes anmache,dann die anderen Geräte die an der Netzleiste hängen.
Meine M2 würd ich nie hergeben
M2 4ever
hifidelen Gruß
made2006
#67 erstellt: 21. Feb 2006, 13:18
Genau! M2 4ever!
Genau so mache ich es auch! Trotzdem habe ich ein wenig Angst, dass die Sicherungen wieder fliegen!
Wie verchromt? Könntest Du vielleicht ein Bild ins Forum laden?
Gruß, Tobias
made2006
#68 erstellt: 21. Feb 2006, 13:21
Aber mal ganz ehrlich Leute: Wir zahlen Jahre lang in die Versicherung ein, dann müssen die doch jetzt auch mal reagieren! Die M-2 ist mir sehr wichtig! Ich denke, dass die Versicherung ermitteln wird, welchen heutigen Marktwert eine M-2 hat. Vielleicht via Internet etc. 500 Euro werden da hoffentlich schon drin sein
Gruß, Tobias
andisharp
#69 erstellt: 21. Feb 2006, 13:32
Wenn du Sekt in deine Endstufe kippst, erwartest du doch nicht im Ernst, dass die Versicherung das bezahlt. Welche überhaupt? Falls es einer deiner Gäste war und er aus Unachtsamkeit gehandelt hat, zahlt dessen Haftpflicht den Zeitwert. Deine Hausrat zahlt in keinem Fall.
Curd
#70 erstellt: 21. Feb 2006, 14:19
Wie hoch ist denn der Zeitwert für eine M2?
mfg
tomkai3
#71 erstellt: 21. Feb 2006, 14:38
Mein Händler hat auch noch ne M2 im zweiten Vorführraum stehen.
Der repariert die auch.
kann allerdings nicht sagen was sowas kostet.
Man müßte jetzt ja auch erstmal wissen was im Eimer ist.
made2006
#72 erstellt: 21. Feb 2006, 14:50
Das ist das Problem: Ich weiss net was daran kaputt ist!
Für die Reparatur habe ich kein Geld.
Hatte ich total vergessen zu erwähnen: Ja, es war einer meiner Gäste...besser gesagt meine Freundin
Würde mich auch mal interessieren!
Gruß, Tobias
tomkai3
#73 erstellt: 21. Feb 2006, 14:56
Kann ja mal fragen was sowas kostet, wenns interessiert.
Ist natürlich schwierig wenn man nicht weiß was kaputt ist.
made2006
#74 erstellt: 21. Feb 2006, 15:04
Ja, ich habs einfach im Gefühl: Die M-2 ist nicht mehr zu retten. ------> Defekt. Nun hoffe ich auf eine positive Antwort der Haftpflicht! Aber: Die M-2 ist über 20 jahre alt (Baujahr 1981/82). Wie werden solche Fälle von der Haftpflicht gehandhabt?
Gruß, Tobias
Curd
#75 erstellt: 21. Feb 2006, 15:05
kannste Dir sparen das Zitat lautet:
"Für die Reparatur habe ich kein Geld. "
mfg
Curd
#76 erstellt: 21. Feb 2006, 15:08
Trenn Dich von dieser Person - das kann nur noch schlimmer werden
mfg
tomkai3
#77 erstellt: 21. Feb 2006, 15:18
Wer weiß welche Qualitäten die Freundin sonst hat, es reicht doch wenn man sie nicht mehr ins Zimmer lässt wo die Anlage steht.
Ok das war gemein ich nimms zurück.
Curd
#78 erstellt: 21. Feb 2006, 15:25
tomkai3 schrieb:
...es reicht doch wenn man sie nicht mehr ins Zimmer lässt wo die Anlage steht.
1....glaub mir: Das reicht nicht- bitterer Erfahrungswert!
2....wenn man schon die Wahrheit sagt, niemals einen Rückzieher machen
mfg
made2006
#79 erstellt: 21. Feb 2006, 15:34
LOL
Ihr seid ja mal eine lustige Bande
made2006
#80 erstellt: 21. Feb 2006, 15:36
Warte immer noch auf das Bild von Dommes....verchromte M-2
Habt Ihr schonmal eine verchromte gesehen?
Curd
#81 erstellt: 21. Feb 2006, 15:45
Nö,das ist wohl ein DIY Projekt gewesen...Kann mich nicht entsinnen das so etwas bei Yamaha durchgegangen wäre.
mfg
tomkai3
#82 erstellt: 21. Feb 2006, 15:48
Schalte doch mal den Übersetzer ein, was ist den DIY
made2006
#83 erstellt: 21. Feb 2006, 15:53
tomkai3 schrieb:
[quote]Schalte doch mal den Übersetzer ein, was ist den DIY [/quote]
[Beitrag von made2006 am 21. Feb 2006, 15:54 bearbeitet]
Dommes
#84 erstellt: 21. Feb 2006, 15:56
Hallo zusammen,
jawohl Tobias- verchromt ist die !
Frontplatte und oberes Blech. Hab die Endstufe damals
Bei jemandem stehen sehen bei dem ich einen alten NAD-
Amp. Kaufte.
Musste ich haben- und 440 DM mit kompletten Serviceunterlagen
Für dieses Sahneteil!!!
Bild stelle ich heut abend ein,bin auf Maloche.
Gruß Dominik
Curd
#85 erstellt: 21. Feb 2006, 15:59
DIY = Do It Yourself
"Wer hat`s verchromt?" Nö, die Schweizer wohl kaum...- aber Yammi hat so etwas auch nicht verkauft.
mfg
Dommes
#86 erstellt: 21. Feb 2006, 22:36
wie lade ich hier Bilder hoch?
Oder geht das nur in der Gallerie?
Gruß Domme
Dommes
#87 erstellt: 21. Feb 2006, 22:58
hoffe der Link funktioniert.
Dommes
#88 erstellt: 21. Feb 2006, 23:03
Und noch eins.
Sorry wegen der Qualität der Bilder-Handycam.
tomkai3
#89 erstellt: 22. Feb 2006, 08:36
Her mit dem Teil, könnt ich jetzt gut zur Unterstützung von meinem 2600 gebrauchen.
Sieht nicht schlecht aus, ist aber glaub ich nicht original von Yamaha ??
Rainer_B.
#90 erstellt: 22. Feb 2006, 08:39
Das kann nur ein "Pimp my M2" Umbau sein ;-)
Yamaha hat sowas jedenfalls nicht verkauft.
Rainer
made2006
#91 erstellt: 22. Feb 2006, 13:17
Kann mich auch nicht daran erinnern, dass Yamaha eine solche Endstufe hergestellt hat. Sieht aber nicht schlecht aus Wiegt doch bestimmt jetzt noch mehr, oder?
Gruß, Tobias
made2006
#92 erstellt: 22. Feb 2006, 15:38
LEUTE!!!!!!!!
Ich habe soeben eine neue YAMAHA M-2 Endstufe bei ebay erworben!
Im TOP-Zustand!!!!!!! Ein Sahneteil! Noch recht günstig! 390 Euro inkl. Versand. Ich glaube sogar, die ist noch besser in Schuss als meine Jetztige vor Ihrem Defekt!
[Beitrag von made2006 am 22. Feb 2006, 15:39 bearbeitet]
Dommes
#93 erstellt: 22. Feb 2006, 15:43
Da hast du ja Schwein gehabt.
Den Preis find ich völlig in Ordnung!
Dommes
#94 erstellt: 22. Feb 2006, 15:47
Was mich bei meiner voll nervt sind die LSP-Anschlüsse.
Über welchen Eingang geht ihr (NF) ?
made2006
#95 erstellt: 22. Feb 2006, 16:06
Hallo!
Gehe über den AC-Eingang. Ja, die LS-Anschlüsse sind in der Tat problematisch! Gehn keine dicken LS-Kabel rein
Egal, hauptsache M-2
Curd
#96 erstellt: 22. Feb 2006, 16:11
made2006 schrieb:
LEUTE!!!!!!!!
Hallo made2006,
ich befürchte diese M2 wird es auch nicht gut bei Dir haben
Gönn ihr dann wenigstens einen schnellen Tod
soviel Anstand solltest Du haben
mfg
made2006
#97 erstellt: 22. Feb 2006, 16:48
Hey!
Wenn Du den Beitrag ganz gelesen hättest, würdest Du wissen, dass ich eine defekte
M-2 zusammen mit meinem Onkel wieder zum Leben erweckt habe! Und genau diese wurde von meiner
wunderbaren Freundin mit Sekt getränkt. So muss ich zu einer neuen, wirklich tollen M-2 greifen.
Und diese wird sicherlich auf keiner Party mehr spielen. Nur noch bei mir Zuhause im Zimmer.
Und vielleicht beim S**
Gruß, Tobias
[Beitrag von made2006 am 22. Feb 2006, 16:49 bearbeitet]
Dommes
#98 erstellt: 22. Feb 2006, 16:52
Also Frage an alle M2 Besitzer:
Über welchen Eingang steuert ihr sie an
(klanglich gesehen).
rhoeni
#99 erstellt: 22. Feb 2006, 17:02
Hallo Dommes,
guckst du hier:
http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=4201
Rhöni
Dommes
#100 erstellt: 22. Feb 2006, 17:13
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Über diese sch... LSP-Terminals könnt ich mich jedesmal
aufregen.
Hab sämtliche Leitungen mit Bananas wegen des schnellen umswitchen-außer an der Anschlussseite meiner M2
made2006
#101 erstellt: 23. Feb 2006, 09:15
Mmmmmhhh,
an einen Umbau der LS-Anschlüsse an der M-2 denke ich garnicht erst...
viel zu aufwendig und: wenn vom Fachmann, dann zu teuer!
Warum hat Yamaha eigentlich 2 Ausführungen der M-2 auf den Markt gebracht? Es gibt eine mit 650 Watt Leistungsaufnahme und eine (auch meine) mit 1500 Watt....Warum???
Gruß, Tobias
yamaha m-50 endstufe defekt
forumforum am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  15 Beiträge
Yamaha M 45 Endstufe - Beleuchtung defekt
turntablefreak am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom
Micha1307 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  29 Beiträge
Yamaha CR-200E Endstufe defekt?
Niewi am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  23 Beiträge
Yamaha cr400 Endstufe defekt
anwil93 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  5 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Harman HK870 - Sicherungen defekt
audianer90 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  29 Beiträge
Endstufe Yamaha B6 defekt
seychellenmanus am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  18 Beiträge
Yamaha M 40 Endstufe
bacherle am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  33 Beiträge
Defekt Yamaha M/C 45
zweite.geige am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
