| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig C 9000 - Motor zerlegen | |
Grundig C 9000 - Motor zerlegen+A -A |
alex0265
erstellt: 22. Dez 2021, 15:19
Hallo, ich bin gerade dabei einen Grundig C 9000 Kassettenrecorder zu reparieren. Ich bin schon recht weit, habe z.B. alle Tantal Kondensatoren getauscht. Die hatten tw. Kurzschlüsse oder waren ohne Kapazität. ![]() Nun hab ich das Kassettenteil auch wieder zum laufen gebracht, aber leider läuft der Motor nicht ganz sauber. Ich würde da gern die Elyt-Kondensatoren tauschen. Diese kleinen Kapazitäten machen sehr oft Probleme. Nun die Frage: Hat schon mal jemand diesen Motor zerlegt? Er sieht ziemlich geschlossen aus. ![]() ![]() Hier die Beschaltung im Motor ![]() Hier die Bezeichnung (39730-031.00) Viele Grüße und schöne Feiertage, Alexander [Beitrag von alex0265 am 22. Dez 2021, 15:22 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2021, 21:08
Moin, die Motore sind in einer (verboerdelten?) Kapsel eingeschlossen und deren Oeffnen ist nicht vorgesehen. Man kann nur versuchen, die durch Auffeilen/-schneiden zu oeffnen, muss sich aber darauf einstellen, dass man es nicht mehr zudsammenbekommt. Daher: Erstmal zusammenlassen, wenn der Motor sonst keine Anzeichen fuer Fehler zeigt. 73 Peter |
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch sirene am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Grundig C 9000 Automatic VAT - Kassettenklappe demontieren... SwenRausS am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Antenneneingangsbuchse Grundig T-9000 Franky1966 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 6 Beiträge |
GRUNDIG Receiver A-9000 defekt ? TLX-Buddy am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Grundig A-9000 Potentiometer. Kenzo_KenjiBoss am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 10 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 - Hilfe beim zerlegen steve_t am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000: Komplette Demontage (zerlegen) jmpb am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot" nebiki am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 10 Beiträge |
Grundig Audiorama 9000 ? Aufhängung/Schraube defekt HappyDan am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 6 Beiträge |
Potentiometer zerlegen cmoss am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
