Lautsprecherboxen bei Aiwa MXZ 3000 M fallen aus
Dust-Liberator
#1 erstellt: 28. Jul 2011, 10:14
Hallo alle Miteinander.
56f21ee633d97bf3
Ich brauche mal Hilfe, ich habe So einen Aiwa Verstärker und die Komponenten Dazu.
Mein Problem ist jetz das Egal welche Lautstärke oder egal wie Lange das Gerät an ist,Die Linke Box Stetig ausfällt. Mittlerweile kommt es auch bei der Rechten Box vor.
Manchmal Läuft die Box sehr leise, manchmal Gar nicht.Wenn man aber am Kabel Zieht..oder etwas dran Wackelt oder den Kabel Rein Drückt..Springt die Box für die Zeit des Ziehen drückens oder wackeln voll an..Sobald man Loslässt fällt die Box wieder aus..Habe das Gerät schon offen Gehabt und konnte an den Anschlüssen keine Defekte Lötstelle oder einen Bruch Erkennen aber wenn man sich die Klemmen etwas ansieht ist zu erkennen das die Verzinnung an dem Metal in den Klemmen ziemlich runter ist..Könnte das der grund sein..? Das Alter des Gerätes Beträgt etwa 17 jahre. Hier nochmal ein Bild von der rückansicht
908b66684c851536
Wäre Euch sehr Dankbar wenn ihr mir bei dem Problem Helfen Könntet.
Mit Freundlichen Grüßen Dust-Liberator.
Hann45500
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 10:14
mit "Kabel" meinst Du sicherlich die Lautsprecherkabel, richtig?
Also, meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht mal andere LS-Kabel zu testen und die Klemmen am Amp zu reinigen. Dann sollte Dein gutes Stück wieder laufen.
Berichte doch mal über Deine Ergebnisse.
Dust-Liberator
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 11:28
Hi und Danke für die Antwort..
Ja genau ich meinte die Lautsprecherkabel^^. Also an dem liegt es nicht,habe diverse Kabel ausprobiert..und auch schon andere Boxen um einen evtl. Defet der boxen auszuschliessen.
Gereinigt hab ich die Klemmen auch schon,aber wie gesagt sie sind nich mehr so silberfaben..sondern eher braun bläulich.. man sieht quasi die spuren wo die lautsprecherkabel immer reingesteckt und rausgezogen wurden.
Es scheinen die klemmen zu sein..sind die einfach runter..?kann man sowas tauschen..weil der AMP sonst technisch voll in ordnung ist..wäre sehr schade um ihn..:( da er ja auch recht Selten ist wie ich mitbekommen habe..und ersatzteile dürfte es denk ich auch nich soviel geben
Liebe Grüße Dust-Liberator
Hann45500
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 23:10
ja.... tausche die Klemmen aus. Die Teile sehen nicht mehr gut aus ( braun - bläulich )? Raus damit
Ersatz ist bestimmt zu bekommen. Sieht nicht aus, als wären es von mormalen Klemmen abweichende. Also Auslöten/Ausbauen abmessen und mal zum grossem C... oder so.
Voricht vor Kurzschlüssen...
Berichte bitte , wie es gelaufen ist.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 17:10
Moin,
bei solchen Erscheinungen sollte man die Lautsprecherklemmen erstmal auf der Platine nachloeten. Bleibt der Fehler, sind die Klemmen selbst zu untersuchen.
73
Peter
Dust-Liberator
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 13:07
Hi..Und Lieben Dank für die Tipps..:)
Ich habe etwas mal versucht mit Bananen steckern, die auf die breite der Löcher passen.Die sind Quadratisch,und liegen mit der vollen Fläche jetz auf den Kontakt.Nun Geht es Wesentlich Besser.. da diese sicher noch die intakten Bereiche des Terminals Berühren.Also denke ich ist ein Nachlöten Nicht notwendig sondern sicher ein neues Terminal,nur Stellt sich die Frage wo man solch ein Terminal nachgekauft bekommt oder wer einen sowas Repariert.Bei mir in der Gegend ist nur ein EX***T
und die sagen..schmeiß weg..zu alt..Auch in diversen Internetshops gibt es zwar sowas in der art..nur nich genau sowas..eher mehr für Boxen..nich so für verstärker.
oder man Besorgt sich ein Altes Gerät zum Ausschlachten..
Alte Lautsprecherboxen öffnen
Ars_Vivendi am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  6 Beiträge
AIWA AP - 2500 Einstellen
LPpee am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  4 Beiträge
Sansui CA 3000 + BA 3000
tensi89 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  17 Beiträge
Restaurierung Aiwa F660
Haggi123 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  13 Beiträge
Antriebsriemen AIWA 22
j_e_n_s____ am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen, knistern, fallen aus
pipistorch am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  7 Beiträge
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt
Franz.W am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
AIWA HS-J303- und AIWA HS-T26-Walkman
pentium70+ am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  3 Beiträge
Display bei Wega/Aiwa-Mini dauerhaft an
am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
AIWA CS-M1 geht immer aus
Jimknopf55 am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.193
