| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zusammenbau von Dual 1216? | |
Zusammenbau von Dual 1216?+A -A |
Tim007
erstellt: 19. Jul 2011, 16:07
Hallo Gemeinde, ich habe vor einigen Tagen einen Dual 1216 erworben,um diesen zu säubern habe ich ihn ausseiandergenommen. Der wieder Zusammenbau ist auch nicht das Problem, sondern weis ich nicht mehr wie die Verkablung war. Ich würde mich sehr über Tipps freuen! Ich hatte dazu auch noch eine Idee ich habe ein Foto mit Nummern gemacht. Ihr könnt dann beispielsweise schreiben: Kabel 1 in Buchse 2 Ich danke schon einmal!!!!!!
Bepone
erstellt: 19. Jul 2011, 18:19
Hallo Tim, der Dual hat einen Entzerr-Vorverstärker eingebaut. Dessen Anschlusskabel (4) musst du mit dem Dual so verbinden, dass sie beim Einschalten des Dual auch den Netzstrom bekommen. Wo genau du das am Anschlusskasten anschließen musst, kann ich gerade nicht sagen. Stecker (3) muss dann in Buchse (2) und das Kabel mit Stecker (1) und (2) steckst du mit einem Ende in Buchse (1) und mit dem anderen Ende in einen Hochpegeleingang deines Verstärkers. Vorsicht beim Hantieren mit Netzspannung: Stecker des Dual aus der Steckdose beim Anschluss des Entzerrers! -------------------------------- Oder du machst es anders, baust den Entzerrvorverstärker aus und steckst Stecker (3) gleich in den Phonoeingang deines Verstärkers. So vorhanden. Gruß Benjamin |
Tim007
erstellt: 21. Jul 2011, 08:37
Danke, für den Tipp muss jetzt nur noch gucken wo ich den Entzerrvorverstärker ans Netz angeschlossen bekomme. Gruß Tim |
Bepone
erstellt: 21. Jul 2011, 13:08
Tim007
erstellt: 22. Jul 2011, 17:59
Danke, die Seite ist wirklich eußerst informativ, aber ich lese nie etwas über den Vorverstärker ich habe nur eine Eintragung als Sonderzubehör gefunden. Ich denke das ist nicht serienmäßig. Es wird auch nie geschrieben wie man ihn anschließt und so. Werde den Plattenspieler mal beim Techniker um die Ecke vorbeibringen. Aber Danke noch mal. Gruß Tim [Beitrag von Tim007 am 22. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 23. Jul 2011, 07:36
Hallo Tim, der TVV Vorverstärker ist in einigen Duals zu finden und war wohl auf Sonderwunsch eingebaut. Schau' mal auf meine verlinkte Seite, da sind auch Anleitungen von TVV 46 und TVV 47 dabei - inkl. Anschlussanweisung Gruß Benjamin |
Tim007
erstellt: 23. Jul 2011, 13:09
Ich fahr jetzt erstmal in den Urlaub Dann Schuhster ich das zusammen. Gruß Tim |
DUAL 1216 Tonarm zu hoch bastischaefer80 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 3 Beiträge |
Zusammenbau und Anschluß ratzfatz1 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-777 Laufwerk Zusammenbau Grundi69 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Zusammenbau einer Technics RS 1500 doppeldietergti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Reperatur und fehlerfindung beim alten Dual-Plattenspieler? glasnost am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 10 Beiträge |
Dual 1010 hornhifi am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 20 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual 604 halo_fourteen am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
Dual cv62 flying-revolver am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Dual CV5650 arnie86 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
