| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Verstärker RH 591 | |
Philips Verstärker RH 591+A -A |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 13. Jun 2011, 12:24
Hallo, die Transistoren 2N3055 und BDY20 werden in einer Endstufe viel zu heiss während sie in der anderen ES angenehm cool bleiben. Das Gerät war wohl mal in den Händen eines Volldilettanten und die o.g. Bu's haben bestimmt Schaden genommen. Klar das ich die Bu's gern tauschen würde,aber was mich stutzig macht:offenbar sind die o.g. parametermässig voll identisch...,doch warum wurden dann nicht gleich 4 x 2N3055 oder 4 x BDY werksseitig verbaut...? Gruss Klaus |
Poetry2me
erstellt: 15. Jun 2011, 18:49
Hallo EL-EKTRONIKER, schönes Gerät! Man findet dazu einen Prospekt: Prospekt Philips RH591Beide Transistoren 2N3055 und BDY20 sind NPN Transistoren. Also entweder die Endstufe benutzt kein komplementäres Paar Transistoren am Ausgang, wie es fast alle Verstärker heutzutage tun, oder da stimmt tatsächlich was nicht. Das kann man aber klären. Normalerweise würde man bei zu großer Wärmeentwicklung einer Endstufe auf eine veränderte oder sogar prblematische Ruhestromeinstellung schließen. Ob das hier der Fall ist, kann nur mit einem Schaltplan beantwortet werden. Leider habe ich keinen Schaltplan gefunden, sonst könnte ich Dir auf Anhieb mehr sagen. Meine Vermutung ist, dass ursprünglioch überall der 2N3055 drin war. Ich glaube, den gab es 1970 schon und er war sehr beliebt, weil er viel Strom konnte. Übrigens: In dem sehr kurzen Datenblatt des Transistors BDY20 steht ewas von Leistungsaufnahme 15W, während der 2N3055 115W nennt. Das könnte aber auch ein Schreibfehler sein. Ebenso ist glaube ich die Spannungsfestigkeit des BDY nur 60V und beim 2n3055 höher. Vielleicht kannst Du ein Foto des Innenlebens machen und einstellen? Das inspiriert meistens. Evtl. auch ein Bild der Leistungstransistoren? Suche die beiden kleinen Trimm-Potentiometer für den Ruhestrom auf der Platine. - Poetry2me |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Jun 2011, 21:23
Moin, laut meiner Vergleichsliste hat der BDY20 in etwa die gleichen Daten wie der 2N3055. Passt also. Der Dritte im Bunde waere der BD130. Der Verstaerker hat quasikomplementaere Endstufen, die Transistoren sind also vom gleichen Leitungstyp (hier NPN). Dieses Schaltungskonzept kann im Service zickig sein, zu oft besteht es auf ausgemessene Paare fuer Treiber- und Endstufentransistoren. Wenn hier etwas nicht passt, bekommt man gerne Ruhestromprobleme. Bei einem anderen Geraet aus etwa dieser Zeit hat man es sich bei Philips etwas einfach gemacht, um das Problem zu umgehen. Man stellte den Ruhestrom auf irrwitzige 400mA ein... Das bei 40V Endstufenbetriebsspannung. 73 Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 29. Jun 2011, 20:23
Hallo,erstmal danke für die Antworten! Inzwischen konnte ich einen Schaltplan finden und sehen das alle 4 Endtransistoren BDY20 sind.Die in beide Endstufen verbauten 2N3055E wurden vielleicht später eingebaut. Einer der 4 BD137/138 war ganz klar defekt.Zunächst hatte ich diese 4 alle ersetzt und dann heute in die Endstufe die zu heiss wird 2 neue 2N3055 eingesetzt und vorsorglich schon mal 2 Elkos getauscht.Leider ohne Erfolg,denn die Endstufe bzw. die neuen 2N3055 werden auch wieder heiss... Die Sache mit dem Ruhestrom ist schwierig weil ich die Messpunkte mangels vollständigem Servicemanual nicht kenne und auch nicht gerade viel Fachkenntnisse habe. Ich versuche ein paar Fotos beizufügen. Viele Grüsse Klaus |
Poetry2me
erstellt: 29. Jun 2011, 21:51
Hallo Klaus, nachdem ich jetzt ebenfalls den Schaltplan konsultieren konnte (Suchtipp "22rh591" und niederländische Website) habe ich eine grobe Vorstellung, was los sein könnte. Allerdings habe ich nicht so viel Erfahrung wie hf500 mit quasikomplementären Endstufenschaltungen. Der Transistor TS436 (rechter Kanal) bzw. TS435 (linker Kanal) stellt den Ruhetrom ein. Dazu sollte seine Basis an ein Potentiometer oder Einstellwiderstand (R852?) gehen, welcher den Basisstrom für TR436 regelt, dadurch die Spannung über die Collector-Emitter-Strecke des TR436 und dadurch wiederum den Ruhestrom. Da in der Nähe liegt der Hase im Pfeffer. Der Einstellwiderstand R852 (rechter Kanal) sollte überprüft werden, ob er OK ist. Ebenso der Transistor TS436 bzw. TS435 (linker Kanal). Am besten die ganzen Spannungsverhältnisse um diesen Transistor vergleichen mit den im Schaltplan gegebenen Werten. Soweit eine kurze erste Analyse. Gruß Poetry2me |
Poetry2me
erstellt: 29. Jun 2011, 22:04
Poetry2me
erstellt: 29. Jun 2011, 22:20
Messung des Ruhestroms: Im Service Manual wird vorgeschlagen, ein Amperemeter einzuschleifen. Das kann man einfacher haben: Mit einem Multimeter einfach die Spannung messen, welche an dem Emitterwiderstand der Leistungstransistoren abfällt. Da diese Widerstände praktischerweise 1 Ohm haben, ist die Berechnung schön einfach. Gemessener Spannungsabfall in Millivolt (mV) entspricht dem Ruhestrom in Milliampere (mA). Der im Service Manual vorgeschlagene Wert ist 35 bis 50 mA (steht im Schaltplan). ![]() Gruß Poetry2me |
Poetry2me
erstellt: 01. Jul 2011, 17:42
Für die weitere Arbeit hier als Erleichterung ein "freier" Schaltplan des Leistungsverstärkers (rechter Kanal) im Philips 22 RH591 ![]() Gruß Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 02. Jul 2011, 20:30 bearbeitet] |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 04. Jul 2011, 15:05
Hallo! Ganz vielen Dank für die äusserst hilfreichen Hinweise! Besonders haben mir die umfangreichen Ausführungen von Poetry2me weiter geholfen,ohne die ich ziemlich im Dunkeln getappt hätte...,gut möglich das ich noch weitere Transistoren gekauft bzw. getauscht hätte.So hat sich das auf die bereits erwähnten Teile beschränkt. Heute habe ich mit Ruhe und viel Mut die Messungen und Einstellungen durchgeführt die Poetry2me in seinem Schaltplanausschnitt genau definiert hat,und siehe da...., die rechte Endstufe bleibt genauso cool wie die linke,und das Gerät läuft jetzt schon stundenlang ohne Verzerrungen und mit sehr schönem Klang!Es lag also tatsächlich am zu hoch eingestellten Ruhestrom(ca.200mA!).- Jetzt erfreue ich mich schon den ganzen Tag an dem echten 70er-Jahre-Sound...,mit der entspechenden Musik natürlich. Besten Dank für eure Hilfe!!! Viele Grüsse Klaus |
Poetry2me
erstellt: 04. Jul 2011, 15:43
___G R A T U L A T I O N___ zur gelungenen Reparatur !! Freut mich, dass es geklappt hat. Gruß Poetry2me |
Philips RH 891 - Schaltplan Bastelwut am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips RH 702 GüBei am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 4 Beiträge |
Probleme Tuner Philips RH 691 sok am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
Philips RH 532 Electronic MFB Box tot raphael.t am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 31 Beiträge |
Sony CD Player CDP-591 F_! am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Philips Konzertmeister 22 RH 881 / 62 rauscht / leise Musik syvox am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
Technics RH-CH770 Kassettendeck stoppt sofort! volle83 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
Alter Philips Verstärker rauscht mochico am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 22AH578 Verstärker weakbit am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 36 Beiträge |
Philips Verstärker Problem kenwoodlover am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
