HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonkopf "stempelt" Band beim Start AKAI ... | |
Tonkopf "stempelt" Band beim Start AKAI GXC 760+A -A |
Valerius
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 09:08 | |
Hallo, habe eine Frage ins Forum meinen AKAI GXC 760 betreffend. Zufällig habe ich beim genauen Betrachten des Bandeshabe einProblem festgestellt. Beim genaueren Hinsehen entstehen beim Hochfahren der Tonkopf-Einheit zwei Querstreifen auf dem Band. Die Druck-Streifen sind exakt, wie mit dem Lineal gezogen und passen genau in das Kassettenfenster. Wird das Band beschädigt, oder ist das normal? Bin für jeden Tipp dankbar. Besten Dank und Gruß Paul |
Hann45500
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 09:59 | |
Hallo Paul, wie stark bilden sich die Querstreifen aus? Hast Du ggf. die Möglichkeit `nen Photo zu machen? ( Macroeinstellung an der Camera vorhanden? ) Leichten Streifen habe ich bei meinen "RS-673" von Technics auch schon beobachtet. Ist bei dem C-Deck ein wenig abhängig von der Bandsorte. Ich benutze max. C-60 und fahre klanglich damit für mich am besten. ( rein subjektiv ) Einfach mal testen wie es mit ggf. dickerem ( C-60 oder weniger ) Band läuft. Schöne Ostertage.... und das Wetter is ja auch erste Sahne. Helmut |
Valerius
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 10:41 | |
Hallo Helmut, habe festgestellt, dass die Streifen sehr stark vom Bandtyp abhängig sind. Beim 60-er ist kaum was zu sehen. Gruß Paul |
Hann45500
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 09:33 | |
Hallo Paul..... erstmal schöne Ostern. und zu den Spuren auf dem Tape Die sind hier doch recht deutlich zu sehen. Hast Du mal alle Bandführungen auf einen Grad oder so untersucht? Oder sind die Köpfe schon soweit eingelaufen? Solche "Streifen" habe ich auf meinen Bändern noch nicht gehabt. Hast Du den Eindruck, dass sich vom Klang her was verschlechert hat ? So.... jetzt erstmal Eiersuchen und so Beste Grüsse Helmut [Beitrag von Hann45500 am 24. Apr 2011, 09:50 bearbeitet] |
Rancid_Didi
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 09:37 | |
Eingelaufene GX-Köpfe? Eher unwahrscheinlich. |
Hann45500
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 09:41 | |
Hi Didi..... jau...da hast Du ganz klar Recht. Die Dinger halten ja mind. 2 Ewigkeiten Aber hast Du solche Rillen schon mal am TepeDeck gehabt? |
Rancid_Didi
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 09:43 | |
Bisher nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, daß die verwendeten Bänder nicht mehr ganz astrein sind. |
Mein Akai GXC-760 schaltet ständig das Band ab. ossinator71 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Axialspiel Capstanwellen Akai gxc 760 D Valerius am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen !harvey am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Außendurchmesser Andruckrollen abschleifen (Bsp. Akai GXC-760 Kassettendeck) kuni1 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
Andruckrollen für Akai GXC-760D saabfahrer am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Akai GXC-760D - VU-Meter Beleuchtung marcie am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 6 Beiträge |
Akai GXC-760D Motor zu schnell wotan.hs am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 11 Beiträge |
Probleme mit Akai GXC-750D Tommy601 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen yasmin am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Akai GXC 750 D Überholung Plattensucht am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 19 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
