HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HA-4800 | |
Hitachi HA-4800+A -A |
ennas2k
18:03
erstellt: 07. Jun 2007, |
Hallo, ich habe einen Hitachi HA-4800 das Problem ist wenn ich aus beiden Kanälen auf Speaker A höre dann fängt die rechte seite nach ca. 5-10min an zu rauschen und das wird dann so schlimm das man nur noch rauschen hört. Nach ein paar stunden kann ich das selbe spielchen wieder machen. Der linke kanal läuft aber ohne Probleme. Bei Speaker B das gleiche. Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte woran es liegt. Danke im vorraus!!
[Beitrag von ennas2k am 07. Jun 2007, 18:07 bearbeitet] |
bukongahelas
03:24
erstellt: 08. Jun 2007, |
Das Rauschen tritt also auf,wenn das Gerät warm wird.Technisch heisst das Wärmefehler.Könnten schlechte Lötstellen sein,suchen,nachlöten.WF findet man mit Kältespray,warmwerdenlassen bis der Fehler (hier rauschen) auftritt,dann Bauelemente besprühen,abkühlen,bis der Fehler verschwindet.So den Fehler einkreisen und evtl defektes Bauelement wechseln.Vorher aber wie gesagt nach schlechten Lötstellen suchen,verdächtige nachlöten.Schalter und Potis oft betätigen,auch hier gibts oft Probleme,Kontaktspray hilft. Zur Sicherheit nimm mal eine andere Programmquelle+Cinchkabel an einem anderen Eingang.Hör auch mal mit Kopfhörer am Amp,ohne Boxen,ob es rauscht. Schliesse an den Tape-Cinch-Ausgang einen CassRec an und höre über den KH-Ausgang des Tape ab,ob es auch hier rauscht.So bekommt man einen Hinweis,in welchem Teil des Amp der Fehler liegt (Vorverstärker oder Endstufen). gruss bukongahelas |
Hitachi HA 270 geht aus :( audiophilieistesotherik am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Hitachi HA-5700 macht Probleme Fiverocker am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 7 Beiträge |
Hitachi HA-270 rechter Kanal defekt Wodder am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 15 Beiträge |
Aufarbeitung eines Hitachi HA 8700 Broesel02 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 74 Beiträge |
Hitachi HA-7700 reagiert nicht xwakix am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan f. Hitachi HA-270 zabatak am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Hitachi HA-330 ploppt beim Ausschalten! bathtub4ever am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
Hitachi HA- 5300 Relais schaltet nicht immer richtig Horst_Lorenz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 32 Beiträge |
Hitachi HA 5300 Schutzschaltung schaltet ab Horst_Lorenz am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 6 Beiträge |
Hitachi HA-610 Probleme mit den Siebelkos Martin97 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGadse
- Gesamtzahl an Themen1.560.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.635
